Текущее время: Вт май 26, 2026 5:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
У моего бати на акценте фонари заднего света светят ОГО-ГО, в принципе мне тоже хотелось бы по светлей, но ксенон у меня даже сперед не стоит.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:08 pm
Двигатель: 7AFE
vel
у меня тоже ксенон спереди не стоит, если ставить вперед то нужен би ксенон, ну или на кройняк ближний ксенон, а дальний галоген, а у меня оставался со старой машины ксенон H4 только ближнего света, волялся без дела, вот и пришла мысль поставить в задний ход да и к тому же я действительно езжу в основном в темное время суток!
Добавлено спустя 16 минут 3 секунды:
если кому то интересна установка ксенона в задний ход карины е LB, или светодиодная подсветка щитка приборов и приборов управления печкой пишите, помогу разобраться :)
до остальных осветительных приборов еще не дошел
Carina E 97г ; Liftback ; 7AFE 1,8
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:12 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Thinker
ты фотки сразу выкладывай, так интреса будет больше, а слова - всго лишь слова...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:14 pm
А можно узнать различия в фонарях заднего хода, КариныЕ с LB мотором и обычным? :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:22 pm
Двигатель: 7AFE
LB это не модификация двигателя, а модификация кузова
Добавлено спустя 1 минуту:
Carina-E Liftback
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:24 pm
Thinker писал(а):
Carina-E Liftback
Вот тип кузова. :)
А LB у тебя вот чего, ага :
7AFE 1,8 Lean-Burn - то есть работающий на обеднённой смеси....
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:35 pm
Двигатель: 7AFE
Дмитрий 701
когда прбиваешь машину в оригинальной программе TOYOTA то там так и написано BODY - LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:37 pm
Thinker
В курсе! :) Но тем не менее... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:38 pm
У нас на форуме LB в качестве обозначения типа кузова употреблять не принято, дабы не было путаницы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:46 pm
Двигатель: 7AFE
ок, с этого и должен начинаться разговор :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:58 pm
Ну, промеж людей оно ж по-всякому бывает...
И на "О" бывает, и на "Ё" бывает... ;-)))))
Лишь бы по итогу к взаимопониманию прийти, а не к безобразию какому. :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:41 pm
Двигатель: 7AFE
итак, начнем с фото панели управления печкой,как достать эту панель фото выложу завтра
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
далее
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
Комментарий к файлу: использовал обычные ленточные диоды белого света
P1050834.JPG [ 328.4 КБ | Просмотров: 5015 ]
Комментарий к файлу: снятая панель
P1050825.JPG [ 437.17 КБ | Просмотров: 5019 ]
Комментарий к файлу: аккуратно отклеиваем эту наклейку, расположенную снизу, т.к. она с обратной стороны полностью покрыта клеем и удаляем с нее весь клей, т.к. пыль и грязь попавшая на нее потом будет очень хорошо видна при включенной подсветке
P1050826.JPG [ 467.54 КБ | Просмотров: 5017 ]
Комментарий к файлу: на каких то частях можно приклеить целую ленту, а на других придется выпаивать диоды из ленты и клеить так
P1050835.JPG [ 478.77 КБ | Просмотров: 5020 ]
Комментарий к файлу: в этом месте можно приклеить целую ленту
P1050837.JPG [ 481.1 КБ | Просмотров: 5019 ]
Комментарий к файлу: ну а здесь как я и говорил придется выпаивать диоды
P1050838.JPG [ 486.65 КБ | Просмотров: 5018 ]
Комментарий к файлу: прикладываем световод к панели и смотрим в какое место приклеить диод
P1050840.JPG [ 378.63 КБ | Просмотров: 5019 ]
Комментарий к файлу: спайка диодов
P1050841.JPG [ 385.62 КБ | Просмотров: 5021 ]
Комментарий к файлу: сначала диод, потом сопротивление на 161 ом и потом еще 2 диода, подключается на прямую к 12 вольтам, подключение идет с первого диода на минус, с последнего на плюс, перепутав полярности просто не будут гореть
схема диодов.png [ 30.67 КБ | Просмотров: 5014 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:13 am
Thinker
Да ,вот ! Как её достать ,сам блок этот ,я тут один день мучался ,так и не смог понять .Вроде всё отключил (4 шурупа ,тросики два помойму ) .
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 2:27 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Daniel S Открою секрет печка собрана на 8ми шурупах(саморезах).
Как разбирать здесьhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8134&postdays=0&postorder=asc&start=25 в середине ссылочка.
Или иди через мою подпись - букв много но там точно есть.
Thinker а сектор температуры делал :?:
Без обид, рекомендую прочесть все темы в разделе тюнинг с упоминанием by Dima.Крнкретно про печкуhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2863 там по салону достаточно много.
И не плодить дублей.
Еще заглянь здесьhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8134
Раздел Новичкам читать нужно прежде всего.
А вот за ксенон в заднем ходу респект.Ждем конкретного фотоотчета.
ИМХО: темку надо перенести в Тюнинг
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 6:52 am
Двигатель: 7AFE
Daniel S
никакие тросики там откручивать не надо, щас выложу фоты как она снимается
Medved писал(а):
а сектор температуры делал Question
его сделать еще не успел, но надеюсь сегодня сделать его и в конце концов все установить на место, даже самому интересно как получиться :?
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Добавлено спустя 5 минут:
световод, находящийся за этой панелью, так же крепиться на защелках слева сверху, справа сверху и справа снизу
Комментарий к файлу: берем снизу верхнюю консоль и тянем на себя
P1050852.JPG [ 497.77 КБ | Просмотров: 5015 ]
Комментарий к файлу: потом сверху тоже тянем на себя
P1050853.JPG [ 476.97 КБ | Просмотров: 5014 ]
Комментарий к файлу: достаем полоностью консоль, провода идущие к ней сзади можно не отключать, просто подняв консоль наверх
P1050854.JPG [ 484.67 КБ | Просмотров: 5016 ]
Комментарий к файлу: откручиваем верхние боковые болты
P1050855.JPG [ 474.88 КБ | Просмотров: 5016 ]
Комментарий к файлу: откручиваем нижние болты
P1050857.JPG [ 403.58 КБ | Просмотров: 5014 ]
Комментарий к файлу: снимаем все крутилки с панели и вытащив ее немного на себя, в местах указанных стрелками, кроме средних, есть зещелки и просто сняв панел с защелок она вся отсоединиться
P1050859.JPG [ 491.28 КБ | Просмотров: 5018 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 9:37 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
На Каринах более ранних выпусков нет защелок а есть еще четыре самореза крепящие именно переднюю панель к корпусу печки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:47 pm
Двигатель: 7AFE
Вкурсе, просто у меня их небыло с самого начала, эти саморезы выкрутили и потеряли еще до меня, а защелки все равно должны быть для дополнительного крепления, на случай если как у меня всякие самоделкины их потеряют :)
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
Про ксенон опишу чутка позже :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 6:05 pm
О, тема очень актуальна, во всяком случае для меня, сейчас как раз занялся перепайкой подсветки, заодно печку сделать надо, крутилка режима обдува не докручивается до крайних положений.
Есть вопрос, как определить полярность в кнопках, чтобы диод впаять грамотно, на место старой лампочки?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 6:20 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Driver
Странный вопрос. Цешкой, например. Если занялся перепайкой подсветки, то, думаю, она есть у тебя. Если нет, то тем же диодом и определяй. Как вариант...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 6:26 pm
TEN
У меня навыки пайки есть, но познания в электрике небольшие. Можно конечно и диодом определять, но тогда мне надо знать распиновку контактов каждой кнопки, чтобы подать 12 вольт куда следует и их же снять с контактов под лампочку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:12 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Мне видится всё просто - кнопка висит на своём разъёме, включаешь габариты, в кнопку диод - и смотри. А ты, как я понял, хочешь на отключенной кнопке определить? Тогда смотришь букварь - там есть распиновка всех кнопок! И на форуме пошарить можешь, странички букваря попадались вроде где-то, народ выкладывал...
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:18 pm
Да, именно на отключенной, снял и притащил домой. Теперь парюсь. Спасибо за наводку, поищу здесь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:22 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Да не за что. Поищи. А вообще советую букварь прикупить - очень помогает! Жаль, мой сейчас не под рукой, а то точно тебе ответил бы!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:44 pm
тестером.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 9:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Только тестер дяденька только тестер.
