3832
Добавлено: Ср май 06, 2009 1:37 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
беру две верхних,я с Питера
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
Добавлено: Чт май 07, 2009 2:15 pm |
А с ручной коробкой не прокатит,бачок сцепления мешается:)
Евгений2
Добавлено: Чт май 07, 2009 2:19 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
как управление???стало лучше??
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
kostolom
Добавлено: Чт май 07, 2009 2:48 pm |
ну вот добрался я до своего аппарата,обещанные фотки,короче технология,по которой делал я,купил распорку,которая с регулировкой посередине,не помню от чего точно,но могут разные призводители клепать для одной машины,обрезал трубки болгаркой,как на фото,и отрезал от трубок шпильки в них вваренные,купил еще одну гйку от ступицы таза,не помню от какого,но они разные,правая и левая резьба,надо по шпильке смотреть,она понадобиться для распирания по дехе трубы,находим ту самую трубу,у меня из нержавейки навроде,оставшиеся отрезанные части пойдут на чашки,расстояния между шпильками опороного не вписываються в часть от распорки,поэтому можно сделать так,под одну шпильку сверлим отверстие в части от распорки,а на остальные шпильки надеваем шайбы или что то типо того,короче может непонятно объяснил,но из фоток думаю поймете,гайки под шпильки опороного придеться перевернуть,или найти новые,про шпильки от труб,которые отпиливали,они пойдут на трубу,с одной стороны шпилька с гайкой вставляеться в трубу,с другой стороны шпилька и две гайки,это надо,чтобы трубу по дехе распереть,между чашками,так сделанно,чтобы сохранить функциональность багажника лифтбека,снимаеться за две минуты,к стати в обивках придеться делать отверстия под трубу,у меня обшив нет,с одной стороны саб стелс,с другой фпальшпанель под усилители
Комментарий к файлу: фото из салона,правая задняя стойка
DSC00922.JPG [ 59.7 КБ | Просмотров: 10057 ]
Комментарий к файлу: левая сторона,распорная шпилька с двумя гайками
DSC00920.JPG [ 61.03 КБ | Просмотров: 10056 ]
Комментарий к файлу: способ крепления
DSC00923.JPG [ 67.06 КБ | Просмотров: 10058 ]
Олег
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:47 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
 Может быть. У меня его нет.
Евгений2
Да. почитай посты в начале темы... там все написано
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
kostolom
Да сзади не так уж и просто. А ощущения какие?
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
kostolom
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:09 pm |
Олег писал(а): kostolom
Да сзади не так уж и просто. А ощущения какие? да я уж забыл,зима все таки,пока на зимней тошню  ,жалко на ней вваливать,да и дороги катакомбы,перейду на летнюю,потестю с распоркой и без нее,потом отпишусь,просто я,когда ее ставил,специально не испытывал,ездил себе спокойно,вот и привык,вообще по логике должно работать,так как в лифте чашки в хождении вообще ничем не ограниченны,в седане хоть полка жесткость придает
Олег
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:33 pm |
kostolom
Понял. Тогда ждемс....
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:43 pm |
kostolom, спасибо за фотки. А вырезал пласмаски для чего?
Ты кроме запятых, пробовал точками пользоватся?:) Я бы назвал это сложноКостоломное предложение:))))
Олег, а что у тебя уже за колхозный маслыный радиатор?
kostolom
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:52 pm |
voldemarik писал(а): А вырезал пласмаски для чего? не понял,про какие voldemarik писал(а): Ты кроме запятых, пробовал точками пользоватся? скажи спасибо,что хоть запятые ставлю  ,зато читаеться на одном дыхании
MAKCbIMKA
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Жесть. Такого колхоза я давно не видел. kostolom ты уж извини, но мож как-то облагородить заднюю можно? уж очень на Потсанчег тюненг смахивает
kostolom писал(а): так как в лифте чашки в хождении вообще ничем не ограниченны а знаешь как прикольно при ударе в жопу крылья становятся шире и зазор между 5ой дверью и крылом становится аж 2 см  проверял два раза
kostolom
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:55 pm |
MAKCbIMKA писал(а): Жесть. Такого колхоза я давно не видел. kostolom ты уж извини, но мож как-то облагородить заднюю можно? уж очень на Потсанчег тюненг смахивает а смысл,ее же не видно,завтра специально для тебя сфоткаю через пятую дверь,максимум,что можно сделать это покрасить цивильно еще раз,там же только одну трубу,которая между чашек видно
sizik
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:15 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 12:53 pm Сообщения: 14 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
slk
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:29 pm |
| Летописец |
sizik зачётно смотрится,я б поставил такую на передок,скока такая стоит?
sizik
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:32 pm |
| Стажер |
2500 руб...
Перед....
Питеру предлагаю скооперироваться....
_________________ Овощевод Калдинофан
slk
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:34 pm |
| Летописец |
sizik писал(а): Питеру предлагаю скооперироваться.... а если оптом Питерцы возьмут -скидкабудет,и чьё это пр-во не совсем понял....
sizik
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:42 pm |
| Стажер |
Производство наше, Московское... По аналогии с КУСКО....
О скидках резон говорить от 10 штук.... (без разницы, перед или зад)
Насчет Питера, я думаю смогу передать с проводником, что обойдется на порядок ниже чем EMS или другими транспортными компаниями
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:56 pm |
kostolom писал(а): не понял,про какие
ну через них видны крепления растяжки
kostolom
Добавлено: Пт май 08, 2009 8:33 am |
sizik писал(а): Фото установленной на 191 Калдине вот сейчас передняя красиво выглядит,на счет задней,часть между чашками можно снять,не разбирая пол салона,по фотке плохо видно,но навроде можно voldemarik писал(а): ну через них видны крепления растяжки это штатные окна,закрываються заглушками
sizik
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:24 am |
| Стажер |
Задняя моя то же снимается, не разбирая пол салона. Остаются просто ушки....
Hronick
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:53 am |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Есть ли у кого чертеж распорки? Длина трубы. расположение отверстий на чашках, угол их наклона и т.д. У меня только что родилась идея изготовить такую растяжку, а в качестве регулировочного болта применить аналогичный элемент со старой регулируемой тяги задней подвески.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Никита
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:37 pm |
kostolom писал(а): ну вот добрался я до своего аппарата
ты когда у нас в городе будешь,может покажешь свои растяжечки в живую!!!???
Олег
Добавлено: Пт май 08, 2009 2:26 pm |
voldemarik писал(а): а что у тебя уже за колхозный маслыный радиатор?
Я думаю, что ты говоришь про охлаждение жидкости ГУР. Это все штатное.
kostolom
Добавлено: Пт май 08, 2009 3:35 pm |
для МАКСИМКИ,самое большее,что можно сделать,это покрасить цивильно,весь колхоз спрятан от посторонних глаз
Никита писал(а): ты когда у нас в городе будешь,может покажешь свои растяжечки в живую!!!??? млин Никита не получиться,мы в ЕКБ поедем на братановском ЛАНСЕРЕ на ТО,заодно и диски с резиной себе возьму
Hronick не вижу ничего сложного при изготовлении с нуля,если у тебя все материалы и инструмент есть,тем более наклон зачем тебе,на месте прикинешь,прихватишь сваркой,снимешь,проваришь
DSC00930.JPG [ 50.44 КБ | Просмотров: 10069 ]
DSC00929.JPG [ 43.53 КБ | Просмотров: 10067 ]
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт май 08, 2009 4:26 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kostolom
ну так - действительно лучше смотрится
jacky69
Добавлено: Пт май 08, 2009 7:05 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 285 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
Где-то тут читал про боковой удар... так вот при боковом ударе у автомобиля с растяжкой она складывается. Растяжка складывается в узлах крепления и посредине соединительной перекладины (в узле регулировки). Они просто таким образом сконструированы... не знаю как они себе ведут на каришках, но на тазах точно... но весчь отличная - сейчас с ремонтом разберусь и тоже заморариваться буду...уже давно мысля зреет, а руки все не доходят...
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
