old_Duglas
Добавлено: Чт апр 21, 2011 12:45 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Lifeyar
с фиксацией вроде
СергейS
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:15 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Кнопка с фиксацией, задние туманки загораються только с головным светом или габаритамис передними туманкам.
Без фиксации только кнопка включения подогрева зеркал и заднего (ветрового) стекла.
налетели вороны, опять я опоздал
Rash
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:22 am |
А вот такой вопрос, у всех задний ПТФ только один, или есть комплектации, когда с завода их было два? У меня японка универсал, задний ПТФ только один, слева, а справа стоит заглушка...
Последний раз редактировалось Rash Чт апр 21, 2011 7:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Lifeyar
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:23 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем спасибо, понял, что с фиксацией. Только нет у меня её (фиксации).  Буду разбирать, смотреть.
СергейS
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:43 am |
Двигатель: 2500
Rash
мну стоят два, правый и левый, но у мну хэтч, на других не знаю, но помоему у всех по два.
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
А если поставить к штатным туманкам ещё и микро де?
Rash
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:58 am |
СергейS писал(а): А если поставить к штатным туманкам ещё и микро де? Имхо, перебор нагрузки для гены (4*55 Вт, не считая штатных фар). Разве что включать раздельно, или одно, или другое... Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:СергейS писал(а): но помоему у всех по два
У мну один  , поэтому и поинтересовался...
СергейS
Добавлено: Чт апр 21, 2011 8:09 am |
Двигатель: 2500
Rash
Спроси у КДМ, у него седан.
У мну щас тоже один, на втором лампа згорела  , поменять врмени нет.
Kentavr
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:32 am |
| Kentavr форума |
с фиксацией это когда она остается внутри, без нее когда она возвращается... у меня по моему все кнопки без фиксации, т.е после нажатия они возвращаются в исходное положение, только загорается индикация (на обогреве зеркал и лобового стекла +, на заднего стекла +, на передней противотуманке -, на задней противотуманке не помню...)
Евген
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:41 am |
У меня кнопка без фиксации, сзади 2 птф (седан).
Добавлено: Чт апр 21, 2011 5:59 pm |
И у меня один
Rash
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:56 pm |
Alex310584 писал(а): у меня тоже одын MerTV писал(а): И у меня один
Вот и вырисовывается закономерность: на сараях задний ПТФ один. Вопрос только из каких соображений?
WWasily
Добавлено: Чт апр 21, 2011 8:06 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 16, 2010 2:15 am Сообщения: 68 Откуда: Москвабад Репутация: 5 [ ? ]
У меня без фиксации и одын лампочка.
Планирую летом вторую вкорячить или продублировать кнопку на педали тормоза, чтоб отгонять пи..ров которые вплотную жмутся к моему заду на скорости)
_________________ Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
Rash
Добавлено: Чт апр 21, 2011 8:14 pm |
WWasily писал(а): У меня без фиксации и одын лампочка Еще универсал! WWasily писал(а): Планирую летом вторую вкорячить или продублировать кнопку на педали тормоза, чтоб отгонять пи..ров которые вплотную жмутся к моему заду на скорости)
Тоже хочу поставить вторую лампочку и есть задумка сделать из них дополнительные стопы, но не так "в лоб", поскольку помнится что присоединение задних ПТФ к стопам противоречит ПДД.
WWasily
Добавлено: Чт апр 21, 2011 8:19 pm |
| Состоявшийся |
Я немног не точно выразил идею.
Мне нужно, чтоб загорались две красные лампы одновременно. Варианты решения следующие: либо две ПТФ, либо просто продублировать кнопку тормозов, чтоб на педаль не жать, а свет загорался)
Rash
Добавлено: Чт апр 21, 2011 8:24 pm |
WWasily писал(а): либо просто продублировать кнопку тормозов, чтоб на педаль не жать, а свет загорался)
Чет не понял мысль
Виктор77
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:01 pm |
Lifeyar писал(а): у всех кнопки разные что ли? У кого то с фиксацией, у кого без. Про кнопки на др. машинах не скажу, а на моей при включении зад. противотуманок кнопычка тонет, а при выключении - вынырьваит. СергейS писал(а): мну стоят два, правый и левый, но у мну хэтч Седан и тоже две зад. п/туманки, правда завод изготовитель изначально предусматривал только одну.
СергейS
Добавлено: Вс апр 24, 2011 7:37 pm |
Двигатель: 2500
Кто скажет как отрегулировать ПТФ ? Интересует световое пятно на стене, расстояние до стены и т.д. (рисунок приветствется)
Lifeyar
Добавлено: Вс апр 24, 2011 7:58 pm |
Двигатель: B20Z2
Код: Как правило, штатных внешних осветительных приборов (фар ближнего и дальнего света) не всегда достаточно и в хорошую погоду. В дождь, снег и особенно в туман они даже могут приводить к появлению отрицательного эффекта – широкий высокий луч «засвечивает» пространство впереди автомобиля, создавая световую завесу как для его водителя, так и для встречного транспорта. Частично решают эту проблему, устанавливая на машину фары дополнительного освещения, которые имеют определенную характеристику светового потока и ориентированы специальным образом. Такие фары называют противотуманными и размещают как можно ближе к поверхности дороги, чтобы при тумане световой луч попадал в зону, свободную от парящего конденсата, которая расположена непосредственно над землей на уровне 0,3 – 0,7 м. Чем выше установлены противотуманные фары, тем хуже они выполняют свою роль.
Конструкция фар должна отвечать не только ПДД, но и Правилами ЕЭК ООН. В соответствии с их требованиями луч противотуманной фары должен обладать особым светораспределением, иметь горизонтальный угол рассеивания (до 70°) и четко очерченную верхнюю границу. Проще говоря, он должен быть плоским и широким. Еще одно условие – увеличенный угол наклона вниз. Сочетание этих параметров и дает желаемый эффект. Противотуманные фары целесообразно включать на крутых поворотах горных дорог, а в условиях недостаточной видимости они могут выполнять роль габаритных огней, снижая вероятность столкновения со встречными ТС.
Оптимальное расположение противотуманных фар определено ГОСТом 8769-75 и ПДД: минимальная высота установки – 250 мм от поверхности дороги, но не выше фар ближнего света. Расстояние от внешнего габарита автомобиля до фары не должно превышать 400 мм.
Регулировка противотуманок сводится к установке горизонтального и вертикального углов их положения. Самостоятельно регулировку удобно производить с помощью экрана с разметкой, поверхность которого должна быть перпендикулярна к рабочей площадке и находиться от машины на расстоянии 5 м. В качестве экрана может быть использована стена. Фары регулируют так, чтобы верхняя граница световых пятен совпадала на экране с горизонталью, проведенной на 100 мм ниже линии высоты центров фар, а расстояние между центрами их световых пятен составляло 1200 мм (см. рис.). Более точную регулировку фарной системы автомобиля можно произвести на СТО, используя реглоскоп (устройство, имеющее оптический измерительный узел).
152846746.jpg [ 37.23 КБ | Просмотров: 8382 ]
KDM
Добавлено: Вс апр 24, 2011 8:05 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
СергейS писал(а): Спроси у КДМ, у него седан.
Серёга ты чего это наговариваешь - у меня же тоже хетч?!!
И тоже две туманки на корме.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
СергейS
Добавлено: Пн апр 25, 2011 7:02 am |
Двигатель: 2500
Lifeyar
За инфу спасибо
KDM
Пардон, подзабыл. Значит у тебя тоже кнопка тонет.
У тебя что нету передних туманок?
KDM
Добавлено: Пн апр 25, 2011 8:07 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
СергейS
Неа, нету.
Зато есть гудящий кондей и очешник со штурманским светом на потолке
Homos
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:37 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
хочу Туманки! Есть возможность подписаться?
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
