Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:11 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3272 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч, кстати, да... че-то я не подумал... А полный номер не дашь?
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:15 am |
| Человек-легенда |
88880-20130 номер на Авенсис бьётся,но должно и на Карину подойти.
Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:19 am |
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч, спс. Поэкспериментирую. Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:уууу... там че-то ценник не демократичный  , а некоторые по фото такие же, как и мой... я уж лучше по-своему.... Но за наводку спасибо!
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:24 am |
| Человек-легенда |
Женя-BOND писал(а): там че-то ценник не демократичный Так смотри аналоги и чтобы в описании было указано что фильтр для машин без кондиционера. Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:Да,вообще-то и аналоги не дёшевы.
Allegator
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:29 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
У меня кондей стоит (на 99% с завода), а фильтр по ВИНу не бьётся. Как так?
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:33 am |
Двигатель: 4A FE LB
Allegator, Олег, у меня тоже не бьется. Не парься. Просто ставь и радуйся отсутствию пыли в салоне  (до тех пор пока не начнешь с приоткрытым стеклом кататься  ) Добавлено спустя 30 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Да,вообще-то и аналоги не дёшевы. Вот и я о том же бАю...
maslon
Добавлено: Пт авг 30, 2013 1:09 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 11:44 am Сообщения: 19 Откуда: пермь Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! Салонного фильтра у меня небыло изначально и вот после проклейки шумкой и сопутствующей герметизации сосущих пыль дыр в кузове (таких как, например, в средних стойках, где устройство натяжения ремней сидит в дыре сообщающейся с полостью дырявых порогов) озадачился установкой этого фильтра. Заморачиваться не стал, купил самый дешевый. Попытался вставить через специально обученное для этого отверстие - нивкакую не лез первый вставышь кверху. Покурил форум и решил вставлять через жопу с пассажирской стороны, заодно всё там почистить. С гемороем, особо, никаким при разборке не встретился. Сейчас всё почистил, начал собирать, и заметил, что патрубок, идущий от вентилятора в камеру перед радиатором кандея, дует как перед фильтром, так и за него! В смысле фильтр ребром стоит чуть не посередине входящего патрубка! Думал, что фильтр поставил неправильно, дык всё перепроверил, никак он по другому и не встаёт, и направляющие проходят через отверстие входного патрубка! Думаю как так! Японцы промахнулись чтоли или так и задумано? Кто что думает по этому поводу? Зы: фото с виндовзфона не грузятся...
_________________ Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
Fritz
Добавлено: Пт авг 30, 2013 8:15 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
maslon у меня тоже самое и толку от фильтра никакого. Всё дело в отсутствие радиатора кондиционера ,который должен как-бы подпирать фильтр, и торцом своим перегораживать эту дыру.
Игоряка
Добавлено: Сб авг 31, 2013 6:54 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Fritz получается что нет смысла ставить его если нет кондея?
Дмб
Добавлено: Сб авг 31, 2013 8:04 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Вчера махнул,поставил "Кнехт",мне не понравился,кривой весь какойто,время замены с пылесосом 10 мин
Fritz
Добавлено: Сб авг 31, 2013 4:41 pm |
твои фотки подтверждают то, что я написал. Фильтр подпирается радиатором кондиционера, а сам радиатор закрывает частично щель (фото№ 2)А вот когда радиатора нет, получается, что торец фильтра расположен посередине воздуховода и почти весь воздух проходит минуя его.
Aum
Добавлено: Сб авг 31, 2013 6:23 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 9:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
лин... ,ани что разные что ли для машин с кондеем и без?
_________________ Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
maslon
Добавлено: Сб авг 31, 2013 7:55 pm |
| Стажер |
Aum одинаковые они... Дмб в личку ответил, если при разборке или сборке гемор будет: +79048493720
А вообще, я думаю, что эта дыра у всех есть, фотки в тырнете посмотрел, даже фильтрами с паралончатыми краями она перекрываться не будет... Видимо это косяк японских проектёров...
Женя-BOND
Добавлено: Пн сен 02, 2013 9:10 am |
Двигатель: 4A FE LB
дыра у всех есть. Это прорезь под трубки. Если правильно ставить фильтр, то он нормально стоит и работает. Дыру я заткнул поролоном и все нормально стало. Пыль летит тока с открытыми окнами.
Fritz
Добавлено: Пн сен 02, 2013 4:24 pm |
Женя-BOND писал(а): Если правильно ставить фильтр, то он нормально стоит и работает. Дыру я заткнул... Как же это его "правильно" ставить, если дыры затыкать приходится?
Женя-BOND
Добавлено: Пн сен 02, 2013 4:39 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz, фильтр состоит из 2 частей: прямоугольная (нижняя) и "П"-образная (верхняя). вот "штаны" этой буквы "П" и надо заделать, если у тебя нет кондея. Данная выемка для прохода кондейных трубок сделана. Вот здесь я разжевал и с фото: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/1074130/Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:П.С.: такой ощущение, что иногда вопросы задаются просто для того, чтоб спросить... Все технологии установки фильтров салона давно представлены и разжеваны в разных темах. Закажите фильтр, цена вопроса порядка 300 рэ не столь велика. Получите его, вскройте и посмотрите. Попробуйте сначала их состыковать на столе. Ребят, ну там же все сразу становится на свои места! А как ставить их в блок подготовки воздуха - каждый решит для себя сам, ибо комплекция и степень гуттаперчивости пальцев у всех разные.
Женя-BOND
Добавлено: Пн сен 02, 2013 4:57 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Kentavr, первая ссыль Вторая - каждый делает это как хочет или не делает совсем
Kentavr
Добавлено: Пн сен 02, 2013 4:58 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Женя-BOND писал(а): Вторая - каждый делает это как хочет или не делает совсем это просто предложение на усмотрение...
Женя-BOND
Добавлено: Пн сен 02, 2013 5:00 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Kentavr писал(а): это просто предложение на усмотрение... Я понял это
maslon
Добавлено: Пн сен 02, 2013 6:02 pm |
| Стажер |
Чтобы было понятно: Я выше писал про дыру которая по непонятным причинам получается из-за того, что фильтр встаёт ребром не рядом с отверстием входного патрубка, а прямо по нему, и поэтому часть воздуха с улицы попадает в радиатор кондиционера, а потом в радиатор печки и в салон минуя фильтр. На фото (N2), выложенных мной ранее, это прекрасно видно. А потом речь пошла про дыру, которая получается от того, что если нету кондиционера, то получается другая дыра из-за отсутствия кондиционерных патрубков, которые хорошо видны на фото N4 и 7.
Fritz
Добавлено: Пн сен 02, 2013 6:42 pm |
Женя-BOND если бы проблема была только в "П"-образной части фильтра. Там с торца так засасывает минуя фильтр, что эта ничтожная дырочка под трубки кондея погоды совсем не делает.(фото № 2)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: как менять фильтр всем известно, вопрос то был про дыру с торца...
Aum
Добавлено: Ср сен 04, 2013 1:41 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4AF-E
Господа , киньте , пожалуйста , номерок хорошего угольного фильтра салона для Карины. у меня и кондей есть , в экзист и автодок послал запросы по вину на угольный фильтр... ответили не поставляется..
