Текущее время: Вт май 26, 2026 1:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:11 am
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч, кстати, да... че-то я не подумал... А полный номер не дашь?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:15 am
88880-20130 номер на Авенсис бьётся,но должно и на Карину подойти.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:19 am
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч, спс. Поэкспериментирую.
уууу... там че-то ценник не демократичный :( , а некоторые по фото такие же, как и мой...
я уж лучше по-своему....
Но за наводку спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:24 am
Так смотри аналоги и чтобы в описании было указано что фильтр для машин без кондиционера.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Да,вообще-то и аналоги не дёшевы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:29 am
Репутация: 38 [ ? ]
У меня кондей стоит (на 99% с завода), а фильтр по ВИНу не бьётся. Как так?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:33 am
Двигатель: 4A FE LB
Allegator, Олег, у меня тоже не бьется. Не парься.
Просто ставь и радуйся отсутствию пыли в салоне ;) (до тех пор пока не начнешь с приоткрытым стеклом кататься :D )
Добавлено спустя 30 секунд:
Вот и я о том же бАю... :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 1:09 pm
Доброго времени суток!
Салонного фильтра у меня небыло изначально и вот после проклейки шумкой и сопутствующей герметизации сосущих пыль дыр в кузове (таких как, например, в средних стойках, где устройство натяжения ремней сидит в дыре сообщающейся с полостью дырявых порогов) озадачился установкой этого фильтра. Заморачиваться не стал, купил самый дешевый. Попытался вставить через специально обученное для этого отверстие - нивкакую не лез первый вставышь кверху. Покурил форум и решил вставлять через жопу с пассажирской стороны, заодно всё там почистить. С гемороем, особо, никаким при разборке не встретился. Сейчас всё почистил, начал собирать, и заметил, что патрубок, идущий от вентилятора в камеру перед радиатором кандея, дует как перед фильтром, так и за него! В смысле фильтр ребром стоит чуть не посередине входящего патрубка! Думал, что фильтр поставил неправильно, дык всё перепроверил, никак он по другому и не встаёт, и направляющие проходят через отверстие входного патрубка! Думаю как так! Японцы промахнулись чтоли или так и задумано?
Кто что думает по этому поводу?
Зы: фото с виндовзфона не грузятся...
Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 8:15 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
maslon
у меня тоже самое и толку от фильтра никакого. Всё дело в отсутствие радиатора кондиционера ,который должен как-бы подпирать фильтр, и торцом своим перегораживать эту дыру.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 6:54 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Fritz
получается что нет смысла ставить его если нет кондея?
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 8:04 am
Вчера махнул,поставил "Кнехт",мне не понравился,кривой весь какойто,время замены с пылесосом 10 мин :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 9:37 am
Игоряка
смысл есть, если только закрепить фильтр как - нибудь. Иначе все летит минуя фильтр - по крайней мере у меня именно так, и фильтр встает как у тебя, один в один.Может у кого-то по-другому. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 10:30 am
Fritz, Игоряка
у меня есть кандей!
добрался до компа, ща фотки выложу:
Комментарий к файлу: это я заткнул дыру куском шумки (спленом)
1.jpg [ 191.43 КБ | Просмотров: 6373 ]
Комментарий к файлу: вот так выглядит выход патрубка от вентилятора печки в камеру с фильтром
2.jpg [ 221.27 КБ | Просмотров: 6373 ]
Комментарий к файлу: это крышка камеры, где лежит шуруп - это направляющие фильтра
3.jpg [ 250.89 КБ | Просмотров: 6373 ]
Комментарий к файлу: вид верха
4.jpg [ 166.24 КБ | Просмотров: 6373 ]
Комментарий к файлу: вид низа
5.jpg [ 199.45 КБ | Просмотров: 6373 ]
Комментарий к файлу: общий вид без крышки с патрубком
7.jpg [ 224.63 КБ | Просмотров: 6373 ]
Комментарий к файлу: радиатор кандея со стороны выхода, после продувки
6.jpg [ 182.22 КБ | Просмотров: 6373 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 4:41 pm
твои фотки подтверждают то, что я написал. Фильтр подпирается радиатором кондиционера, а сам радиатор закрывает частично щель (фото№ 2)А вот когда радиатора нет, получается, что торец фильтра расположен посередине воздуховода и почти весь воздух проходит минуя его.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 6:23 pm
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
лин... ,ани что разные что ли для машин с кондеем и без? :spasibo--:
Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 7:55 pm
Aum
одинаковые они...
Дмб
в личку ответил, если при разборке или сборке гемор будет: +79048493720
А вообще, я думаю, что эта дыра у всех есть, фотки в тырнете посмотрел, даже фильтрами с паралончатыми краями она перекрываться не будет... Видимо это косяк японских проектёров...
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 9:10 am
Двигатель: 4A FE LB
дыра у всех есть. Это прорезь под трубки. Если правильно ставить фильтр, то он нормально стоит и работает. Дыру я заткнул поролоном и все нормально стало. Пыль летит тока с открытыми окнами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 4:24 pm
Женя-BOND писал(а):
Если правильно ставить фильтр, то он нормально стоит и работает. Дыру я заткнул...
Как же это его "правильно" ставить, если дыры затыкать приходится? :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 4:39 pm
Двигатель: 4A FE LB
Fritz, фильтр состоит из 2 частей: прямоугольная (нижняя) и "П"-образная (верхняя). вот "штаны" этой буквы "П" и надо заделать, если у тебя нет кондея. Данная выемка для прохода кондейных трубок сделана.
Вот здесь я разжевал и с фото:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/1074130/
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
П.С.: такой ощущение, что иногда вопросы задаются просто для того, чтоб спросить... Все технологии установки фильтров салона давно представлены и разжеваны в разных темах.
Закажите фильтр, цена вопроса порядка 300 рэ не столь велика. Получите его, вскройте и посмотрите. Попробуйте сначала их состыковать на столе. Ребят, ну там же все сразу становится на свои места! А как ставить их в блок подготовки воздуха - каждый решит для себя сам, ибо комплекция и степень гуттаперчивости пальцев у всех разные.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 4:50 pm
Fritz
специально для тебя, все это есть в теме. наверное просто лень почитать и поискать!:
Салонный фильтр. Замена.
viewtopic.php?f=22&t=90&start=875
Последний раз редактировалось Kentavr Пн сен 02, 2013 5:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 4:57 pm
Двигатель: 4A FE LB
Kentavr, первая ссыль :co_ol: :co_ol:
Вторая - каждый делает это как хочет или не делает совсем :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 4:58 pm
это просто предложение на усмотрение...
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 5:00 pm
Двигатель: 4A FE LB
Я понял это ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 6:02 pm
Чтобы было понятно:
Я выше писал про дыру которая по непонятным причинам получается из-за того, что фильтр встаёт ребром не рядом с отверстием входного патрубка, а прямо по нему, и поэтому часть воздуха с улицы попадает в радиатор кондиционера, а потом в радиатор печки и в салон минуя фильтр. На фото (N2), выложенных мной ранее, это прекрасно видно.
А потом речь пошла про дыру, которая получается от того, что если нету кондиционера, то получается другая дыра из-за отсутствия кондиционерных патрубков, которые хорошо видны на фото N4 и 7.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 6:42 pm
Женя-BOND
если бы проблема была только в "П"-образной части фильтра. Там с торца так засасывает минуя фильтр, что эта ничтожная дырочка под трубки кондея погоды совсем не делает.(фото № 2)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
как менять фильтр всем известно, вопрос то был про дыру с торца...
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 1:41 pm
Двигатель: 4AF-E
Господа , киньте , пожалуйста , номерок хорошего угольного фильтра салона для Карины. у меня и кондей есть , в экзист и автодок послал запросы по вину на угольный фильтр... ответили не поставляется.. :du_ma_et:
