Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:37 pm
беру две верхних,я с Питера
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 2:15 pm
А с ручной коробкой не прокатит,бачок сцепления мешается:)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 2:19 pm
как управление???стало лучше??
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 2:48 pm
ну вот добрался я до своего аппарата,обещанные фотки,короче технология,по которой делал я,купил распорку,которая с регулировкой посередине,не помню от чего точно,но могут разные призводители клепать для одной машины,обрезал трубки болгаркой,как на фото,и отрезал от трубок шпильки в них вваренные,купил еще одну гйку от ступицы таза,не помню от какого,но они разные,правая и левая резьба,надо по шпильке смотреть,она понадобиться для распирания по дехе трубы,находим ту самую трубу,у меня из нержавейки навроде,оставшиеся отрезанные части пойдут на чашки,расстояния между шпильками опороного не вписываються в часть от распорки,поэтому можно сделать так,под одну шпильку сверлим отверстие в части от распорки,а на остальные шпильки надеваем шайбы или что то типо того,короче может непонятно объяснил,но из фоток думаю поймете,гайки под шпильки опороного придеться перевернуть,или найти новые,про шпильки от труб,которые отпиливали,они пойдут на трубу,с одной стороны шпилька с гайкой вставляеться в трубу,с другой стороны шпилька и две гайки,это надо,чтобы трубу по дехе распереть,между чашками,так сделанно,чтобы сохранить функциональность багажника лифтбека,снимаеться за две минуты,к стати в обивках придеться делать отверстия под трубу,у меня обшив нет,с одной стороны саб стелс,с другой фпальшпанель под усилители
Комментарий к файлу: фото из салона,правая задняя стойка
DSC00922.JPG [ 59.7 КБ | Просмотров: 10083 ]
Комментарий к файлу: левая сторона,распорная шпилька с двумя гайками
DSC00920.JPG [ 61.03 КБ | Просмотров: 10082 ]
Комментарий к файлу: способ крепления
DSC00923.JPG [ 67.06 КБ | Просмотров: 10084 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:47 pm
MerTV
:D :D :D Может быть. У меня его нет. :)
Евгений2
Да. почитай посты в начале темы... там все написано
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
kostolom
Да сзади не так уж и просто. А ощущения какие?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:09 pm
Олег писал(а):
kostolom
да я уж забыл,зима все таки,пока на зимней тошню :D ,жалко на ней вваливать,да и дороги катакомбы,перейду на летнюю,потестю с распоркой и без нее,потом отпишусь,просто я,когда ее ставил,специально не испытывал,ездил себе спокойно,вот и привык,вообще по логике должно работать,так как в лифте чашки в хождении вообще ничем не ограниченны,в седане хоть полка жесткость придает
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:33 pm
kostolom
Понял. Тогда ждемс.... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:43 pm
kostolom, спасибо за фотки. А вырезал пласмаски для чего?
Ты кроме запятых, пробовал точками пользоватся?:) Я бы назвал это сложноКостоломное предложение:))))
Олег, а что у тебя уже за колхозный маслыный радиатор?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:52 pm
не понял,про какие
скажи спасибо,что хоть запятые ставлю :D ,зато читаеться на одном дыхании :)
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Жесть. Такого колхоза я давно не видел. kostolom ты уж извини, но мож как-то облагородить заднюю можно? уж очень на Потсанчег тюненг смахивает :?
а знаешь как прикольно при ударе в жопу крылья становятся шире и зазор между 5ой дверью и крылом становится аж 2 см :lol: проверял два раза :lol:
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:55 pm
а смысл,ее же не видно,завтра специально для тебя сфоткаю через пятую дверь,максимум,что можно сделать это покрасить цивильно еще раз,там же только одну трубу,которая между чашек видно
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:15 pm
Добавлю сюда фото нашего изготовления....
Фото установленной на 191 Калдине.....
Двигатель 3S-FE....
Еще фото....
Комментарий к файлу: Передняя, общий вид... вес 1400 гр.
DSC00215.JPG [ 133.47 КБ | Просмотров: 10117 ]
Комментарий к файлу: Расстояние до впускного коллектора
DSC00217.JPG [ 133.35 КБ | Просмотров: 10096 ]
Комментарий к файлу: Крепление из салона
DSC00218.JPG [ 134.83 КБ | Просмотров: 10089 ]
Комментарий к файлу: Крепление передней к чашке
DSC00216.JPG [ 135.42 КБ | Просмотров: 10101 ]
Комментарий к файлу: Общий вид задней...
DSC00219.JPG [ 134.54 КБ | Просмотров: 10100 ]
Овощевод Калдинофан
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:29 pm
sizik зачётно смотрится,я б поставил такую на передок,скока такая стоит?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:32 pm
2500 руб...
Перед....
Питеру предлагаю скооперироваться....
Овощевод Калдинофан
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:34 pm
а если оптом Питерцы возьмут -скидкабудет,и чьё это пр-во не совсем понял....
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:42 pm
Производство наше, Московское... По аналогии с КУСКО....
О скидках резон говорить от 10 штук.... (без разницы, перед или зад)
Насчет Питера, я думаю смогу передать с проводником, что обойдется на порядок ниже чем EMS или другими транспортными компаниями
Овощевод Калдинофан
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:56 pm
kostolom писал(а):
не понял,про какие
ну через них видны крепления растяжки
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 8:33 am
вот сейчас передняя красиво выглядит,на счет задней,часть между чашками можно снять,не разбирая пол салона,по фотке плохо видно,но навроде можно
это штатные окна,закрываються заглушками
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:24 am
Задняя моя то же снимается, не разбирая пол салона. Остаются просто ушки....
Овощевод Калдинофан
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:53 am
Есть ли у кого чертеж распорки? Длина трубы. расположение отверстий на чашках, угол их наклона и т.д. У меня только что родилась идея изготовить такую растяжку, а в качестве регулировочного болта применить аналогичный элемент со старой регулируемой тяги задней подвески. 8)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:37 pm
Репутация: 62 [ ? ]
ты когда у нас в городе будешь,может покажешь свои растяжечки в живую!!!???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 2:26 pm
Я думаю, что ты говоришь про охлаждение жидкости ГУР. Это все штатное.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 3:35 pm
для МАКСИМКИ,самое большее,что можно сделать,это покрасить цивильно,весь колхоз спрятан от посторонних глаз :wink:
млин Никита не получиться,мы в ЕКБ поедем на братановском ЛАНСЕРЕ на ТО,заодно и диски с резиной себе возьму :)
Hronick не вижу ничего сложного при изготовлении с нуля,если у тебя все материалы и инструмент есть,тем более наклон зачем тебе,на месте прикинешь,прихватишь сваркой,снимешь,проваришь
DSC00930.JPG [ 50.44 КБ | Просмотров: 10095 ]
DSC00929.JPG [ 43.53 КБ | Просмотров: 10093 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 4:26 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kostolom
ну так - действительно лучше смотрится
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 7:05 pm
Где-то тут читал про боковой удар... так вот при боковом ударе у автомобиля с растяжкой она складывается. Растяжка складывается в узлах крепления и посредине соединительной перекладины (в узле регулировки). Они просто таким образом сконструированы... не знаю как они себе ведут на каришках, но на тазах точно... но весчь отличная - сейчас с ремонтом разберусь и тоже заморариваться буду...уже давно мысля зреет, а руки все не доходят...
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
