Текущее время: Вт май 26, 2026 11:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 1:49 pm
Вобщем после замены оптики на черный хрусталь, - туманки тоже просились хрустальные и "Беховские", что ставил ранее не совсем идеально вписывались....Пару дней лазанья по каталогам Depo и вот нашел данное чудо!) Хрустальные туманки от Hyundai Sonata IV. Идеально повторяют изгибы кариновкого бампера, даже фронтальный. Помимо этого имеют внутреннюю настройку, выведенную наружу.
По порядку:
1) Сами туманки Depo (брал по 980р за штуку):
Левая- 321-2014L-UQ
Правая- 321-2014R-UQ
2) Готовим бампер под установку
3) Делаем вот такие крепления:
a) К штатным крепежным отверстиям саморезами прикручиваем подобные пластинки. ! Не делайте их выше! Иначе сложно будет заводить туманку за ребро бампера:
b) С обратной стороны туманок вркучивам зажимные винты 5x25, предварительно сделав отверстия и нарезав резьбу. Этими штырьками туманки будут заводиться в бампер:
4) Ставим туманки в бампер. Заправляем туманку в угловое отверстие и вставляем отгибая вверх ребро бампера. На всякий случай для ребер бампера сделал вот такие втулки, чтобы их не перегибало и не уводило в сторону, винты 5x50:
Т.к ребра бампера немного пружинят, прижал туманки к нижней проскости бампера - вставив в щели сверху по кусочку резины, после чего тумаки сидят намертво.
5) Кромки туманок предварительно обтянул черным враппинговым винилом, чтобы сочеталось с черным хрусталем и просто так симпотнее сидят в бампере:
6) Проводку тупо соединил клемниками и заизолировал.
7) Результат:
8) В действии
Последний раз редактировалось Dimasss Чт дек 26, 2013 7:08 pm, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 1:53 pm
получилось симпатёво!
подожди, а решетку ты же вроде себе делал?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 1:55 pm
alexey_guschin
Я ее снял на зиму из-за соли! и вскоре буду еще апгрейдить-переделывать 8)
Последний раз редактировалось Dimasss Пт ноя 23, 2012 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 1:58 pm
красотища, правда обочину слабовато освещает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:00 pm
Помоему достаточно)
Да и смотря с чем сравнивать! Бмвшные так не светили
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:14 pm
"родные" (китайские с Новосиба) обочину освещают мама не горюй - не нарадуюсь свету. Этот вариант похуже чуть освещает. Но не могу не взять в счет наличие в магазинах стекляшек ;).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:15 pm
:co_ol: Симпотно смотрятся
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:23 pm
[Gibson]
Не знаю как китайские, но стоковые японские у меня вообще еле светили) Возможно в силу своего возраста и убитости конечно...
PS потом перефоткаю, где обочины свободные без заборов и машин)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:29 pm
попробую ответку сделать с китайскими. Кстати не в курсе рефленное ли стекло на стоке, на китае оно гладкое.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:31 pm
[Gibson] писал(а):
не в курсе
Да, на стоке рифленое
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:52 pm
у меня вопрос немного не в тему ( сорри) полоски по бортам откуда берутся ? Это признак оригинального ЛКП?
Виль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:55 pm
Vilf
Это винил. Она с германии с ними пришла, на одном меняном заднем крыле их не хватало. Я доделывал-восстанавливал. Так что это не всегда признак оригинального ЛКП)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 3:35 pm
Dimasss
просто у многих видел. понял. спасибо.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 5:49 pm
очень симпотично смотрится, но бампер надо "курочить".
Если не трудно, можно сделать фото "в лоб" на уровне номера. спереди есть фото, но ракурс чуть не понятен, высоко.... немного пониже бы, чтоб линия глаз была на уровне номера или низа бампера.... просто хочется увидеть верхнюю границу противотуманки посадочного места бампера. сверху немного все таки непонятно и всей картины не видно. еще вроде уголок чуть все таки у ПТФ скругленный, поэтому не 1 в 1 повторяет форму родных ПТФ. Но в целом очень гармонично смотрится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:09 pm
IMG_3132.JPG [ 233.59 КБ | Просмотров: 19700 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:26 pm
в принципе можно даже полоску ДХО вставить, вроде место позволяет.. с далека будет видно 100%
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:31 pm
wAnTed
Неплохая идея), но мне так кажется не влезет! а какая у них высота минимальная?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:39 pm
Dimasss
красавец! Как ты так подобрал туманки по каталогу? А сможешь по каталогу найти "заменитель" туманкам от ИС200? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:42 pm
Бывают разные, а ты вот лучше щель сверху туманок замерь, а мы тогда и прикинем, подойдет ли туда чего....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:44 pm
TroY
Тупо визуально листал - подбирал нужную форму....Потом в фотошопе примерил и размеры ее прикинул по фотке сонаты, ориентируясь на размер госномера) Как то так
Алексей60 потом как нибудь замерю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:49 pm
Я немного не понял! От Depo бэмвшных хрусталей нету или тебе проста не нравилось как смотриться птф от бмв?
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:58 pm
Sova-ss 51
Если бы я изначально нашел эти, то за БМВ шные бы и не брался... У них угол более тупой, поэтому не до конца садятся по краям. И стекло самой туманки не имеет изгиба, который имеет бампер....
БМВ-шные Depo E36 хрустали cтоят порядка 2700-2800 вроде...
IMG_3048.JPG [ 260.97 КБ | Просмотров: 19628 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 7:06 pm
Dimasss писал(а):
БМВ-шные Depo E36 хрустали чтоят порядка 2700-2800 вроде...
Понял! А мы вот на днях поставили от бмв! Чтутка по раньше бы))) Dimasss
Молодчага!!! все красиво и в цвет))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 7:12 pm
Спасибо, я так и понял что у тебя от E36 уже воткнуты))) никогда не поздно переставить)
Еще у этих неоспаримый плюс перед Е36-ми - они регулируются(винт на стекле)! то есть их достаточно просто зафиксировать в бампере...
Последний раз редактировалось Dimasss Пт ноя 23, 2012 7:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да и про зажимные винты не очень понял. Как ты их вкорячивал в туманки?
