Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 2:41 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6
Спс за ссылку. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:03 pm
Faranos писал(а):
Woolf писал(а):
Это такая куча отражателей воткнута в корпус фары?
Если так то
Гражданин Вы больны этой машиной еще больше чем я...
З,Ы. И вообще как это делалось? У Вас на драйве профиля с полным отчетом случайно нет?
Как без отрожателей то? Безних эфекта ноль. На дорестайлинге стекло снимается с феном, а на рестайлинге хрен, только фонарь пилить потом запаивать хотя всё равно места нет под отражатели. :cry_ing:
Блин, чё серьёзно не влезут отражатели? а я уже чуть разбирать не начал, решил почитать сначала какие диоды вставить лучше?! а тут облом такой... или просто лентой вставить диодной?
мне достались тонированные фонари (рестайл) предыдущий хозяин говорил, наждачкой как то стирал тонировку чтобы техосмотр пройти, а потом как я понял затонировал обратно, я так понимаю не просто так... Новые покупать не хочется так как они ещё целые, и работают исправно, и менты не д_очат пока!(при дневном свете просматриваются свет фонарей, из дали кажется что закатали по полной, в темноте и в сумерках свет видать отлично, как днём светят не проверял...)
А чтобы ярче светили диоды туда на втыкать :ti_pa: ваще тема будет :D
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:16 pm
Если фонарь тонирован, с одной стороны хорошо невидна колхоза(проводков, ленты и т.п.) :D Не знаю на сколько ярче через тонировку, будут светить диоды без отражателей(Степень тонировки не известна надо прорбовать). Я так понял у тебя оптика рестаил, впринцыпе можно и отражатели засунуть но площадь огней маленькая будет. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:47 pm
Дк я не понял как мне пластик от фонарей отрывать? что нагрев не поможет? (фен строительный или духовка)
Faranos писал(а):
(Степень тонировки не известна надо пробовать)
ну вот например в сумерках (габариты + ПТФ)
18102011284.jpg [ 76.26 КБ | Просмотров: 9520 ]
а днём вот так смотрится, без света
19092011244.1.jpg [ 212.52 КБ | Просмотров: 9520 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 1:51 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Нужно попробовать нашпиговать фонари седана(лифта) 8гранными. У них меньший размер 16мм по сравнению с 16гранными(21мм).
Никак не соберу внутренние фонари вагона, угловые уже катаются.
Для сравнения, в секцию габарит\стоп поместилось 23 шт при этом под катафотом их нет. В первой версии на 16х поместилось всего 15 и под катафотом в том числе.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:51 am
Блин, покатался по городу, по магазинам специальным, не встретил отражателей :( Меня даже не могли понять сначала что я имею введу :du_ma_et: , а в одном магазине вообще пытались отговарить, типа потом проблем много, может фонась отклеиваться или запотевать вообще начать и тд, типа проблем больше. А вы как думаете? я думаю если грамотно проклеить то всё норм будет.
осталось адресок где-нибудь достать, заказать отражатели и думаю можно потом приступить...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:05 am
На митинском точно видел отражатели но цена что то около 60р\шт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 6:31 am
Покажу и здесь свои фонарики :)
IMG_5238.jpg [ 217.92 КБ | Просмотров: 9350 ]
IMG_5239.jpg [ 223.29 КБ | Просмотров: 9350 ]
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 7:25 am
Это тонировка? Хорошобы подальше сфотать, оч интересно поглядеть. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 7:57 am
Это черная краска изнутри. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:19 am
А понял, разбирал, а собрать только с герметосом который видно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:37 am
Он черный, не так уж его и видно, если не вглядываться. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:42 am
Driver
Отлично получилось!
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:22 am
Dimasss
Спасибо, самому нравится :)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:20 pm
Кстати у меня дошли руки замутить дополнительные Габариты в местах задних ПТФ, без потири ПТФок..
патроны взял из хрусталей поворотников и чуток доработал..
тута подробнее если кому интересно
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 2465/#post
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 11:19 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
smart1984 писал(а):
потому что у меня хэтчбэк
а светодиоды ты подбирал оранжевые белые и красные или просто белые ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 1:09 am
Двигатель: 4A-FE,LB
В общем уплыло довольно много времени с тех пор как я обещал доделать и показать средние фонари.
Наконец дошли руки и я их доделал а точнее полностью переделал.
Все на фото, сделано как и в предыдущем варианте на продукции Led119 но теперь секции габарит\стоп сделаны на отражателях 8граней и секция туманок полностью дублирует работу режимов габарит\стоп.
Штатный режим работы задних туманок сохранен и как и раньше включается при необходимости кнопкой.
Сектор заднего хода выполнен на smd5050 белого цвета.
IMG_2489.jpg [ 165.11 КБ | Просмотров: 8976 ]
IMG_2503.jpg [ 127.55 КБ | Просмотров: 8976 ]
IMG_2506.jpg [ 149.5 КБ | Просмотров: 8976 ]
IMG_2514.jpg [ 172.42 КБ | Просмотров: 8976 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 7:01 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Пробуй но без отражателей будет засвечено черти как.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:23 am
Машина: Carina E '94 2.0
Двигатель: 3S-FE 16 valve
Парни, вернусь к матовымм стопам которые на предыдущей странице! А вы не думали может это пластик который сам свет рассеивает, ну такую пленку ставят во все лед и лсд телевизоры?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:39 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Гдеб достать эту самую пленку и поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 6:33 am
Led119.ru или у меня
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 8:28 am
Пленка от Оракала есть светорассеивающая матовая.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:32 am
Машина: Toyota Carina E GLi
Дабы тему не создавать, спрошу здесь...
Купил двухконтактные светодиодные лампы, 64 светодиода. От аккумулятора лампа горить нормально в двух режимах - тускло от одного контакта и ярко от другого, при замыкании обоих горит ярко. То есть как бы от аккумулятора работа нормальная.
При установки лампы в цоколь стопа при правильной фиксации даже при включенных габаритах лампа изначально не горит вообще, при нажатии на педаль тормоза загорается ярко. Если развернуть ее на 180 градусов, то зафиксировать ее в цоколе не получается, зато сразу загорается лампа.
Может кто знает как исправить ситуацию? Лампы стоят 500 рублей, бросить жалко, хочется сделать
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:49 am
Я бы их даже не покупал, но раз уж куплены, для начала проверь их на похожесть с обычными накаливания, проверь замок, его расположение, проверь расположение контактов относительно замка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 12:02 pm
Атас получился. На обеде проверял лампы, контакты на цоколе совпадают с контактами в патроне, там иначе никак не получится, усики на цоколе лампы не дадут поставить иначе. Все дело в схеме лампы. При включении одна из них задымилась. Позже распаял цоколь, оказалось выгорело сопротивление. В общем надо переделывать все самому...
Drive2
