Добавлено: Чт окт 09, 2014 9:12 am |
Так тросик из салона проложен к этому кранику.
well
Добавлено: Чт окт 09, 2014 9:20 am |
sol-minor никак... на прямую подключены шланги к печке...регулируется только направление обдува...другой крутилкой...
Добавлено: Чт окт 09, 2014 9:23 am |
sol-minor писал(а): Интересно у некоторых нету данного крана, как тогда регулируется тепло Заслонкой регулируется,больше открыли,воздух горячее пойдёт.Зачем вообще спорить об очевидных вещах?Поищи на форуме инфу,всё разжёвано давным-давно.
Тоб161
Добавлено: Пн июн 15, 2015 11:48 am |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Всем привет! Может кто нибудь подсказать внутренний диаметр патрубков радиатора печки? Хочу поставить обычный шаровый кран, т.к. у меня нет вообще крана, а в нашем регионе и так жарища, так ещё и блок отопителя вечно горячий! спасибо! Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:И кстати, от чего подходят патрубки?
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 15, 2015 1:48 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
патрубки вроде внутренним диаметром 14мм. Но не уверен на 100%, может и 16
Тоб161
Добавлено: Пн июн 15, 2015 1:52 pm |
Двигатель: 7AFE STD
old_Duglas писал(а): патрубки вроде внутренним диаметром 14мм. Но не уверен на 100%, может и 16 Спасибо! разница не большая! А от какой машины подходят патрубки? экзист выдает 2000 руб за один шланг Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:Понимаю, колхоз, но времени на поиски ориг крана нет
кран2.jpg [ 46.44 КБ | Просмотров: 9236 ]
l_denis
Добавлено: Пн июн 15, 2015 2:54 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Тоб161, у меня есть кран с патрубками от улыбки. Если интересно то пиши
Тоб161
Добавлено: Пн июн 15, 2015 3:00 pm |
Двигатель: 7AFE STD
l_denis писал(а): Тоб161, у меня есть кран с патрубками от улыбки. Если интересно то пиши Ден, здарова!  не поверишь, тока хотел тебя набрать! Патрубки подойдут? Сколь денег?
l_denis
Добавлено: Пн июн 15, 2015 3:40 pm |
По идее должны подойти. Вечером найду его и сфоткаю, посмотришь как устроен. Диаметр тот же, только из в другую сторону надо будет развернуть Если подойдёт то за пиво забирай
Набери меня после 20:00 или СМС скинь чтобы я не забыл глянуть, я как раз в то время в гараже буду.
Тоб161
Добавлено: Пн июн 15, 2015 5:20 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Ок!
doppler67
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:00 am |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
del
Последний раз редактировалось doppler67 Вс ноя 22, 2015 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:05 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Правая рукоятка,разобрал и не понял?
xjon
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:06 am |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 12:08 am Сообщения: 202 Откуда: ростов-дон Репутация: 24 [ ? ]
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
Тоб161 писал(а): какой машины подходят патрубки? от газели себе поставил подходят почти идеально.
_________________ Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
песок
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:07 am |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
doppler67 писал(а): чем на панели регулируется положение крана? похоже серьёзно взялся за отопление.по вопросу рубильник справа(там где сине-красно)
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
doppler67
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:32 am |
del
well
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 7:17 am |
doppler67 писал(а): так вот параллельно печи шланг стоит не бойся,выкидывай всё лишнее...(можно даже напрямую без краника подсоединить,прямотоком,,на зиму)....должно быть два шланга-вход и выход(если самому не понятно,глянь на любой машине)...Потом заливаешь воду в систему,пробуешь(выгоняешь воздух,нет ли течи в системе)..Если всё норм,сливаешь воду с радиатора и с блока (обязательно)-заливаешь антифриз. сразу в двух темах задаёшь одни и те же вопросы...хотя это всё давно есть на страницах форума.зы.С Питера народу на форуме полно.Стукни в личку, приедут растолкуют...
doppler67
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 1:37 pm |
хорошо,понял,простите.потру тут сообщения-там оставлю
Михаил1982
Добавлено: Ср сен 04, 2019 9:19 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни приветствую, Подскажите пожалуйста, существуют ли аналоги крана отопителя? Оригинал(87240-20380; 87240-20400) стоит космос, а на разборе уже три крана брал и все пропускают. P.S Водопроводный шаровой кран не вариант - не хочу колхоза.
ALEX-72
Добавлено: Сб сен 07, 2019 5:31 am |
Миша привет! Пропускает в радиатор печки, или течет наружу? Если в радиатор, может проблема в регулировке троса Я себе ставил с какой-то более свежей машины, не скажу с какой, достался вместе с шлангом, отличался металлическим креплением к кузову авто, и рычажком куда одевается трос, переставил со старого крана, но менял только для "профилактики", к старому претензий не было
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Сб сен 07, 2019 8:18 am |
ALEX-72 писал(а): Миша привет! Пропускает в радиатор печки, или течет наружу? Леша привет, пропускает в радиатор ALEX-72 писал(а): Если в радиатор, может проблема в регулировке троса Трос не причем, снимал кран, перекрывал в ручную рычажок и продувал ртом - продувается с большим усилием и как следствие горячие выходы радиатора в салоне, а продуваться не должен. Я уже третий кран с разборки заказую и ни одного не встретил, чтобы не продувался. Плохо то, что он не разборной, так бы начинку поменял и все дела (есть свой токарь). ALEX-72 писал(а): Я себе ставил с какой-то более свежей машины, не скажу с какой, достался вместе с шлангом Если вспомнишь с какой напиши пожалуйста. Временно поставил водопроводный, но это не вариант с под капота в ручную регулировать температуру в салоне... Я уже присматривался к кранам от джили, в принципе похож на наш, но как его закрепить к кронштейну пока не знаю, да и вход там не под тем углом. Одним словом "печаль"
kran-pechki-geely2.jpg [ 38.96 КБ | Просмотров: 7862 ]
kran-pechki-geely 1.jpg [ 35.36 КБ | Просмотров: 7862 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
