Текущее время: Вт май 26, 2026 6:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:59 pm
вот этим вопросом я тоже озадачился... у тебя галка попадает в 2 часа на циферблате?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:03 pm
около того.Честно говоря мне не нужны освещенные крыши домов или пешеходы на обочинах :) .Кто-то разбирал фары(глазки),есть даже фото но про галки ничего нет.Может какая-то пластина стоит.Разбирать свои -лень,может ближе к лету.Но вопрос не закрыт.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:07 pm
стоит как раз пластина.. она симметрично развернутая. можно к ней приделать пластину от пивной банки, этим самым сделать уголок какой угодно. хотя вот мне нравится что знаки дорожный от ближнего света за километр светятся:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:10 pm
есть ссылки на какую-нибудь схему как это устроена?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:13 pm
да вообще элементарно.. стоит лампа в отражателе.. а поле отражателя шторка из металла. а после шторки линза, вот и все.
у меня лежит разбитая фара от ближнего света 323мазды.. так вот там на обычной шторке прикреплена подвижная шторка, которая позволяет регулировать угол галки вплоть до линии
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:46 pm
вобщем надо разбирать фару :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 8:36 pm
Да вот похоже что в конструкции шторок галкообразующих заложено так что при ровном положении линз на таком растоянии галочки сливаются. Ведь рисунок можно изменить перемещением шторки не изменяя положения линз, ну это в теории.
Я просто сказал так как есть у меня по крайней мере.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 1:24 am
Да вот они, шторки с ангельских глазок. Я тут давеча их разбирал, тоже задолбали галки в небо. Делал новые шторки по образцу и подобию.
шторки.jpg [ 71.27 КБ | Просмотров: 4741 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:01 am
а как сделал, есть фото?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:22 pm
Алексей60
А ты где фары достал? Или машину уже с ними покупал?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:45 pm
вот то что нужно.Большой респект за выложенные шторки.Если не сложно опиши процесс или вылоржи фото если есть.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
кстати а можно срезать ровно этот треугольник на шторках в приведенном фото? Нужно только будет опустить немного фары при регулировке и будет ровная полоса,или слишком высоко будет полоса и фары так низко не опустить(не позволит резьба на регулировочном болте)?Кто что знает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:55 pm
не, резать у шторок ничего нельзя.. можно только добавлять, выправляя галку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 1:07 pm
так эти шторки не регулируемые,вариант один-вырезать такиеже только с меньшей галкой.Добавлять ничего не реально.Кстати заметил на своих глазках:если подъехать к стене то по краюшторки свет местами расщепляется на радугу(граница света окрашена в разные цвета)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 1:52 pm
да.. это дифракция видимо.. у меня тоже так. добавить все ж можно если кусок от пивной фанки на клей приклеить.. или саморезом мааленьким прикрутить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:48 pm
Да, все верно. Фото не делал, там все как в конструкторе для начальных классов. Вскрыть фару(описано в соответствующих ветках), я грел феном, открутить регулировочные винты и вся система с линзой в руках. Сзади выкрутить 4 малюсеньких винтика, они скрепляют все вместе: отражатель-шторка-линза. Вырезал новую шторку с галкой как на фото из подходяшего материала. Использовал отражатель от светильников дневного света. Просверлил отв., как в оригинале. Собрал. Все!
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
SoSed60 писал(а):
Алексей60
Фары хороший чел высылал с теплых стран.
шторки1.jpg [ 38.85 КБ | Просмотров: 4701 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:58 pm
вот что б не вырезать, можно было ли дополнить до такого состояния, как линия прочерчена? малюсенький треугольничек же приделать надо. сам чувствую делать так скоро буду. интересно.. а от этого они светить ярче будут или все ж нет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 5:25 pm
Да, приделать можно, даже на малюсенькие винтики. Тощина родной шторки позволяет резьбу нарезать(пару витков). И с местом там проблем нет.
Я вот еще подумал, что так можно и регулируемые сделать
вот фото света моих галок
галки.jpg [ 109.54 КБ | Просмотров: 4699 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 1:01 am
[quote="Алексей60"][
Факт-стало лучше.Надо будет весной заняться
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 3:20 am
Скажите в чем проблема то с родными шторками, ведь они только обочину освещают, а по трассе так вообще красота.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:34 am
мне вот не нравится заниженная левая часть шторки.. в левом повороте вообще слабо видно дорогу. я вот думаю там распремить ее по линии горизонта.
2Алексей60 у тебя знаки дорожные при такой галке светятся?? на какой расстоянии они отражать начинают? потому что с первоначальным вариантом знаки видны за километр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 12:27 pm
100% :D
Щас ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, не прикидывал за сколько, но то, что меньше в глаза сразу бросилось. На самом деле делал на скорую руку, даже поэксперементировать с разными шторками не удосужился. К тому же полочка на лево ровная, а светит по снижающей. Это от того, что сам блок линзы стоит немного смещенным по оптической оси системы влево. Это из-за крепления на регулировочных болтах. Они длинные и не параллельны относительно горизонта, а не много вниз косят. Китай, блин. Попробую на рисунке изобразить.
будет тепло, надо на машине регулировать, подбирать форму шторки.
DSC02437.jpg [ 47.11 КБ | Просмотров: 4700 ]
DSC02438.jpg [ 91.84 КБ | Просмотров: 4697 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 6:26 pm
кто нибудь может норм обьяснит,можно ли заказать сейчас ангельские глазки?когда ои сняты с производства...если да,то как это сделать??
за ранее спасибо))
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 6:32 pm
ОФФ:
где ж ты была раньше
уже 1002-я :)
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 6:35 pm
за ранее спасибо))
Можно. Но цены на них заоблачные. Например на каком-то голандском аукционе они 800 баксов за пару встречались.
По нормальной цене (300$ за пару) - больше нету. Ставь хрустали. Я например так и собираюсь поступить. Относительно дешево и сердито.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 9:12 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Еще вариантом - можно перекупить у кого-нить из счастливых обладателей.
