Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кран отопителя
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 9:12 am
Так тросик из салона проложен к этому кранику.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 9:18 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Интересно у некоторых нету данного крана, как тогда регулируется тепло ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 9:20 am
sol-minor
никак... на прямую подключены шланги к печке...регулируется только направление обдува...другой крутилкой...
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 9:23 am
Заслонкой регулируется,больше открыли,воздух горячее пойдёт.Зачем вообще спорить об очевидных вещах?Поищи на форуме инфу,всё разжёвано давным-давно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 11:48 am
Двигатель: 7AFE STD
Всем привет! Может кто нибудь подсказать внутренний диаметр патрубков радиатора печки?
Хочу поставить обычный шаровый кран, т.к. у меня нет вообще крана, а в нашем регионе и так жарища, так ещё и блок отопителя вечно горячий! спасибо! :)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
И кстати, от чего подходят патрубки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 1:48 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
патрубки вроде внутренним диаметром 14мм. Но не уверен на 100%, может и 16
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 1:52 pm
Двигатель: 7AFE STD
Спасибо! разница не большая! А от какой машины подходят патрубки?
экзист выдает 2000 руб за один шланг :(
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Понимаю, колхоз, но времени на поиски ориг крана нет
кран2.jpg [ 46.44 КБ | Просмотров: 9253 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 2:54 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Тоб161, у меня есть кран с патрубками от улыбки.
Если интересно то пиши
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 3:00 pm
Двигатель: 7AFE STD
Ден, здарова! :D не поверишь, тока хотел тебя набрать!
Патрубки подойдут?
Сколь денег?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 3:40 pm
По идее должны подойти. Вечером найду его и сфоткаю, посмотришь как устроен.
Диаметр тот же, только из в другую сторону надо будет развернуть
Если подойдёт то за пиво забирай
Набери меня после 20:00 или СМС скинь чтобы я не забыл глянуть, я как раз в то время в гараже буду.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 5:20 pm
Двигатель: 7AFE STD
Ок!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:00 am
del
Последний раз редактировалось doppler67 Вс ноя 22, 2015 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:05 am
Правая рукоятка,разобрал и не понял?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:06 am
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
от газели себе поставил подходят почти идеально.
Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка
I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:07 am
Двигатель: 2uz
doppler67 писал(а):
чем на панели регулируется положение крана?
похоже серьёзно взялся за отопление.по вопросу рубильник справа(там где сине-красно)
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:32 am
del
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 7:17 am
doppler67 писал(а):
так вот параллельно печи шланг стоит
не бойся,выкидывай всё лишнее...(можно даже напрямую без краника подсоединить,прямотоком,,на зиму)....должно быть два шланга-вход и выход(если самому не понятно,глянь на любой машине)...Потом заливаешь воду в систему,пробуешь(выгоняешь воздух,нет ли течи в системе)..Если всё норм,сливаешь воду с радиатора и с блока (обязательно)-заливаешь антифриз.
сразу в двух темах задаёшь одни и те же вопросы...хотя это всё давно есть на страницах форума.
зы.С Питера народу на форуме полно.Стукни в личку, приедут растолкуют...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 1:37 pm
хорошо,понял,простите.потру тут сообщения-там оставлю
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 9:19 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни приветствую,
Подскажите пожалуйста, существуют ли аналоги крана отопителя?
Оригинал(87240-20380; 87240-20400) стоит космос, а на разборе уже три крана брал и все пропускают.
P.S Водопроводный шаровой кран не вариант - не хочу колхоза.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 5:31 am
Миша привет!
Пропускает в радиатор печки, или течет наружу?
Если в радиатор, может проблема в регулировке троса :du_ma_et:
Я себе ставил с какой-то более свежей машины, не скажу с какой, достался вместе с шлангом,
отличался металлическим креплением к кузову авто, и рычажком куда одевается трос,
переставил со старого крана, но менял только для "профилактики", к старому претензий не было :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 8:18 am
ALEX-72 писал(а):
Миша привет!
Леша привет, пропускает в радиатор
Трос не причем, снимал кран, перекрывал в ручную рычажок и продувал ртом - продувается с большим усилием и как следствие горячие выходы радиатора в салоне, а продуваться не должен. Я уже третий кран с разборки заказую и ни одного не встретил, чтобы не продувался.
Плохо то, что он не разборной, так бы начинку поменял и все дела (есть свой токарь).
Если вспомнишь с какой напиши пожалуйста.
Временно поставил водопроводный, но это не вариант с под капота в ручную регулировать температуру в салоне... :(
Я уже присматривался к кранам от джили, в принципе похож на наш, но как его закрепить к кронштейну пока не знаю, да и вход там не под тем углом.
Одним словом "печаль" :(
kran-pechki-geely2.jpg [ 38.96 КБ | Просмотров: 7879 ]
kran-pechki-geely 1.jpg [ 35.36 КБ | Просмотров: 7879 ]
