Текущее время: Вт май 26, 2026 5:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 2:21 am
фоток, к сожалению не осталось!=((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:30 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня проблема в следующим
люк механический с крутилкой видимо только поднимается, протекает, замазан герметиком,
к лету хочу починитьт, как это можно реализовать или где взять новое уплотнение???
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 2:55 pm
всем добрый день, у меня редкое авто т.е.Toyota Corona EX Saloon 4S-FE 1.8 94г.с ЛЮКОМ :) люк не отъезжает в крышу-приседал и застревал, отчего сначало думал что он только на приоткрывание вверх работает)-с этим уже разобрался, но проблема вот в чем: снял стекло с люка - починил(там просто клювик не поджимался) и решил проверить работу без стекла-в крышу то он заеехал а вот назад нифига-нажимаешь чтоб назад а он поднимает обе рейки вверх и упирается в крышу и естественно не едит-вопрос он так и должен вести себя без стекла или же он в любом случае, если исправен, должен вернуться назад?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 4:31 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Dimon2428
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=752& ... &start=175
Посмотри мои посты. Такая же проблема? Если да, то ниже описано и решение :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 8:10 pm
я видел спасибо, возможно оно, т.е. я правильно понимаю-если люк исправен то он и без стекла должен ездить туда сюда да?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 8:14 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dimon2428
Да :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:09 pm
Ремонт люка зимой (в мороз), вещь конечно забавная !!!
Я его даже открывать не пытаюсь, потому-что он замерз, да и не нужен Он зимой !!!
А по моему мнению, главное в его исправности, это отсутствие протечки (а по сему держите в исправности уплотнения -даже при помощи обычного силикона )
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
готовь сани летом... :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:21 am
sedoy2000 писал(а):
у меня гараж с отоплением :P
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:29 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dimon2428, сщасливый.... :)
З.Ы. тока профиль бы ещё заполнил http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 2:24 pm
дада просто я на коронефоруме есть а тут мельком только зарегался-у вас есть много интересного :) особенно про люк
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:04 pm
так снял всю механизму-все составляющие целые, пока эксперементировал получилось так что ползунки слева и спарва находятся на разном уровне-как их выровнить?может согнать их до конца и вытащить ?или вскрыть где двигатель и отрегулировать проскок там? и еще дайте плиз распиновку разъема с люка-а то притащил его домой а кнопка в авто осталась-а так алгоритм работы понять не могу(зачем там 2тонких провода?)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dimon2428
А сами полозья крепежей, на которых стекло сидит, тоже на разных уровнях?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:57 pm
нет они на одном вот это клювик дальше чем с другой стороны -[/url]
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
вот
11111111111_317.jpg [ 86.61 КБ | Просмотров: 6309 ]
DSC01612.JPG [ 384.24 КБ | Просмотров: 6313 ]
DSC01611.JPG [ 358.24 КБ | Просмотров: 6324 ]
Последний раз редактировалось Dimon2428 Вс янв 17, 2010 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dimon2428, тогда снимай двигатель и выравнивай тросы (это в том случае если и наконечники тросов тоже в разных положениях находятся)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 6:04 pm
слева разрыв а справа он впритык-клювик натом ползунке
sedoy2000 спасибо щас приступим, а как насчет эл.схемы или распиновки-зачем там 2 тонких провода? в мануале про люк нету ничего
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 7:47 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dimon2428, оба клювика должны быть на ползунках... может тросы и ни при чём, а изношена или обломалась напрвляющая на той детальке фотку которой ты выкладывал выше? лучше вытащи её полностью и посмотри.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:37 am
думается мне для зуммера
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:21 pm
ничего понять не могу-все снял-все проверил все целое почему так то он работает?(а рукой люк при возврате слегка держишь-идет в опущенном состоянии-уберешь-поднимется)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
дальше:
причем поднимаются равномерно(т.е.синхронно) обе стороны (даже при снятом стекле)
Комментарий к файлу: убран под крышу
DSC01615.JPG [ 385.89 КБ | Просмотров: 6304 ]
Комментарий к файлу: закрыт
DSC01614.JPG [ 389.06 КБ | Просмотров: 6304 ]
Комментарий к файлу: открыт
DSC01613.JPG [ 353.27 КБ | Просмотров: 6305 ]
Комментарий к файлу: в итоги на место приезжает в таком положении....
DSC01619.JPG [ 405.35 КБ | Просмотров: 6302 ]
Комментарий к файлу: едит в приоткрытом состоянии
DSC01618.JPG [ 413.19 КБ | Просмотров: 6304 ]
Комментарий к файлу: при движении на закрытие сначало поднимается а потом едит(если рукой придерживать-едит в опущенном состоянии)
DSC01616.JPG [ 414.18 КБ | Просмотров: 6303 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 6:27 pm
Dimon2428
у меня такая же ерунда наблюдается: под крышу уходит нормально, обратно одна сторона чуть приподнимается и задевает об крышу. пока так езжу, летом скорее всего буду еще раз разбирать и смотреть. Когда в первый раз разбирал - детали все целые были
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 6:37 pm
sedoy2000 писал(а):
Извини, наверное плохо умею объяснять, у БГ оч хорошо получается, но и ты буть повнимательней...
Роман44 писал(а):
Если при движении назад тросики дойдут до конца 63233/234 и соответственно потянут их назад,то и 63257/258 тоже поползут назад, за счет жесткого соединения последних с 63233/234 по средствам вышеуказанной проволочки
sedoy2000 писал(а):
Без 63257/63258 люк не будет задвигаться.
Если их не будет то при задвигании стекло начнёт подниматься и упрётся в крышу, т.к. наконечники тросиков начнут двигаться в пазах 63233/234. А при нормальной работе тросики тянут 63257/63258 за эти клювики не давая наконечникам троса двигаться в пазах 63233/234. (не знаю понятно-непонятно, но старался)
Роман44 писал(а):
это те которые на 63257/258 если смотреть на картинку то они снизу ?
Не-а... они слева (спереди), а цепляются за выемки, которые в наконечниках тросиков.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
63224/223 это и есть трос (вернее его наконечник), а с 63233/234 он соединяется пальцем 90080, но не жёстко, а через паз (загогулина на рисунке), чтобы имелась возможность двигаться в этом пазу.
т.е. как я понял при движении вперед(т.е. когда люк выезжает из под крыши) клювики должны быть соединен с 63223/224 (т.е. находиться во время движения в "выемки для клюва"-то что на фото подписано)??? а если они у меня разцепляютс?-вчем причина?
__438.jpg [ 38.28 КБ | Просмотров: 6314 ]
6325763258_122.jpg [ 17.56 КБ | Просмотров: 6303 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 7:19 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dimon2428. скорее всего износились направляющие (стали тоньше и появился люфт)... только не с той стороны, с которой указал, а с другой.
А может стерся ролик (на фотке он слева на подвижной части)
напрвляющие.jpg [ 18.55 КБ | Просмотров: 6307 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 8:31 pm
понял спасибо, а от каких авто это подходит?а то нашел на разборе Carina ED с люком... иль там марк?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 9:38 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
2 Dimon2428, http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... ka=CALDINA
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:26 am
Двигатель: 1ZZFE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=752& ... &start=125
у мя такой же люк.... кстати дляродного люка уплонтнители продаются?
