Текущее время: Ср май 27, 2026 10:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 2:45 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Михаил1982 писал(а):
Может есть у кого-то схема соединений узлов системы кондиционирования, где стоят эти уплотнения?
схемы нет, но там все просто - снимаешь передний бампер и увидишь больше половины соединений, пара соединений на самом компрессоре, на моторном щите еще 2 и и где испаритель (около печки в салоне) еще 2 кажется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 3:03 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
AkiriS писал(а):
Михаил198240 - это за все колечки? (
Да, представь, вообще уже ох**ли, мол типа бампер снимать торпеду...
Спасибо за помощь, на выходных буду курочить, может пока все соединения WD-40 побрызгать, чтоб легче откручивались или нет смысла?
Яма нужна, или можно просто поддомкратить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 4:32 pm
Михаил1982
если сможешь лечь под машину спереди, поддомкратив её, то можно и без ямы. Побрызгать можно конечно ,хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 6:31 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
В общем начитался интернетов. На -м авенсисе с 1.8 двигателем и палкой, кондей ведет себя точно так же и скачки оборотов тоже присутствуют, так что буду считать происходящее у себя нормой :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 10:52 am
Доброго дня одноклубникам. Перед зимой установил комплект кондиционера в авто: электрика + механика. Кольца решил все поменять, жаба подушила немного и я заказал коробку-комплект колец с Aliexpress, которыми заменил абсолютно все кольца. Там естественно написано было, что подходит для масла R134а, которое бегает в системе кондиционирования в наших авто. Перед зимой естественно ничего не проверял после установки. С приходом тепла зашевелился - съездил на опресовку: трубку одну напылили - при 15 атмо отверстие запело. Повторная опресовка показала что есть утечка и я призадумался о качестве установленных колец. Как выяснилось не запускается компрессор - не получилось "цветным" фреоном проверить. На выходных электрику прозвоню.
Итак, блиц вопрос: что находится в ЛОТах производителя Hella арт.: 9GR 351 285-931, 9GR 351 282-931, 9GR 351 280-831? Комплект всех колец на систему кондиционирования или нет? Может кто покупал?
Данные артикулы бьются в заменителях к ОЕМ колечкам только первых трех позиция (см.картинку ниже), по последним позициям только ОЕМ.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Отвечу сам себе.
Нашел, что в комплект входит по 20 колец одного диаметра.
Документ1.jpg [ 70.08 КБ | Просмотров: 6695 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 12:25 pm
...только на сервисе загнули за замену колечек 40 долларов, поэтому и принял решение самостоятельно все поменять, а уж после у них на станции провакуумировать и заправить.
Мне кажется, что в данном случае, кто ремонтирует/заправляет, тот и запчасти покупает.
Как с коробкой автомат...
Подробнее в шутливой форме здесь
http://vinauto777.livejournal.com/25298.html
При ремонте АКПП запчасти ВСЕГДА ПОКУПАЕТ МАСТЕР.Если вас отправили за гидроблоком, или пакетником передач - перед вами либо жулик, либо дурак, либо - и то и другое. В любом случае, ни о какой гарантии речь уже не идет, так как у красавца есть железная отмазка: ты мне говно привез, вот сам и заморачивайся!
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 9:11 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Мужики подскажите: на шкиве кондиционера снаружи болтается и проскальзывает еще одно кольцо. На заклепках , а внутри оно как будто жестяное( гнется). Легко болтается вверх вниз от руки. В теме было на 49 стр. но ответа внятного не нашел. Что с ним собственно делать. Кондей включается , но не морозит.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 12:18 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
vasilver
Шкив на своём подшипнике находится, а вал компрессора на своём. Если вал так люфтит, то это усё.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 9:53 am
то это усё.
как это усе? Даже замена подшипника не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 9:26 pm
Мужики посмотрите кто знает, как починить сию приблуду? https://youtu.be/78Sris1hnO4
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 7:08 am
vasilver
Похоже подвижный диск электромуфты отвалился :du_ma_et: ,
она вроде как меняется, похоже он 88403-30290
Компрессор.jpg [ 81.03 КБ | Просмотров: 6534 ]
Только помоему дешевле б/у компрессор купить, и переставить.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 9:44 am
купить то конечно просто, но это компрессор+ заправка. Так что сниму,попробую реанимировать. Кстати как компрессор разбирается? Шкив там никак не фиусируется?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 10:05 am
vasilver
Я имел в виду переставить енту штуковину, чтоб фреон не стравливать,
судя по картинке, ее держит один болт, но открутится ли он :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 10:14 am
Репутация: 187 [ ? ]
Я муфту зажимал большим газовым ключом, болт открутился без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 10:45 am
Если сможешь зафиксировать большое кольцо, то получиться. Когда снимешь, то не потеряй регулировочный шайбу. Она внутри будет - в шлицах.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 11:50 am
Там в середине резина залита, если она отслоилась от металла, то уже ничего не сделаешь. Если что у меня такая штуковина валяется.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 11:58 am
vasilver
До происшествия компрессор работал?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 6:26 am
не могу знать ))
вот это хорошая новость! готов приобрести, транспортной сможете отправить?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 10:36 am
vasilver
Я почему спросил. Просто так ничего не ломается. Если муфта расслоилась, значит был перегрев. Надо проверить масло на наличие стружки. Сними осушитель около АКБ. Если масло серое, то компрессор под замену.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт май 05, 2016 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 1:31 pm
Если масло серое, то компрессор по замену
Вас понял. На выходных займусь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 8:13 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
вобщем поти сорбрал свой кондиционер ,но тут застрял по проводке.. кто нибудь цифру 10 видит в схеме блока ?
Безымянный.jpg [ 165.3 КБ | Просмотров: 6380 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 1:27 pm
dzoz
Так 10 идет на прямую из большой фишки к фишки вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 4:50 pm
alexrotor писал(а):
dzoz
брррр что серьёзно ? типа из фишки большой на фишку вентилятора перекинуть провод под номером 10?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 11:15 am
Двигатель: 1.8
Ребят, выручайте! Приобрел Карину Е 1996 гв, когда пришло время воспользоваться кондеем произошел неприятный сюрприз. При включении АС, обороты повышаются, т.е. компрессор я так понимаю срабатывает, начинает с некоторым другим шумком дуть воздух из воздуховодов, но он ТЕПЛЫЙ!!! Куда и в каком порядке смотреть??? Заметил еще прикол от предыдущего хозяина - фишка на ресивере под капотом скинута и закорочена проводками крест-накрест?? Зачем не пойму((
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 11:37 am
andy_89
Повышения оборотов не означает включение компрессора - погляди сам, сдвигается ли муфта. Если сдвигается и компрессор все же включается, то посмотри в окошке осушителя (с правой стороны в районе фары, только ниже ее.) есть ли движение\ пузырьки т .п.
Возможно кондей просто не заправлен.
