Fritz
Добавлено: Вт апр 19, 2016 2:45 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Михаил1982 писал(а): Может есть у кого-то схема соединений узлов системы кондиционирования, где стоят эти уплотнения? схемы нет, но там все просто - снимаешь передний бампер и увидишь больше половины соединений, пара соединений на самом компрессоре, на моторном щите еще 2 и и где испаритель (около печки в салоне) еще 2 кажется.
Михаил1982
Добавлено: Вт апр 19, 2016 3:03 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
AkiriS писал(а): Михаил198240 - это за все колечки? ( Да, представь, вообще уже ох**ли, мол типа бампер снимать торпеду... Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Fritz писал(а): схемы нет, но там все просто - снимаешь передний бампер и увидишь больше половины соединений, пара соединений на самом компрессоре, на моторном щите еще 2 и и где испаритель (около печки в салоне) еще 2 кажется. Спасибо за помощь, на выходных буду курочить, может пока все соединения WD-40 побрызгать, чтоб легче откручивались или нет смысла? Яма нужна, или можно просто поддомкратить?
Fritz
Добавлено: Вт апр 19, 2016 4:32 pm |
Михаил1982Михаил1982 писал(а): Яма нужна, или можно просто поддомкратить? если сможешь лечь под машину спереди, поддомкратив её, то можно и без ямы. Побрызгать можно конечно ,хуже не будет.
AkiriS
Добавлено: Ср апр 20, 2016 6:31 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
В общем начитался интернетов. На -м авенсисе с 1.8 двигателем и палкой, кондей ведет себя точно так же и скачки оборотов тоже присутствуют, так что буду считать происходящее у себя нормой
[Gibson]
Добавлено: Пт апр 22, 2016 10:52 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Доброго дня одноклубникам. Перед зимой установил комплект кондиционера в авто: электрика + механика. Кольца решил все поменять, жаба подушила немного и я заказал коробку-комплект колец с Aliexpress, которыми заменил абсолютно все кольца. Там естественно написано было, что подходит для масла R134а, которое бегает в системе кондиционирования в наших авто. Перед зимой естественно ничего не проверял после установки. С приходом тепла зашевелился - съездил на опресовку: трубку одну напылили - при 15 атмо отверстие запело. Повторная опресовка показала что есть утечка и я призадумался о качестве установленных колец. Как выяснилось не запускается компрессор - не получилось "цветным" фреоном проверить. На выходных электрику прозвоню.
Итак, блиц вопрос: что находится в ЛОТах производителя Hella арт.: 9GR 351 285-931, 9GR 351 282-931, 9GR 351 280-831? Комплект всех колец на систему кондиционирования или нет? Может кто покупал? Данные артикулы бьются в заменителях к ОЕМ колечкам только первых трех позиция (см.картинку ниже), по последним позициям только ОЕМ.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: Отвечу сам себе. Нашел, что в комплект входит по 20 колец одного диаметра.
Документ1.jpg [ 70.08 КБ | Просмотров: 6689 ]
Лето
Добавлено: Пт апр 22, 2016 12:25 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Михаил1982 писал(а): ...только на сервисе загнули за замену колечек 40 долларов, поэтому и принял решение самостоятельно все поменять, а уж после у них на станции провакуумировать и заправить. .... Мне кажется, что в данном случае, кто ремонтирует/заправляет, тот и запчасти покупает. Как с коробкой автомат... Подробнее в шутливой форме здесь http://vinauto777.livejournal.com/25298.htmlЦитата: При ремонте АКПП запчасти ВСЕГДА ПОКУПАЕТ МАСТЕР.Если вас отправили за гидроблоком, или пакетником передач - перед вами либо жулик, либо дурак, либо - и то и другое. В любом случае, ни о какой гарантии речь уже не идет, так как у красавца есть железная отмазка: ты мне говно привез, вот сам и заморачивайся!
vasilver
Добавлено: Пн май 02, 2016 9:11 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Мужики подскажите: на шкиве кондиционера снаружи болтается и проскальзывает еще одно кольцо. На заклепках , а внутри оно как будто жестяное( гнется). Легко болтается вверх вниз от руки. В теме было на 49 стр. но ответа внятного не нашел. Что с ним собственно делать. Кондей включается , но не морозит.
pul752
Добавлено: Вт май 03, 2016 12:18 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
vasilver Шкив на своём подшипнике находится, а вал компрессора на своём. Если вал так люфтит, то это усё.
vasilver
Добавлено: Вт май 03, 2016 9:53 am |
ALEX-72
Добавлено: Ср май 04, 2016 7:08 am |
vasilverПохоже подвижный диск электромуфты отвалился  , она вроде как меняется, похоже он 88403-30290 Вложение:
Компрессор.jpg [ 81.03 КБ | Просмотров: 6528 ]
Только помоему дешевле б/у компрессор купить, и переставить.
_________________ Алексей.
vasilver
Добавлено: Ср май 04, 2016 9:44 am |
Цитата: она вроде как меняется купить то конечно просто, но это компрессор+ заправка. Так что сниму,попробую реанимировать. Кстати как компрессор разбирается? Шкив там никак не фиусируется?
ALEX-72
Добавлено: Ср май 04, 2016 10:05 am |
vasilverALEX-72 писал(а): помоему дешевле б/у компрессор купить, и переставить Я имел в виду переставить енту штуковину, чтоб фреон не стравливать, судя по картинке, ее держит один болт, но открутится ли он
Fidel
Добавлено: Ср май 04, 2016 10:14 am |
Я муфту зажимал большим газовым ключом, болт открутился без проблем.
pul752
Добавлено: Ср май 04, 2016 10:45 am |
Если сможешь зафиксировать большое кольцо, то получиться. Когда снимешь, то не потеряй регулировочный шайбу. Она внутри будет - в шлицах.
alexrotor
Добавлено: Ср май 04, 2016 11:50 am |
vasilver писал(а): Так что сниму,попробую реанимировать Там в середине резина залита, если она отслоилась от металла, то уже ничего не сделаешь. Если что у меня такая штуковина валяется.
pul752
Добавлено: Ср май 04, 2016 11:58 am |
vasilver До происшествия компрессор работал?
vasilver
Добавлено: Чт май 05, 2016 6:26 am |
Цитата: До происшествия компрессор работал? не могу знать )) Цитата: Если что у меня такая штуковина валяется вот это хорошая новость! готов приобрести, транспортной сможете отправить?
pul752
Добавлено: Чт май 05, 2016 10:36 am |
vasilver Я почему спросил. Просто так ничего не ломается. Если муфта расслоилась, значит был перегрев. Надо проверить масло на наличие стружки. Сними осушитель около АКБ. Если масло серое, то компрессор под замену.
Последний раз редактировалось pul752 Чт май 05, 2016 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
vasilver
Добавлено: Чт май 05, 2016 1:31 pm |
Цитата: Если масло серое, то компрессор по замену Вас понял. На выходных займусь. Спасибо!
alexrotor
Добавлено: Вс май 15, 2016 1:27 pm |
dzoz Так 10 идет на прямую из большой фишки к фишки вентилятора.
dzoz
Добавлено: Вс май 15, 2016 4:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 95 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
alexrotor писал(а): dzoz Так 10 идет на прямую из большой фишки к фишки вентилятора. брррр что серьёзно ? типа из фишки большой на фишку вентилятора перекинуть провод под номером 10?
andy_89
Добавлено: Чт май 19, 2016 11:15 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2016 10:07 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Ребят, выручайте! Приобрел Карину Е 1996 гв, когда пришло время воспользоваться кондеем произошел неприятный сюрприз. При включении АС, обороты повышаются, т.е. компрессор я так понимаю срабатывает, начинает с некоторым другим шумком дуть воздух из воздуховодов, но он ТЕПЛЫЙ!!! Куда и в каком порядке смотреть??? Заметил еще прикол от предыдущего хозяина - фишка на ресивере под капотом скинута и закорочена проводками крест-накрест?? Зачем не пойму((
AkiriS
Добавлено: Чт май 19, 2016 11:37 am |
andy_89 Повышения оборотов не означает включение компрессора - погляди сам, сдвигается ли муфта. Если сдвигается и компрессор все же включается, то посмотри в окошке осушителя (с правой стороны в районе фары, только ниже ее.) есть ли движение\ пузырьки т .п.
Возможно кондей просто не заправлен.
