Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 1:49 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Вобщем после замены оптики на черный хрусталь, - туманки тоже просились хрустальные и "Беховские", что ставил ранее не совсем идеально вписывались....Пару дней лазанья по каталогам Depo и вот нашел данное чудо!) Хрустальные туманки от Hyundai Sonata IV. Идеально повторяют изгибы кариновкого бампера, даже фронтальный. Помимо этого имеют внутреннюю настройку, выведенную наружу. По порядку: 1) Сами туманки Depo (брал по 980р за штуку): Левая- 321-2014L-UQПравая- 321-2014R-UQ 2) Готовим бампер под установку 3) Делаем вот такие крепления: a) К штатным крепежным отверстиям саморезами прикручиваем подобные пластинки. ! Не делайте их выше! Иначе сложно будет заводить туманку за ребро бампера:  b) С обратной стороны туманок вркучивам зажимные винты 5x25, предварительно сделав отверстия и нарезав резьбу. Этими штырьками туманки будут заводиться в бампер: 4) Ставим туманки в бампер. Заправляем туманку в угловое отверстие и вставляем отгибая вверх ребро бампера. На всякий случай для ребер бампера сделал вот такие втулки, чтобы их не перегибало и не уводило в сторону, винты 5x50:  Т.к ребра бампера немного пружинят, прижал туманки к нижней проскости бампера - вставив в щели сверху по кусочку резины, после чего тумаки сидят намертво. 5) Кромки туманок предварительно обтянул черным враппинговым винилом, чтобы сочеталось с черным хрусталем и просто так симпотнее сидят в бампере: 6) Проводку тупо соединил клемниками и заизолировал. 7) Результат:   8) В действии
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Последний раз редактировалось Dimasss Чт дек 26, 2013 7:08 pm, всего редактировалось 8 раз(а).
alexey_guschin
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 1:53 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
получилось симпатёво! подожди, а решетку ты же вроде себе делал?
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 1:55 pm |
alexey_guschinЯ ее снял на зиму из-за соли! и вскоре буду еще апгрейдить-переделывать
Последний раз редактировалось Dimasss Пт ноя 23, 2012 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
R-tem
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 1:58 pm |
красотища, правда обочину слабовато освещает.
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:00 pm |
R-tem писал(а): обочину слабовато освещает Помоему достаточно) Да и смотря с чем сравнивать! Бмвшные так не светили
[Gibson]
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:14 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
"родные" (китайские с Новосиба) обочину освещают мама не горюй - не нарадуюсь свету. Этот вариант похуже чуть освещает. Но не могу не взять в счет наличие в магазинах стекляшек  .
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:23 pm |
[Gibson] Не знаю как китайские, но стоковые японские у меня вообще еле светили) Возможно в силу своего возраста и убитости конечно...
PS потом перефоткаю, где обочины свободные без заборов и машин)
[Gibson]
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:29 pm |
попробую ответку сделать с китайскими. Кстати не в курсе рефленное ли стекло на стоке, на китае оно гладкое.
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:31 pm |
[Gibson] писал(а): не в курсе Да, на стоке рифленое
Vilf
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:52 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
у меня вопрос немного не в тему ( сорри) полоски по бортам откуда берутся ? Это признак оригинального ЛКП?
_________________ Виль
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:55 pm |
Vilf Это винил. Она с германии с ними пришла, на одном меняном заднем крыле их не хватало. Я доделывал-восстанавливал. Так что это не всегда признак оригинального ЛКП)
Vilf
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 3:35 pm |
Dimasss просто у многих видел. понял. спасибо.
wAnTed
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 5:49 pm |
очень симпотично смотрится, но бампер надо "курочить".
Если не трудно, можно сделать фото "в лоб" на уровне номера. спереди есть фото, но ракурс чуть не понятен, высоко.... немного пониже бы, чтоб линия глаз была на уровне номера или низа бампера.... просто хочется увидеть верхнюю границу противотуманки посадочного места бампера. сверху немного все таки непонятно и всей картины не видно. еще вроде уголок чуть все таки у ПТФ скругленный, поэтому не 1 в 1 повторяет форму родных ПТФ. Но в целом очень гармонично смотрится.
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:09 pm |
wAnTed писал(а): "в лоб" на уровне номера
IMG_3132.JPG [ 233.59 КБ | Просмотров: 19256 ]
wAnTed
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:26 pm |
в принципе можно даже полоску ДХО вставить, вроде место позволяет.. с далека будет видно 100%
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:31 pm |
wAnTed Неплохая идея), но мне так кажется не влезет! а какая у них высота минимальная?
TroY
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:39 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Dimasssкрасавец! Как ты так подобрал туманки по каталогу? А сможешь по каталогу найти "заменитель" туманкам от ИС200?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Алексей60
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:42 pm |
Dimasss писал(а): а какая у них высота минимальная? Бывают разные, а ты вот лучше щель сверху туманок замерь, а мы тогда и прикинем, подойдет ли туда чего....
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:44 pm |
TroY Тупо визуально листал - подбирал нужную форму....Потом в фотошопе примерил и размеры ее прикинул по фотке сонаты, ориентируясь на размер госномера) Как то так
Алексей60 потом как нибудь замерю
Sova-ss 51
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:49 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 825 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Dimasss писал(а): "Беховские", что ставил ранее не совсем идеально вписывались.... Я немного не понял! От Depo бэмвшных хрусталей нету или тебе проста не нравилось как смотриться птф от бмв?
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:58 pm |
Sova-ss 51
Если бы я изначально нашел эти, то за БМВ шные бы и не брался... У них угол более тупой, поэтому не до конца садятся по краям. И стекло самой туманки не имеет изгиба, который имеет бампер.... БМВ-шные Depo E36 хрустали cтоят порядка 2700-2800 вроде...
IMG_3048.JPG [ 260.97 КБ | Просмотров: 19184 ]
Sova-ss 51
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:06 pm |
Dimasss писал(а): БМВ-шные Depo E36 хрустали чтоят порядка 2700-2800 вроде... Dimasss писал(а): Если бы я изначально нашел эти, то за БМВ шные бы и не брался... Понял! А мы вот на днях поставили от бмв! Чтутка по раньше бы))) DimasssМолодчага!!! все красиво и в цвет))))
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:12 pm |
Спасибо, я так и понял что у тебя от E36 уже воткнуты))) никогда не поздно переставить) Еще у этих неоспаримый плюс перед Е36-ми - они регулируются(винт на стекле)! то есть их достаточно просто зафиксировать в бампере...
Последний раз редактировалось Dimasss Пт ноя 23, 2012 7:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Алексей60
Да и про зажимные винты не очень понял. Как ты их вкорячивал в туманки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
