Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:45 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Lifeyar
с фиксацией вроде
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 7:15 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Кнопка с фиксацией, задние туманки загораються только с головным светом или габаритамис передними туманкам.
Без фиксации только кнопка включения подогрева зеркал и заднего (ветрового) стекла.
налетели вороны, опять я опоздал :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 7:22 am
А вот такой вопрос, у всех задний ПТФ только один, или есть комплектации, когда с завода их было два? У меня японка универсал, задний ПТФ только один, слева, а справа стоит заглушка...
Последний раз редактировалось Rash Чт апр 21, 2011 7:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 7:23 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем спасибо, понял, что с фиксацией. Только нет у меня её (фиксации). :( Буду разбирать, смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 7:43 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
мну стоят два, правый и левый, но у мну хэтч, на других не знаю, но помоему у всех по два.
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
А если поставить к штатным туманкам ещё и микро де?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 7:58 am
Имхо, перебор нагрузки для гены (4*55 Вт, не считая штатных фар). Разве что включать раздельно, или одно, или другое...
У мну один :( , поэтому и поинтересовался...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:09 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
Спроси у КДМ, у него седан.
У мну щас тоже один, на втором лампа згорела :D , поменять врмени нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:24 am
кнопка без фиксации
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:32 am
В сети
с фиксацией это когда она остается внутри, без нее когда она возвращается... у меня по моему все кнопки без фиксации, т.е после нажатия они возвращаются в исходное положение, только загорается индикация (на обогреве зеркал и лобового стекла +, на заднего стекла +, на передней противотуманке -, на задней противотуманке не помню...)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:41 am
У меня кнопка без фиксации, сзади 2 птф (седан).
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 5:52 pm
Машина: Carina E Wagon
Rash писал(а):
У мну один , поэтому и поинтересовался...
у меня тоже одын
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 5:59 pm
И у меня один
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 7:11 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Так чё за хрень, у всех кнопки разные что ли? У кого то с фиксацией, у кого без... Директора заводов Тойота ответьте пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 7:56 pm
Alex310584 писал(а):
у меня тоже одын
И у меня один
Вот и вырисовывается закономерность: на сараях задний ПТФ один. Вопрос только из каких соображений?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:06 pm
У меня без фиксации и одын лампочка.
Планирую летом вторую вкорячить или продублировать кнопку на педали тормоза, чтоб отгонять пи..ров которые вплотную жмутся к моему заду на скорости)
Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:14 pm
Еще универсал!
Тоже хочу поставить вторую лампочку и есть задумка сделать из них дополнительные стопы, но не так "в лоб", поскольку помнится что присоединение задних ПТФ к стопам противоречит ПДД.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:19 pm
Я немног не точно выразил идею.
Мне нужно, чтоб загорались две красные лампы одновременно. Варианты решения следующие: либо две ПТФ, либо просто продублировать кнопку тормозов, чтоб на педаль не жать, а свет загорался)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:24 pm
Чет не понял мысль :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:01 pm
Про кнопки на др. машинах не скажу, а на моей при включении зад. противотуманок кнопычка тонет, а при выключении - вынырьваит.
Седан и тоже две зад. п/туманки, правда завод изготовитель изначально предусматривал только одну.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 7:37 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Кто скажет как отрегулировать ПТФ ? Интересует световое пятно на стене, расстояние до стены и т.д. (рисунок приветствется)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 7:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Код:
Как правило, штатных внешних осветительных приборов (фар ближнего и дальнего света) не всегда достаточно и в хорошую погоду. В дождь, снег и особенно в туман они даже могут приводить к появлению отрицательного эффекта – широкий высокий луч «засвечивает» пространство впереди автомобиля, создавая световую завесу как для его водителя, так и для встречного транспорта. Частично решают эту проблему, устанавливая на машину фары дополнительного освещения, которые имеют определенную характеристику светового потока и ориентированы специальным образом. Такие фары называют противотуманными и размещают как можно ближе к поверхности дороги, чтобы при тумане световой луч попадал в зону, свободную от парящего конденсата, которая расположена непосредственно над землей на уровне 0,3 – 0,7 м. Чем выше установлены противотуманные фары, тем хуже они выполняют свою роль.
Конструкция фар должна отвечать не только ПДД, но и Правилами ЕЭК ООН. В соответствии с их требованиями луч противотуманной фары должен обладать особым светораспределением, иметь горизонтальный угол рассеивания (до 70°) и четко очерченную верхнюю границу. Проще говоря, он должен быть плоским и широким. Еще одно условие – увеличенный угол наклона вниз. Сочетание этих параметров и дает желаемый эффект. Противотуманные фары целесообразно включать на крутых поворотах горных дорог, а в условиях недостаточной видимости они могут выполнять роль габаритных огней, снижая вероятность столкновения со встречными ТС.
Оптимальное расположение противотуманных фар определено ГОСТом 8769-75 и ПДД: минимальная высота установки – 250 мм от поверхности дороги, но не выше фар ближнего света. Расстояние от внешнего габарита автомобиля до фары не должно превышать 400 мм.
Регулировка противотуманок сводится к установке горизонтального и вертикального углов их положения. Самостоятельно регулировку удобно производить с помощью экрана с разметкой, поверхность которого должна быть перпендикулярна к рабочей площадке и находиться от машины на расстоянии 5 м. В качестве экрана может быть использована стена. Фары регулируют так, чтобы верхняя граница световых пятен совпадала на экране с горизонталью, проведенной на 100 мм ниже линии высоты центров фар, а расстояние между центрами их световых пятен составляло 1200 мм (см. рис.). Более точную регулировку фарной системы автомобиля можно произвести на СТО, используя реглоскоп (устройство, имеющее оптический измерительный узел).
152846746.jpg [ 37.23 КБ | Просмотров: 8426 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 8:05 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Серёга ты чего это наговариваешь - у меня же тоже хетч?!!
И тоже две туманки на корме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:02 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Lifeyar
За инфу спасибо :wink:
KDM
Пардон, подзабыл. Значит у тебя тоже кнопка тонет.
У тебя что нету передних туманок?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 8:07 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
СергейS
Неа, нету.
Зато есть гудящий кондей и очешник со штурманским светом на потолке :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:37 pm
хочу Туманки! Есть возможность подписаться?
