Текущее время: Вт май 26, 2026 5:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:58 am
Репутация: 66 [ ? ]
А Серёга я. писал(а):
Брр как холодно.
мне нравится- так-же хочу
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:07 am
RADIK писал(а):
Капец К чему крепил "педальные" :D светодиоды?
Прикупил вот таких диодов:Мощный сверхяркий светодиод Cree MX3.
Цвет свечения - холодный белый. Максимальный рабочий ток - 400 мА. Световой поток при токе 350 мА - 114-120 люмен. Угол - 120 градусов
Как узнать его напряжение?
драйвер надо ставить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:08 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
А что это?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:05 pm
RADIK писал(а):
А что это?
Приблуда которая обеспечивает постоянный ток, вне зависимости от кол-ва подключенных светодиодов. Если для мелочёвки достаточно резистора, то мощные светодиоды надо питать через драйвер.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... f=16&t=915
PS... Кстати, эти светики твои надо сажать на радиатор!
ЗЗЫ. А вообще может и не надо... ПРобовать надо...
PPS.. На один драйвер можно вешать где то до 10 светодиодов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:48 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
а он точно нужен? Мах ток 400млА не достигается
рфсчет.png [ 13.14 КБ | Просмотров: 9985 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 1:37 pm
Можно и так, но питать мощные светодиоды через резистор считается плохим тоном. :( Светодиоды очень не любят превышения напряжения. а драйвер обеспечивает стабильный ток во всём диапазоне питающего напряжения. некоторые могут впускать до 60В на входе и при этом обеспечивают нужный ток вне зависимости от того, сколько повесили на них светодиодов 1 или 10.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 6:33 pm
Mouflon
Скорее не в плохом или хорошем тоне дело.Резюк не стабилизирует ток, а только поддерживает его при конкретном напряжении питания и падении на диодах. При незначительном повышении напряжения, ток увеличится значительно. Диоды могут не выдержать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 6:47 pm
SaiD писал(а):
Mouflon
экономить на спичках и спалить дорогой светодиод имхо хорошего мало.
помимо этого есть еще один нюанс -при изменении питающего напряжения, и тока протекающего через светодиоды меняется световой поток. а с драйвером он будет постоянным
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 2:30 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
воткнул в приборку 2 светодиода Cree MX3, яркие пипец. Гасил их килоомным резистором,чтобы равномерно светили(по расчёту им требуется 20 Ом :D ).Так что, думаю перепады им не страшны http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=10081
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 9:23 am
В приборку ваттные светодиоды?????? Маньяк.... их на DRL, лампочки в плафон, ну на крайняк в подсветку ног... но в приборку хватит и обычных по 4 рубля...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:24 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
:D :D :D,они стоят 47рублей в плафоны тоже напихаю
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 6:09 pm
Наконец допаял свою приборку, правда работа над ней еще не завершена.
http://www.youtube.com/watch?v=BXc1Enl9dCQ
Каждый охотник желает знать где сидит фазан и бонусом выдавливаю по сути белый, но на деле лазурный цвет. Осталось спаять контроллер.
В жизни цвета выглядят немного иначе, фотик все видит по-своему.
Моя Карина на Драйв2
Последний раз редактировалось Driver Вт май 17, 2011 3:27 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 9:13 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Driver - Шайтан все таки поместил под стрелки RGBшки.
Маладец. Предлагаю следущим этапом и под цифры загнать RGB и запитать от разных контроллеров.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:50 am
Medved
Спасибо старался. Да, кстати, выражаю огромную благодарность за помощь консультации и советы.
Была идея сделать сделать двухрежимную подсветку рубильник щелк и можно выбирать один цвет из предложенных для всех стрелок, рубильник щелк и стрелки становятся разноцветными в плане: на низах они зеленые на средних желтый а на редлайне и крайних положениях стрелка краснеет, но не осилил сразу схему, надобыло диоды селить и только сейчас понял где - везде :D скорее всего выпотрошу приборку и заного все соединю.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 8:40 am
А где фотоотчет о том как это реализовывал?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 3:56 pm
Краткий фотоотчет, краткий потомучто даже не знаю чо написать, а пока паял фотать было некогда :)
Закидываю фотки целиком, если надо загоню в меньший формат и сделаю кликабельными.
Фото разборки и снятия отсутствует напроч, этот процесс интуитивно понятен.
Для начала счистил оранжевые полоски со стрелок, так как собирался выдавливать не только красный цвет. После счистки нанес белые полоски для лучшей отражаемости.
Затем пошла резка, травка, пайка плат. За основу взял заготовки Medveda(и снова ему спасибо). Из-за отсутствия в магазине чисто красных трехкристалок купил себе RGB трехкристалки, а потом понял что хочу выжать из них минимум радугу. А в процессе паяния пришел к своему максимуму - хочу сделать двух-режимную подсветку, описание коекй есть в моем посту выше, однако вышло так что в кипе проводов цепь замыкалась на все три кристалла и стрелки светились белым (лазурным) цветом. забил и решил оставить только радугу, но на днях догнал что надо поселить в каждый провод диод, который пресечет беготню тока.
Бак и жижа :D
Спидак
Тахометр
Первый тестовый засвет стрелок и шкалы.
Засвет собранной приборки, жгут для стрелок еще не собран.
Видео есть выше в посту.
До приборки потренировался на плафонах очешника.
Все что есть.
Сейчас задача предстоит вскрыть приборку, выпотрошить кишки проводов все и внедрить по диоду в провод, в н-ом ключевом месте. Затем собрать спаять RGB контроллер и присоединить рубильничек.
Тогда будет второй отчет. Надеюсь что будет. Надеюсь что я правильно понял решение проблемы и смогу все-таки осуществить два режима подсветки.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 4:23 pm
репу за труды отплюсовал.
не совсем понял.. для чего и какая беготня тока..
контроллер чтоб цвет от оборотов менялся? или как? обычный то контролер не нужен 3 кнопки просто достаточно..
Я даже резать боюсь как увидел ленту ргб.. обычные то кое как запаял.. а в ргб там ваще 4 контака.. =\ буду себе делать сегментами, а со стрелками хз как намутить ) наверно просто красные диоды впаяю)
З.Ы. Кстати каким макаром плата травится?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 4:34 pm
В данном случае плата рисованная руками + травление в хлорном железе, или ещё какой гадости...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 4:41 pm
а поконкретнее? и как еще можно ее рисовать?)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 4:47 pm
Рисуешь в SprintLayout, печатаешь на глянцевой бумаге для струйников на лазерном принтере, смываешь бумагу и травишь...
PS... Я сейчас в процессе организации маленького сервиса по пайке такой мелочёвки для форумчан. Если получится отладить процесс, то подключу отца, что бы паял всякую мелочь и рассылал форумчанам... И начнём пожалуй со шнурков для снятия логов + промывки форсунок.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 4:54 pm
смываю откуда?
я совсем чайник..
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:06 pm
Woolf писал(а):
смываю откуда?
я совсем чайник..
С платы. Когда отутюжишь тонер приклеиваится к меди на плате. В принципе ничего сложного, но требуется некий опыт. В яндексе набери ЛУТ - будет куча ссылок на описание процесса...
http://easyelectronics.ru/tag/lut
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:09 pm
Woolf Можно, как сказал Mouflon, в SprintLayout, а потом печатать на лазерном принтере, но у меня оный отсутствует да и решил не заморачиваться поиском, купил за 40 рублей маркер для плат и перерисовал готовые схемы, доработав правда, распечатанные на струйнике на обычной бумаге.
Рассказываю про беготню тока и про контроллер по смене цветов:
Идея о том, чтобы использовать только Red Green Blue цвета у меня не появлялась ниразу, с самого появления желания выдавить из диодов потенциал хотел получить всю радугу.
Вынашивал идею сделать переключаемую подсветку между 7 цветами, надеюсь не надо объяснять как получать из трех цветов остальные 4? Если надо - могу.
Так вот чтобы переключаться между этими цветами нужен как я его назвал контроллер :) Представляю её как крутилку у которой плюсовой провод подсоединен к оси крутилки с ножкой, которая бегает по 8 контактам и замыкает по одному требуему, в итоге получается замыкание цепи каждого цвета - захотел сегодня вжарить, агрессивно поездить - накрутил красный цвет, захотел завтра поездить спокойно, плавно - накрутил зеленый или лазурный(белый).
Но пока вынашивал эту идею пришла другая.
Идея засветить диоды разными цветами так, чтобы стрелка от низов из зеленой превращалась в желтую на средних и красную на крайних правых положениях для тахометра и спидометра, для бака красной на Эмпти и зеленой на Фулл, а температуры жидкости синей на низах и красной на верхах. Чтобы только так и никак иначе. Для этого нужен рубильничек с функцией реле, чтобы перекидывал плюсовой контакт с цепи разноцветных стрелок на плюсовой контакт цепи в которой можно сменять цвет всех стрелок на один желаемый.
Надеюсь объяснил доступно. Извините за многабукаф.
А ток бегает потомучто у меня каждый из проводов на определенном этапе делится на несколько ветвей, чтобы по каждой ветви в определенной комплектности поступал ток, а без диодов случается так, что ток бегает по этим ветвям и засчвечивает все три кристалла каждого диода а должен один или максимум два (для желтого цвета).
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:17 pm
по хорошему надо бы ставить RGB-контроллер, и тогда будет существенно больше цветов.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:54 pm
Mouflon Согласен, но мне хватит и семи :) Вру, даже двух - красный и лазурный. Плюс еще разноцветные стрелочки, меняющиеся по мере продвижения по шкале.
Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
А вот сейчас думаю, а может и правда поискать готовый контроллер, чо велосипед паять то.
