СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 1:58 pm
Началось с того что у друга на Мазде увидел красную подсветку рычага, ну и мне же конечно загорелось тоже.
Нашел кусок оргстекла толщиной 8мм, выпилил колечко наружный диаметр 30, внутренний 14мм и два маленьких отверстия но не на всю толщину шайбы, а только по половины под светодиоды.
Светодиоды я брал обычные 12 вольтовые желтые(по вкусу), соединил их последовательно, питание подал от подсветки подогрева сидений через резистор.
Сильно ярко получилось, надо еще один резистор воткнуть, или тот заменить на более мощный. У кента она слабенько горит, такой приятный свет получается, а у меня аж глаза режет :D
IMG_0943.JPG [ 181.15 КБ | Просмотров: 8099 ]
IMG_0946.JPG [ 256.88 КБ | Просмотров: 8099 ]
IMG_0947.JPG [ 244.95 КБ | Просмотров: 8099 ]
IMG_0948.JPG [ 261.79 КБ | Просмотров: 8099 ]
IMG_0954.JPG [ 267.88 КБ | Просмотров: 8099 ]
IMG_0955.JPG [ 296.81 КБ | Просмотров: 8099 ]
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:00 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Хм... подобного еще не встречал. Нужно будет повторить :) Респект!!!
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:11 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Видел подсветку самой ручки, даже не ручки а схемы переключения передач, смотрится интересней. Так тоже прикольно!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:47 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Извините и что это даёт? зачем подсвечивать палку? :)
Автор молодец что старался,но это колхоз мне кажется! :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:00 pm
Сорри за поправку, но более правильно говорить про больший номинал резистора.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:02 pm
Я не электрик, я думаю пойдет :nez-nayu:
Позже выложу когда тусклее будет, поверьте будет намного интересней.
Еще подсмотрел подсветку кармана который между палкой и подлокотником, тоже из оргстекла... воошпе клево :co_ol: только пока не могу найти такого кусочка.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Вот такая пластина влаживается в карман, в середине черное наклеивается или замшь или бархат.
точечный рисунок.jpg [12.47 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:16 pm
Ну так тут не все из колхоза, поэтому прочитают и поставят МЛТ-2 :) Кстати, номинал резистора то же хорошо будет написать. Для повторяемости...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 5:17 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А еще три педали есть!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 5:28 pm
не может быть! на нормальных машинах педалей только две. А третья "сцепление" это только у самолётов, что бы они от дороги не отрывались :)
Кстати, есть ещё сервисы по резке пластмассы лазером, так в принципе у них можно заказывать такого рода деталюшки. Я как то интересовался изготовлением передней панели для одной игрушки из сэндвича (оргстекло + непрозрачная плёнка в которой будет прорезаться надписи) выходило что то типа 3 рубля за квадратный сантиметр. вроде как не дорого.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 5:55 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Есть несколько иная задумка - на сх-7 на потолке светодиод на рычаг прям светит, точкой, если это с моим белым трд шариком повторить должно выйти прямо загляденье
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:28 pm
Ухаха, у меня в детстве машина была с двумя педалями :) с цепным приводом.
С такой подсветкой точно не промахнешся мимо ручки. Надо срочно приглушать свет, будет прикольно смотрется
я добрался до drive2
Последний раз редактировалось Seg@ Пн июл 16, 2012 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 9:22 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Харош глумится, человек захотел и сделал. Руки куда надо применил.
Все как всегда - на вкус и цвет - фломастеры у всех свои.
Можно подсветить не саму палку. а периметр всего нашего кожаного чехла и свет направить не вверх а внутрь прямоугольника.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 9:27 pm
Резистор какого номинала не знаю, т.к на одном из светодиодов он уже стоял.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 9:31 pm
мультмиком замерь. он на третьей фотке на левой сидёлке лежит. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 9:36 pm
Разбирать пока не охота, завтра в командировку на сколько пока не знаю, вернусь-замерю. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:27 pm
Машина: toyota carina
Год выпуска: 2009
получилось не плохо)
только я против лишних огоньков на машине...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:41 pm
Спасибо, старался ))
Как говорится- на вкус и цвет.... ))
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:48 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Огоньки 'n здорово! особенно когда все в одном тоне или комбинировано со вкусом! МОЛОДЦА!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 12:22 am
Светодиоды я брал обычные 12 вольтовые желтые(по вкусу)... Сильно ярко получилось, надо еще один резистор воткнуть... аж глаза режет
Светодиод на фото больше зелёным выглядит, да и дело похоже не совсем в резисторе.
Думаешь, для красоты красный? Для справки: В телевизоре (и мониторе) цветное изображение формируется из 3-х основных цветов: красный, зелёный, синий (т.н. схема RGB). Так вот, 75% яркости картинки в этом "компоте" даёт именно зелёный цвет. Оставшиеся 25% делят между собой красный с синим. Думаю, уже понятно. И вдогонку ещё один факт,- в войну был в ходу приём: при выходе со света на задание в ночную темень, посмотреть на красный свет фонаря - глаза после красного быстрее к темноте адаптируются. ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:16 pm
Светодиод на фото больше зелёным выглядит, да и дело похоже не совсем в резисторе. [quote="rudakovaleks1"]
Светодиод и в правду был белым, я его обклеил желтой пленкой для поворотов, а вот вчера поставил резистор большего номинала не знаю какого, т.к у отца их полный пакет и я подбирал их наугад, после смены резистора получился свет приятнее.
Фотки с телефона, в оригинале светит желтее.
Изображение 001.jpg [ 58.2 КБ | Просмотров: 7653 ]
Изображение 002.jpg [ 73.38 КБ | Просмотров: 7653 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 7:08 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
rudakovaleks1
Молодец! :-applause-: Главное - реализовал то, что захотел. Причем аккуратно! Ну а нравится это другим или нет - не столь важно, главное - чтобы тебе нравилось!!!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 8:41 am
Год выпуска: 2006
Класс! Тоже так сделаю. Еще кстати ручка кпп у Вас симпатишная, была такая или поставили сами?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 9:42 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
По-любому
antpl81 писал(а):
поставили сами
У меня похожая - на авторынке методом подбора взял.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:24 am
Год выпуска: 2006
Поишем-с
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 1:15 pm
Рычаг стоит родной, а вот кожа снята с рычага Приоры. На ощупь понравилась, мягенькая такая. :?
