Seg@
Добавлено: Пн мар 12, 2012 9:03 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Faranos писал(а): Woolf писал(а): Это такая куча отражателей воткнута в корпус фары?
Если так то Гражданин Вы больны этой машиной еще больше чем я...
З,Ы. И вообще как это делалось? У Вас на драйве профиля с полным отчетом случайно нет? Как без отрожателей то? Безних эфекта ноль. На дорестайлинге стекло снимается с феном, а на рестайлинге хрен, только фонарь пилить потом запаивать хотя всё равно места нет под отражатели.  Блин, чё серьёзно не влезут отражатели? а я уже чуть разбирать не начал, решил почитать сначала какие диоды вставить лучше?! а тут облом такой... или просто лентой вставить диодной? мне достались тонированные фонари (рестайл) предыдущий хозяин говорил, наждачкой как то стирал тонировку чтобы техосмотр пройти, а потом как я понял затонировал обратно, я так понимаю не просто так... Новые покупать не хочется так как они ещё целые, и работают исправно, и менты не д_очат пока!(при дневном свете просматриваются свет фонарей, из дали кажется что закатали по полной, в темноте и в сумерках свет видать отлично, как днём светят не проверял...) А чтобы ярче светили диоды туда на втыкать  ваще тема будет
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Faranos
Добавлено: Пн мар 12, 2012 9:16 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Если фонарь тонирован, с одной стороны хорошо невидна колхоза(проводков, ленты и т.п.)  Не знаю на сколько ярче через тонировку, будут светить диоды без отражателей(Степень тонировки не известна надо прорбовать). Я так понял у тебя оптика рестаил, впринцыпе можно и отражатели засунуть но площадь огней маленькая будет.
Seg@
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:47 pm |
Дк я не понял как мне пластик от фонарей отрывать? что нагрев не поможет? (фен строительный или духовка) Faranos писал(а): (Степень тонировки не известна надо пробовать) ну вот например в сумерках (габариты + ПТФ) Вложение:
18102011284.jpg [ 76.26 КБ | Просмотров: 9495 ]
а днём вот так смотрится, без света Вложение:
19092011244.1.jpg [ 212.52 КБ | Просмотров: 9495 ]
Medved
Добавлено: Вт мар 13, 2012 1:51 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Нужно попробовать нашпиговать фонари седана(лифта) 8гранными. У них меньший размер 16мм по сравнению с 16гранными(21мм). Никак не соберу внутренние фонари вагона, угловые уже катаются. Для сравнения, в секцию габарит\стоп поместилось 23 шт при этом под катафотом их нет. В первой версии на 16х поместилось всего 15 и под катафотом в том числе.
Seg@
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:51 am |
Блин, покатался по городу, по магазинам специальным, не встретил отражателей  Меня даже не могли понять сначала что я имею введу  , а в одном магазине вообще пытались отговарить, типа потом проблем много, может фонась отклеиваться или запотевать вообще начать и тд, типа проблем больше. А вы как думаете? я думаю если грамотно проклеить то всё норм будет. осталось адресок где-нибудь достать, заказать отражатели и думаю можно потом приступить...
Woolf
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:05 am |
| Летописец |
На митинском точно видел отражатели но цена что то около 60р\шт.
Driver
Добавлено: Вт апр 17, 2012 6:31 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Покажу и здесь свои фонарики  Вложение:
IMG_5238.jpg [ 217.92 КБ | Просмотров: 9325 ]
IMG_5239.jpg [ 223.29 КБ | Просмотров: 9325 ]
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Faranos
Добавлено: Вт апр 17, 2012 7:25 am |
| Летописец |
Это тонировка? Хорошобы подальше сфотать, оч интересно поглядеть.
Driver
Добавлено: Вт апр 17, 2012 7:57 am |
Это черная краска изнутри.
Faranos
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:19 am |
| Летописец |
А понял, разбирал, а собрать только с герметосом который видно.
Driver
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:37 am |
Он черный, не так уж его и видно, если не вглядываться.
Dimasss
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:42 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Driver Отлично получилось!
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Driver
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:22 am |
DimasssСпасибо, самому нравится
Medved
Добавлено: Сб янв 19, 2013 7:01 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Пробуй но без отражателей будет засвечено черти как.
dizwolf
Добавлено: Чт апр 04, 2013 12:23 am |
Зарегистрирован: Ср май 30, 2012 1:00 am Сообщения: 42 Откуда: Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E '94 2.0
Двигатель: 3S-FE 16 valve
Парни, вернусь к матовымм стопам которые на предыдущей странице! А вы не думали может это пластик который сам свет рассеивает, ну такую пленку ставят во все лед и лсд телевизоры?
Medved
Добавлено: Чт апр 04, 2013 12:39 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Гдеб достать эту самую пленку и поэкспериментировать.
Faranos
Добавлено: Чт апр 04, 2013 6:33 am |
| Летописец |
Medved писал(а): Гдеб достать эту самую пленку и поэкспериментировать. Led119.ru или у меня
Driver
Добавлено: Чт апр 04, 2013 8:28 am |
Пленка от Оракала есть светорассеивающая матовая.
Sinclair
Добавлено: Вт янв 14, 2014 6:32 am |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Дабы тему не создавать, спрошу здесь...
Купил двухконтактные светодиодные лампы, 64 светодиода. От аккумулятора лампа горить нормально в двух режимах - тускло от одного контакта и ярко от другого, при замыкании обоих горит ярко. То есть как бы от аккумулятора работа нормальная.
При установки лампы в цоколь стопа при правильной фиксации даже при включенных габаритах лампа изначально не горит вообще, при нажатии на педаль тормоза загорается ярко. Если развернуть ее на 180 градусов, то зафиксировать ее в цоколе не получается, зато сразу загорается лампа.
Может кто знает как исправить ситуацию? Лампы стоят 500 рублей, бросить жалко, хочется сделать
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Driver
Добавлено: Вт янв 14, 2014 6:49 am |
Я бы их даже не покупал, но раз уж куплены, для начала проверь их на похожесть с обычными накаливания, проверь замок, его расположение, проверь расположение контактов относительно замка.
Sinclair
Добавлено: Вт янв 14, 2014 12:02 pm |
Атас получился. На обеде проверял лампы, контакты на цоколе совпадают с контактами в патроне, там иначе никак не получится, усики на цоколе лампы не дадут поставить иначе. Все дело в схеме лампы. При включении одна из них задымилась. Позже распаял цоколь, оказалось выгорело сопротивление. В общем надо переделывать все самому...
