Бэндэр
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:58 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
А Серёга я. писал(а): Брр как холодно.
мне нравится- так-же хочу
Mouflon
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:07 am |
RADIK писал(а): Капец К чему крепил "педальные"  светодиоды? Прикупил вот таких диодов:Мощный сверхяркий светодиод Cree MX3. Цвет свечения - холодный белый. Максимальный рабочий ток - 400 мА. Световой поток при токе 350 мА - 114-120 люмен. Угол - 120 градусов Как узнать его напряжение? драйвер надо ставить.
Mouflon
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:05 pm |
RADIK писал(а): Mouflon писал(а): драйвер надо ставить. А что это?
Приблуда которая обеспечивает постоянный ток, вне зависимости от кол-ва подключенных светодиодов. Если для мелочёвки достаточно резистора, то мощные светодиоды надо питать через драйвер.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... f=16&t=915
PS... Кстати, эти светики твои надо сажать на радиатор!
ЗЗЫ. А вообще может и не надо... ПРобовать надо...
PPS.. На один драйвер можно вешать где то до 10 светодиодов.
RADIK
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:48 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
а он точно нужен? Мах ток 400млА не достигается
рфсчет.png [ 13.14 КБ | Просмотров: 10008 ]
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Mouflon
Добавлено: Ср апр 27, 2011 1:37 pm |
Можно и так, но питать мощные светодиоды через резистор считается плохим тоном.  Светодиоды очень не любят превышения напряжения. а драйвер обеспечивает стабильный ток во всём диапазоне питающего напряжения. некоторые могут впускать до 60В на входе и при этом обеспечивают нужный ток вне зависимости от того, сколько повесили на них светодиодов 1 или 10.
SaiD
Добавлено: Ср апр 27, 2011 6:33 pm |
Mouflon
Скорее не в плохом или хорошем тоне дело.Резюк не стабилизирует ток, а только поддерживает его при конкретном напряжении питания и падении на диодах. При незначительном повышении напряжения, ток увеличится значительно. Диоды могут не выдержать.
Mouflon
Добавлено: Ср апр 27, 2011 6:47 pm |
SaiD писал(а): Mouflon Скорее не в плохом или хорошем тоне дело.Резюк не стабилизирует ток, а только поддерживает его при конкретном напряжении питания и падении на диодах. экономить на спичках и спалить дорогой светодиод имхо хорошего мало. Цитата: При незначительном повышении напряжения, ток увеличится значительно. Диоды могут не выдержать.
помимо этого есть еще один нюанс -при изменении питающего напряжения, и тока протекающего через светодиоды меняется световой поток. а с драйвером он будет постоянным
Mouflon
Добавлено: Пт апр 29, 2011 9:23 am |
RADIK писал(а): воткнул в приборку 2 светодиода Cree MX3, яркие пипец.
В приборку ваттные светодиоды?????? Маньяк.... их на DRL, лампочки в плафон, ну на крайняк в подсветку ног... но в приборку хватит и обычных по 4 рубля...
Driver
Добавлено: Пн май 16, 2011 6:09 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Наконец допаял свою приборку, правда работа над ней еще не завершена.
http://www.youtube.com/watch?v=BXc1Enl9dCQ
Каждый охотник желает знать где сидит фазан и бонусом выдавливаю по сути белый, но на деле лазурный цвет. Осталось спаять контроллер.
В жизни цвета выглядят немного иначе, фотик все видит по-своему.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Последний раз редактировалось Driver Вт май 17, 2011 3:27 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Medved
Добавлено: Пн май 16, 2011 9:13 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Driver - Шайтан все таки поместил под стрелки RGBшки.
Маладец. Предлагаю следущим этапом и под цифры загнать RGB и запитать от разных контроллеров.
Driver
Добавлено: Вт май 17, 2011 5:50 am |
Medved
Спасибо старался. Да, кстати, выражаю огромную благодарность за помощь консультации и советы.
Была идея сделать сделать двухрежимную подсветку рубильник щелк и можно выбирать один цвет из предложенных для всех стрелок, рубильник щелк и стрелки становятся разноцветными в плане: на низах они зеленые на средних желтый а на редлайне и крайних положениях стрелка краснеет, но не осилил сразу схему, надобыло диоды селить и только сейчас понял где - везде  скорее всего выпотрошу приборку и заного все соединю.
Woolf
Добавлено: Вт май 17, 2011 8:40 am |
| Летописец |
Driver писал(а): Наконец допаял свою приборку, правда работа над ней еще не завершена. http://www.youtube.com/watch?v=BXc1Enl9dCQКаждый охотник желает знать где сидит фазан и бонусом выдавливаю по сути белый, но на деле лазурный цвет. Осталось спаять контроллер. В жизни цвета выглядят немного иначе, фотик все видит по-своему.
А где фотоотчет о том как это реализовывал?
Driver
Добавлено: Вт май 17, 2011 3:56 pm |
Краткий фотоотчет, краткий потомучто даже не знаю чо написать, а пока паял фотать было некогда
Закидываю фотки целиком, если надо загоню в меньший формат и сделаю кликабельными.
Фото разборки и снятия отсутствует напроч, этот процесс интуитивно понятен.
Для начала счистил оранжевые полоски со стрелок, так как собирался выдавливать не только красный цвет. После счистки нанес белые полоски для лучшей отражаемости.
Затем пошла резка, травка, пайка плат. За основу взял заготовки Medveda(и снова ему спасибо). Из-за отсутствия в магазине чисто красных трехкристалок купил себе RGB трехкристалки, а потом понял что хочу выжать из них минимум радугу. А в процессе паяния пришел к своему максимуму - хочу сделать двух-режимную подсветку, описание коекй есть в моем посту выше, однако вышло так что в кипе проводов цепь замыкалась на все три кристалла и стрелки светились белым (лазурным) цветом. забил и решил оставить только радугу, но на днях догнал что надо поселить в каждый провод диод, который пресечет беготню тока.
Бак и жижа
Спидак
Тахометр
Первый тестовый засвет стрелок и шкалы.
Засвет собранной приборки, жгут для стрелок еще не собран.
Видео есть выше в посту.
До приборки потренировался на плафонах очешника.
Все что есть.
Сейчас задача предстоит вскрыть приборку, выпотрошить кишки проводов все и внедрить по диоду в провод, в н-ом ключевом месте. Затем собрать спаять RGB контроллер и присоединить рубильничек.
Тогда будет второй отчет. Надеюсь что будет. Надеюсь что я правильно понял решение проблемы и смогу все-таки осуществить два режима подсветки.
Woolf
Добавлено: Вт май 17, 2011 4:23 pm |
| Летописец |
репу за труды отплюсовал.
Driver писал(а): но на днях догнал что надо поселить в каждый провод диод, который пресечет беготню тока. не совсем понял.. для чего и какая беготня тока.. Driver писал(а): Затем собрать спаять RGB контроллер и присоединить рубильничек.
контроллер чтоб цвет от оборотов менялся? или как? обычный то контролер не нужен 3 кнопки просто достаточно..
Я даже резать боюсь как увидел ленту ргб.. обычные то кое как запаял.. а в ргб там ваще 4 контака.. =\ буду себе делать сегментами, а со стрелками хз как намутить ) наверно просто красные диоды впаяю)
З.Ы. Кстати каким макаром плата травится?
Mouflon
Добавлено: Вт май 17, 2011 4:34 pm |
Woolf писал(а): З.Ы. Кстати каким макаром плата травится?
В данном случае плата рисованная руками + травление в хлорном железе, или ещё какой гадости...
Woolf
Добавлено: Вт май 17, 2011 4:41 pm |
| Летописец |
Mouflon писал(а): Woolf писал(а): З.Ы. Кстати каким макаром плата травится? В данном случае плата рисованная руками + травление в хлорном железе, или ещё какой гадости...
а поконкретнее? и как еще можно ее рисовать?)
Mouflon
Добавлено: Вт май 17, 2011 4:47 pm |
Woolf писал(а): Mouflon писал(а): Woolf писал(а): З.Ы. Кстати каким макаром плата травится? В данном случае плата рисованная руками + травление в хлорном железе, или ещё какой гадости... а поконкретнее? и как еще можно ее рисовать?)
Рисуешь в SprintLayout, печатаешь на глянцевой бумаге для струйников на лазерном принтере, смываешь бумагу и травишь...
PS... Я сейчас в процессе организации маленького сервиса по пайке такой мелочёвки для форумчан. Если получится отладить процесс, то подключу отца, что бы паял всякую мелочь и рассылал форумчанам... И начнём пожалуй со шнурков для снятия логов + промывки форсунок.
Woolf
Добавлено: Вт май 17, 2011 4:54 pm |
| Летописец |
Mouflon писал(а): Рисуешь в SprintLayout, печатаешь на глянцевой бумаге для струйников на лазерном принтере, смываешь бумагу и травишь...
смываю откуда?
я совсем чайник..
Mouflon
Добавлено: Вт май 17, 2011 5:06 pm |
Woolf писал(а): Mouflon писал(а): Рисуешь в SprintLayout, печатаешь на глянцевой бумаге для струйников на лазерном принтере, смываешь бумагу и травишь... смываю откуда? я совсем чайник..
С платы. Когда отутюжишь тонер приклеиваится к меди на плате. В принципе ничего сложного, но требуется некий опыт. В яндексе набери ЛУТ - будет куча ссылок на описание процесса...
http://easyelectronics.ru/tag/lut
Driver
Добавлено: Вт май 17, 2011 5:09 pm |
Woolf Можно, как сказал Mouflon, в SprintLayout, а потом печатать на лазерном принтере, но у меня оный отсутствует да и решил не заморачиваться поиском, купил за 40 рублей маркер для плат и перерисовал готовые схемы, доработав правда, распечатанные на струйнике на обычной бумаге.
Рассказываю про беготню тока и про контроллер по смене цветов:
Идея о том, чтобы использовать только Red Green Blue цвета у меня не появлялась ниразу, с самого появления желания выдавить из диодов потенциал хотел получить всю радугу.
Вынашивал идею сделать переключаемую подсветку между 7 цветами, надеюсь не надо объяснять как получать из трех цветов остальные 4? Если надо - могу.
Так вот чтобы переключаться между этими цветами нужен как я его назвал контроллер  Представляю её как крутилку у которой плюсовой провод подсоединен к оси крутилки с ножкой, которая бегает по 8 контактам и замыкает по одному требуему, в итоге получается замыкание цепи каждого цвета - захотел сегодня вжарить, агрессивно поездить - накрутил красный цвет, захотел завтра поездить спокойно, плавно - накрутил зеленый или лазурный(белый).
Но пока вынашивал эту идею пришла другая.
Идея засветить диоды разными цветами так, чтобы стрелка от низов из зеленой превращалась в желтую на средних и красную на крайних правых положениях для тахометра и спидометра, для бака красной на Эмпти и зеленой на Фулл, а температуры жидкости синей на низах и красной на верхах. Чтобы только так и никак иначе. Для этого нужен рубильничек с функцией реле, чтобы перекидывал плюсовой контакт с цепи разноцветных стрелок на плюсовой контакт цепи в которой можно сменять цвет всех стрелок на один желаемый.
Надеюсь объяснил доступно. Извините за многабукаф.
А ток бегает потомучто у меня каждый из проводов на определенном этапе делится на несколько ветвей, чтобы по каждой ветви в определенной комплектности поступал ток, а без диодов случается так, что ток бегает по этим ветвям и засчвечивает все три кристалла каждого диода а должен один или максимум два (для желтого цвета).
Mouflon
Добавлено: Вт май 17, 2011 5:17 pm |
Driver писал(а): Вынашивал идею сделать переключаемую подсветку между 7 цветами, надеюсь не надо объяснять как получать из трех цветов остальные 4?
по хорошему надо бы ставить RGB-контроллер, и тогда будет существенно больше цветов.
Driver
Добавлено: Вт май 17, 2011 5:54 pm |
Mouflon Согласен, но мне хватит и семи  Вру, даже двух - красный и лазурный. Плюс еще разноцветные стрелочки, меняющиеся по мере продвижения по шкале.
Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
А вот сейчас думаю, а может и правда поискать готовый контроллер, чо велосипед паять то.
