Dmitry
Добавлено: Сб окт 24, 2009 2:21 am |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
фоток, к сожалению не осталось!=((
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
ivan899
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 2:30 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня проблема в следующим
люк механический с крутилкой видимо только поднимается, протекает, замазан герметиком,
к лету хочу починитьт, как это можно реализовать или где взять новое уплотнение???
Dimon2428
Добавлено: Сб янв 16, 2010 2:55 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 9:20 pm Сообщения: 26 Откуда: Новосибирская область Репутация: 0 [ ? ]
всем добрый день, у меня редкое авто т.е.Toyota Corona EX Saloon 4S-FE 1.8 94г.с ЛЮКОМ  люк не отъезжает в крышу-приседал и застревал, отчего сначало думал что он только на приоткрывание вверх работает)-с этим уже разобрался, но проблема вот в чем: снял стекло с люка - починил(там просто клювик не поджимался) и решил проверить работу без стекла-в крышу то он заеехал а вот назад нифига-нажимаешь чтоб назад а он поднимает обе рейки вверх и упирается в крышу и естественно не едит-вопрос он так и должен вести себя без стекла или же он в любом случае, если исправен, должен вернуться назад?
_________________ Toyota Corona EX Saloon 4S-FE 1.8 94г.с ЛЮКОМ
Dimon2428
Добавлено: Сб янв 16, 2010 8:10 pm |
я видел спасибо, возможно оно, т.е. я правильно понимаю-если люк исправен то он и без стекла должен ездить туда сюда да?
deniskra
Добавлено: Сб янв 16, 2010 10:09 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Ремонт люка зимой (в мороз), вещь конечно забавная !!!
Я его даже открывать не пытаюсь, потому-что он замерз, да и не нужен Он зимой !!!
А по моему мнению, главное в его исправности, это отсутствие протечки (а по сему держите в исправности уплотнения -даже при помощи обычного силикона )
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
sedoy2000
Добавлено: Сб янв 16, 2010 10:16 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
deniskra писал(а): Ремонт люка зимой (в мороз), вещь конечно забавная готовь сани летом...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Dimon2428
Добавлено: Вс янв 17, 2010 10:21 am |
sedoy2000 писал(а): deniskra писал(а): готовь сани летом... у меня гараж с отоплением
sedoy2000
Добавлено: Вс янв 17, 2010 10:29 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dimon2428, сщасливый....
З.Ы. тока профиль бы ещё заполнил http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Dimon2428
Добавлено: Вс янв 17, 2010 2:24 pm |
дада просто я на коронефоруме есть а тут мельком только зарегался-у вас есть много интересного  особенно про люк
Dimon2428
Добавлено: Вс янв 17, 2010 5:04 pm |
так снял всю механизму-все составляющие целые, пока эксперементировал получилось так что ползунки слева и спарва находятся на разном уровне-как их выровнить?может согнать их до конца и вытащить ?или вскрыть где двигатель и отрегулировать проскок там? и еще дайте плиз распиновку разъема с люка-а то притащил его домой а кнопка в авто осталась-а так алгоритм работы понять не могу(зачем там 2тонких провода?)
Mr_Nuke
Добавлено: Вс янв 17, 2010 5:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dimon2428
А сами полозья крепежей, на которых стекло сидит, тоже на разных уровнях?
Dimon2428
Добавлено: Вс янв 17, 2010 5:57 pm |
sedoy2000
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dimon2428, тогда снимай двигатель и выравнивай тросы (это в том случае если и наконечники тросов тоже в разных положениях находятся)
Dimon2428
Добавлено: Вс янв 17, 2010 6:04 pm |
слева разрыв а справа он впритык-клювик натом ползунке
sedoy2000 спасибо щас приступим, а как насчет эл.схемы или распиновки-зачем там 2 тонких провода? в мануале про люк нету ничего
sedoy2000
Добавлено: Вс янв 17, 2010 7:47 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dimon2428, оба клювика должны быть на ползунках... может тросы и ни при чём, а изношена или обломалась напрвляющая на той детальке фотку которой ты выкладывал выше? лучше вытащи её полностью и посмотри.
Роман44
Добавлено: Пн янв 18, 2010 10:37 am |
Dimon2428 писал(а): зачем там 2 тонких провода
думается мне для зуммера
Dimon2428
Добавлено: Пн янв 18, 2010 5:21 pm |
Djaka
Добавлено: Пн янв 18, 2010 6:27 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Dimon2428
у меня такая же ерунда наблюдается: под крышу уходит нормально, обратно одна сторона чуть приподнимается и задевает об крышу. пока так езжу, летом скорее всего буду еще раз разбирать и смотреть. Когда в первый раз разбирал - детали все целые были
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Dimon2428
Добавлено: Пн янв 18, 2010 6:37 pm |
sedoy2000 писал(а): Извини, наверное плохо умею объяснять, у БГ оч хорошо получается, но и ты буть повнимательней... Роман44 писал(а): Если при движении назад тросики дойдут до конца 63233/234 и соответственно потянут их назад,то и 63257/258 тоже поползут назад, за счет жесткого соединения последних с 63233/234 по средствам вышеуказанной проволочки sedoy2000 писал(а): Без 63257/63258 люк не будет задвигаться. Если их не будет то при задвигании стекло начнёт подниматься и упрётся в крышу, т.к. наконечники тросиков начнут двигаться в пазах 63233/234. А при нормальной работе тросики тянут 63257/63258 за эти клювики не давая наконечникам троса двигаться в пазах 63233/234. (не знаю понятно-непонятно, но старался) Роман44 писал(а): это те которые на 63257/258 если смотреть на картинку то они снизу ? Не-а... они слева (спереди), а цепляются за выемки, которые в наконечниках тросиков. Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:63224/223 это и есть трос (вернее его наконечник), а с 63233/234 он соединяется пальцем 90080, но не жёстко, а через паз (загогулина на рисунке), чтобы имелась возможность двигаться в этом пазу.
т.е. как я понял при движении вперед(т.е. когда люк выезжает из под крыши) клювики должны быть соединен с 63223/224 (т.е. находиться во время движения в "выемки для клюва"-то что на фото подписано)??? а если они у меня разцепляютс?-вчем причина?
__438.jpg [ 38.28 КБ | Просмотров: 6330 ]
6325763258_122.jpg [ 17.56 КБ | Просмотров: 6319 ]
sedoy2000
Добавлено: Пн янв 18, 2010 7:19 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dimon2428. скорее всего износились направляющие (стали тоньше и появился люфт)... только не с той стороны, с которой указал, а с другой.
А может стерся ролик (на фотке он слева на подвижной части)
напрвляющие.jpg [ 18.55 КБ | Просмотров: 6323 ]
Dimon2428
Добавлено: Пн янв 18, 2010 8:31 pm |
понял спасибо, а от каких авто это подходит?а то нашел на разборе Carina ED с люком... иль там марк?
sedoy2000
Добавлено: Пн янв 18, 2010 9:38 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
