[ Сообщений: 25 ] |
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июл 16, 2012 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Началось с того что у друга на Мазде увидел красную подсветку рычага, ну и мне же конечно загорелось тоже. Нашел кусок оргстекла толщиной 8мм, выпилил колечко наружный диаметр 30, внутренний 14мм и два маленьких отверстия но не на всю толщину шайбы, а только по половины под светодиоды. Светодиоды я брал обычные 12 вольтовые желтые(по вкусу), соединил их последовательно, питание подал от подсветки подогрева сидений через резистор. Сильно ярко получилось, надо еще один резистор воткнуть, или тот заменить на более мощный. У кента она слабенько горит, такой приятный свет получается, а у меня аж глаза режет
IMG_0943.JPG [ 181.15 КБ | Просмотров: 8093 ]
IMG_0946.JPG [ 256.88 КБ | Просмотров: 8093 ]
IMG_0947.JPG [ 244.95 КБ | Просмотров: 8093 ]
IMG_0948.JPG [ 261.79 КБ | Просмотров: 8093 ]
IMG_0954.JPG [ 267.88 КБ | Просмотров: 8093 ]
IMG_0955.JPG [ 296.81 КБ | Просмотров: 8093 ]
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Recon[nec]t
Добавлено: Пн июл 16, 2012 2:00 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Хм... подобного еще не встречал. Нужно будет повторить  Респект!!!
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Lifeyar
Добавлено: Пн июл 16, 2012 2:11 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Видел подсветку самой ручки, даже не ручки а схемы переключения передач, смотрится интересней. Так тоже прикольно!
sever.max
Добавлено: Пн июл 16, 2012 2:47 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Извините и что это даёт? зачем подсвечивать палку? Автор молодец что старался,но это колхоз мне кажется!
Mouflon
Добавлено: Пн июл 16, 2012 3:00 pm |
rudakovaleks1 писал(а): Сильно ярко получилось, надо еще один резистор воткнуть, или тот заменить на более мощный. У кента она слабенько горит, такой приятный свет получается, а у меня аж глаза режет  Сорри за поправку, но более правильно говорить про больший номинал резистора.
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июл 16, 2012 3:02 pm |
Mouflon писал(а): rudakovaleks1 писал(а): Сильно ярко получилось, надо еще один резистор воткнуть, или тот заменить на более мощный. У кента она слабенько горит, такой приятный свет получается, а у меня аж глаза режет  Сорри за поправку, но более правильно говорить про больший номинал резистора. Я не электрик, я думаю пойдет Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:Позже выложу когда тусклее будет, поверьте будет намного интересней. Еще подсмотрел подсветку кармана который между палкой и подлокотником, тоже из оргстекла... воошпе клево  только пока не могу найти такого кусочка. Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:Вот такая пластина влаживается в карман, в середине черное наклеивается или замшь или бархат.
Mouflon
Добавлено: Пн июл 16, 2012 3:16 pm |
rudakovaleks1 писал(а): Mouflon писал(а): rudakovaleks1 писал(а): Сильно ярко получилось, надо еще один резистор воткнуть, или тот заменить на более мощный. У кента она слабенько горит, такой приятный свет получается, а у меня аж глаза режет  Сорри за поправку, но более правильно говорить про больший номинал резистора. Я не электрик, я думаю пойдет  Ну так тут не все из колхоза, поэтому прочитают и поставят МЛТ-2  Кстати, номинал резистора то же хорошо будет написать. Для повторяемости...
Бывалый
Добавлено: Пн июл 16, 2012 5:17 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А еще три педали есть!
_________________ !
Mouflon
Добавлено: Пн июл 16, 2012 5:28 pm |
Бывалый писал(а): А еще три педали есть! не может быть! на нормальных машинах педалей только две. А третья "сцепление" это только у самолётов, что бы они от дороги не отрывались Кстати, есть ещё сервисы по резке пластмассы лазером, так в принципе у них можно заказывать такого рода деталюшки. Я как то интересовался изготовлением передней панели для одной игрушки из сэндвича (оргстекло + непрозрачная плёнка в которой будет прорезаться надписи) выходило что то типа 3 рубля за квадратный сантиметр. вроде как не дорого.
Serj'ык
Добавлено: Пн июл 16, 2012 5:55 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Есть несколько иная задумка - на сх-7 на потолке светодиод на рычаг прям светит, точкой, если это с моим белым трд шариком повторить должно выйти прямо загляденье
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Seg@
Добавлено: Пн июл 16, 2012 7:28 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Mouflon писал(а): не может быть! на нормальных машинах педалей только две. Ухаха, у меня в детстве машина была с двумя педалями  с цепным приводом. С такой подсветкой точно не промахнешся мимо ручки. Надо срочно приглушать свет, будет прикольно смотрется
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Последний раз редактировалось Seg@ Пн июл 16, 2012 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Medved
Добавлено: Пн июл 16, 2012 9:22 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Харош глумится, человек захотел и сделал. Руки куда надо применил. Все как всегда - на вкус и цвет - фломастеры у всех свои. Можно подсветить не саму палку. а периметр всего нашего кожаного чехла и свет направить не вверх а внутрь прямоугольника.
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июл 16, 2012 9:27 pm |
Цитата: Ну так тут не все из колхоза, поэтому прочитают и поставят МЛТ-2  Кстати, номинал резистора то же хорошо будет написать. Для повторяемости... Резистор какого номинала не знаю, т.к на одном из светодиодов он уже стоял.
Mouflon
Добавлено: Пн июл 16, 2012 9:31 pm |
мультмиком замерь. он на третьей фотке на левой сидёлке лежит.
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июл 16, 2012 9:36 pm |
Разбирать пока не охота, завтра в командировку на сколько пока не знаю, вернусь-замерю.
Klakson
Добавлено: Пн июл 30, 2012 10:27 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 10, 2012 12:19 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 2009
получилось не плохо) только я против лишних огоньков на машине...
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июл 30, 2012 10:41 pm |
Klakson писал(а): получилось не плохо) только я против лишних огоньков на машине... Спасибо, старался )) Как говорится- на вкус и цвет.... ))
Niker
Добавлено: Пн июл 30, 2012 11:48 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 273 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Огоньки 'n здорово! особенно когда все в одном тоне или комбинировано со вкусом! МОЛОДЦА!
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Vitek
Добавлено: Вт июл 31, 2012 12:22 am |
rudakovaleks1 писал(а): Светодиоды я брал обычные 12 вольтовые желтые(по вкусу)... Сильно ярко получилось, надо еще один резистор воткнуть... аж глаза режет Светодиод на фото больше зелёным выглядит, да и дело похоже не совсем в резисторе. rudakovaleks1 писал(а): увидел красную подсветку Думаешь, для красоты красный? Для справки: В телевизоре (и мониторе) цветное изображение формируется из 3-х основных цветов: красный, зелёный, синий (т.н. схема RGB). Так вот, 75% яркости картинки в этом "компоте" даёт именно зелёный цвет. Оставшиеся 25% делят между собой красный с синим. Думаю, уже понятно. И вдогонку ещё один факт,- в войну был в ходу приём: при выходе со света на задание в ночную темень, посмотреть на красный свет фонаря - глаза после красного быстрее к темноте адаптируются.
rudakovaleks1
Добавлено: Чт авг 02, 2012 10:16 pm |
Vitek писал(а): rudakovaleks1 писал(а): Светодиоды я брал обычные 12 вольтовые желтые(по вкусу)... Сильно ярко получилось, надо еще один резистор воткнуть... аж глаза режет Светодиод на фото больше зелёным выглядит, да и дело похоже не совсем в резисторе. [quote="rudakovaleks1"] Светодиод и в правду был белым, я его обклеил желтой пленкой для поворотов, а вот вчера поставил резистор большего номинала не знаю какого, т.к у отца их полный пакет и я подбирал их наугад, после смены резистора получился свет приятнее. Фотки с телефона, в оригинале светит желтее.
Изображение 001.jpg [ 58.2 КБ | Просмотров: 7647 ]
Изображение 002.jpg [ 73.38 КБ | Просмотров: 7647 ]
ETYRIN
Добавлено: Пт авг 03, 2012 7:08 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
rudakovaleks1Молодец!  Главное - реализовал то, что захотел. Причем аккуратно! Ну а нравится это другим или нет - не столь важно, главное - чтобы тебе нравилось!!!
antpl81
Добавлено: Пт авг 03, 2012 8:41 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Класс! Тоже так сделаю. Еще кстати ручка кпп у Вас симпатишная, была такая или поставили сами?
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
ETYRIN
Добавлено: Пт авг 03, 2012 9:42 am |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
По-любому antpl81 писал(а): поставили сами У меня похожая - на авторынке методом подбора взял.
antpl81
Добавлено: Пт авг 03, 2012 11:24 am |
Год выпуска: 2006
Поишем-с
rudakovaleks1
Добавлено: Ср авг 22, 2012 1:15 pm |
antpl81 писал(а): Класс! Тоже так сделаю. Еще кстати ручка кпп у Вас симпатишная, была такая или поставили сами? Рычаг стоит родной, а вот кожа снята с рычага Приоры. На ощупь понравилась, мягенькая такая.
[ Сообщений: 25 ] |
