diablo
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:59 pm |
вот этим вопросом я тоже озадачился... у тебя галка попадает в 2 часа на циферблате?
romanwma
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:03 pm |
около того.Честно говоря мне не нужны освещенные крыши домов или пешеходы на обочинах  .Кто-то разбирал фары(глазки),есть даже фото но про галки ничего нет.Может какая-то пластина стоит.Разбирать свои -лень,может ближе к лету.Но вопрос не закрыт.
diablo
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:07 pm |
стоит как раз пластина.. она симметрично развернутая. можно к ней приделать пластину от пивной банки, этим самым сделать уголок какой угодно. хотя вот мне нравится что знаки дорожный от ближнего света за километр светятся:)
romanwma
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:10 pm |
есть ссылки на какую-нибудь схему как это устроена?
diablo
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:13 pm |
да вообще элементарно.. стоит лампа в отражателе.. а поле отражателя шторка из металла. а после шторки линза, вот и все.
у меня лежит разбитая фара от ближнего света 323мазды.. так вот там на обычной шторке прикреплена подвижная шторка, которая позволяет регулировать угол галки вплоть до линии
romanwma
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:46 pm |
вобщем надо разбирать фару
electronik
Добавлено: Чт янв 22, 2009 8:36 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 136 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
Да вот похоже что в конструкции шторок галкообразующих заложено так что при ровном положении линз на таком растоянии галочки сливаются. Ведь рисунок можно изменить перемещением шторки не изменяя положения линз, ну это в теории.
Я просто сказал так как есть у меня по крайней мере.
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
Алексей60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 1:24 am |
Да вот они, шторки с ангельских глазок. Я тут давеча их разбирал, тоже задолбали галки в небо. Делал новые шторки по образцу и подобию.
шторки.jpg [ 71.27 КБ | Просмотров: 4734 ]
diablo
Добавлено: Пт янв 23, 2009 4:01 am |
а как сделал, есть фото?
SoSed60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:22 pm |
Алексей60
А ты где фары достал? Или машину уже с ними покупал?
_________________ Было:
Сейчас:
romanwma
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:45 pm |
вот то что нужно.Большой респект за выложенные шторки.Если не сложно опиши процесс или вылоржи фото если есть.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
кстати а можно срезать ровно этот треугольник на шторках в приведенном фото? Нужно только будет опустить немного фары при регулировке и будет ровная полоса,или слишком высоко будет полоса и фары так низко не опустить(не позволит резьба на регулировочном болте)?Кто что знает?
diablo
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:55 pm |
не, резать у шторок ничего нельзя.. можно только добавлять, выправляя галку.
romanwma
Добавлено: Пт янв 23, 2009 1:07 pm |
так эти шторки не регулируемые,вариант один-вырезать такиеже только с меньшей галкой.Добавлять ничего не реально.Кстати заметил на своих глазках:если подъехать к стене то по краюшторки свет местами расщепляется на радугу(граница света окрашена в разные цвета)
diablo
Добавлено: Пт янв 23, 2009 1:52 pm |
да.. это дифракция видимо.. у меня тоже так. добавить все ж можно если кусок от пивной фанки на клей приклеить.. или саморезом мааленьким прикрутить.
Алексей60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 4:48 pm |
diablo писал(а): не, резать у шторок ничего нельзя.. можно только добавлять, выправляя галку. Да, все верно. Фото не делал, там все как в конструкторе для начальных классов. Вскрыть фару(описано в соответствующих ветках), я грел феном, открутить регулировочные винты и вся система с линзой в руках. Сзади выкрутить 4 малюсеньких винтика, они скрепляют все вместе: отражатель-шторка-линза. Вырезал новую шторку с галкой как на фото из подходяшего материала. Использовал отражатель от светильников дневного света. Просверлил отв., как в оригинале. Собрал. Все! Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:SoSed60 писал(а): Алексей60 А ты где фары достал? Или машину уже с ними покупал?
Фары хороший чел высылал с теплых стран.
шторки1.jpg [ 38.85 КБ | Просмотров: 4694 ]
diablo
Добавлено: Пт янв 23, 2009 4:58 pm |
вот что б не вырезать, можно было ли дополнить до такого состояния, как линия прочерчена? малюсенький треугольничек же приделать надо. сам чувствую делать так скоро буду. интересно.. а от этого они светить ярче будут или все ж нет?
Алексей60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 5:25 pm |
diablo писал(а): вот что б не вырезать, можно было ли дополнить до такого состояния, как линия прочерчена? малюсенький треугольничек же приделать надо. сам чувствую делать так скоро буду. интересно.. а от этого они светить ярче будут или все ж нет?
Да, приделать можно, даже на малюсенькие винтики. Тощина родной шторки позволяет резьбу нарезать(пару витков). И с местом там проблем нет.
Я вот еще подумал, что так можно и регулируемые сделать
вот фото света моих галок
галки.jpg [ 109.54 КБ | Просмотров: 4692 ]
romanwma
Добавлено: Сб янв 24, 2009 1:01 am |
[quote="Алексей60"][
Факт-стало лучше.Надо будет весной заняться
electronik
Добавлено: Сб янв 24, 2009 3:20 am |
Скажите в чем проблема то с родными шторками, ведь они только обочину освещают, а по трассе так вообще красота.
diablo
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:34 am |
мне вот не нравится заниженная левая часть шторки.. в левом повороте вообще слабо видно дорогу. я вот думаю там распремить ее по линии горизонта.
2Алексей60 у тебя знаки дорожные при такой галке светятся?? на какой расстоянии они отражать начинают? потому что с первоначальным вариантом знаки видны за километр.
Алексей60
Добавлено: Сб янв 24, 2009 12:27 pm |
diablo писал(а): с первоначальным вариантом знаки видны за километр.
100%
Щас ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, не прикидывал за сколько, но то, что меньше в глаза сразу бросилось. На самом деле делал на скорую руку, даже поэксперементировать с разными шторками не удосужился. К тому же полочка на лево ровная, а светит по снижающей. Это от того, что сам блок линзы стоит немного смещенным по оптической оси системы влево. Это из-за крепления на регулировочных болтах. Они длинные и не параллельны относительно горизонта, а не много вниз косят. Китай, блин. Попробую на рисунке изобразить.
будет тепло, надо на машине регулировать, подбирать форму шторки.
DSC02437.jpg [ 47.11 КБ | Просмотров: 4693 ]
DSC02438.jpg [ 91.84 КБ | Просмотров: 4690 ]
svetka
Добавлено: Ср фев 18, 2009 6:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 6:22 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
кто нибудь может норм обьяснит,можно ли заказать сейчас ангельские глазки?когда ои сняты с производства...если да,то как это сделать??
за ранее спасибо))
S@nt@S
Добавлено: Ср фев 18, 2009 6:32 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
ОФФ:
где ж ты была раньше
уже 1002-я
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
SoSed60
Добавлено: Ср фев 18, 2009 6:35 pm |
svetka писал(а): кто нибудь может норм обьяснит,можно ли заказать сейчас ангельские глазки?когда ои сняты с производства...если да,то как это сделать?? за ранее спасибо))
Можно. Но цены на них заоблачные. Например на каком-то голандском аукционе они 800 баксов за пару встречались.
По нормальной цене (300$ за пару) - больше нету. Ставь хрустали. Я например так и собираюсь поступить. Относительно дешево и сердито.
Сейчас:
pp7
Добавлено: Ср фев 18, 2009 9:12 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
SoSed60 писал(а): Можно. Но цены на них заоблачные. Например на каком-то голандском аукционе они 800 баксов за пару встречались. По нормальной цене (300$ за пару) - больше нету. Ставь хрустали. Я например так и собираюсь поступить. Относительно дешево и сердито.
Еще вариантом - можно перекупить у кого-нить из счастливых обладателей.
