Fidel
Добавлено: Пт май 10, 2013 10:43 pm |
СергейS писал(а): обнаружил перед радиатором кондея какой-то датчик, Перед радиатором или перед испарителем?
СергейS
Добавлено: Сб май 11, 2013 5:56 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Fidel писал(а): Перед радиатором
R-tem
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:12 am |
СергейS писал(а): Fidel писал(а): Перед радиатором  я думаю фото ускорит процесс решения проблемы, кондер у тебя с леворульной или праворульной машины?
СергейS
Добавлено: Сб май 11, 2013 1:42 pm |
Двигатель: 2500
R-tem писал(а): я думаю фото ускорит процесс решения проблемы, Наконец то нашёл фотик  , вот этот датчик. R-tem писал(а): кондер у тебя с леворульной или праворульной машины? Кондей с леворульной, а вот радиатор бог его знает  , но встал без проблем, как родной  Ещё вопрос, куда цепляються шланги от клапана рециркуляции на двигателе?
11052013045.JPG [ 226.73 КБ | Просмотров: 6140 ]
11052013046.JPG [ 235.57 КБ | Просмотров: 6140 ]
11052013047.JPG [ 218.54 КБ | Просмотров: 6140 ]
R-tem
Добавлено: Сб май 11, 2013 1:58 pm |
можешь его никуда не цеплять, у меня его нет, спроси у Фараноса, я у него на фотках как-то видел такой датчик, он должен знать, вроде для климата короновского этот датчик нужен.
СергейS
Добавлено: Сб май 11, 2013 2:02 pm |
Двигатель: 2500
R-temЛады, а неподскажеш шланги от КПХХ куда на движку цеплять? Один я понимаю что на рессивер впускного тракта (там есть резиновая заглушка), а второй куда даже непредположу?
R-tem
Добавлено: Сб май 11, 2013 2:21 pm |
был бы у тебя 3s я бы подсказал, на 4а не знаю как подключается, он даже с другой стороны находится.
Fidel
Добавлено: Сб май 11, 2013 2:31 pm |
СергейS На насосе ГУР стоит клапан повышения оборотов, тоже с 2-мя трубками. Отследи по его трубкам, клапаны эти для одних целей служат и работают примерно одинаково. По логике работы, одна из трубок должна быть подключена где-то между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Возможно, на корпусе ДЗ. Вот там и шланчику от кондейного КПОХХ место.
СергейS
Добавлено: Сб май 11, 2013 8:19 pm |
Двигатель: 2500
Подцепил одним концом на один свободный трубка под коллектором (тоже был запечатан колпачком), а второй шланг кинул на рессивер системы впуска. Машину завёл, вроде бы работает стабильно, кондей ещё не прокачивали, жду ремень и осушитель новый.  Намотал сегодня кругов (пятаков) 20 по мокрой земле, ждал пока нагрееться движка, сработали два "карлсона" значит блок реле №5 впоряде. Так всё таки для чего нужен этот датчик и как правельно подцепить фишку на датчик что у осушителя?
R-tem
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:18 pm |
у тебя на датчике точно нет выступа с одной стороны под язычок? Вообще если подумать то все равно как на него фишку одевать, при нормальном давлении в системе датчик закорачивается и все.
Fidel
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:47 pm |
СергейS писал(а): как правельно подцепить фишку на датчик что у осушителя? Это который датчик давления? На Авенсисе все равно как, пробовал и так и эдак.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс май 12, 2013 9:16 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
СергейS писал(а): как правельно подцепить фишку на датчик что у осушителя? Какой датчик? то что на фото выше перед радиатором, енто к стати странная хрень... я такую видел ТОЛЬКО на радиаторе от Caldina? когда разбирали у bonie и на наших проводках для него НЕТ места...
Rash
Добавлено: Вс май 12, 2013 9:25 pm |
СергейS писал(а): Так всё таки для чего нужен этот датчик Возможно, это датчик температуры наружного воздуха
СергейS
Добавлено: Вс май 12, 2013 9:27 pm |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): Возможно, это датчик температуры наружного воздуха Я вот тоже так подумал, значит радиатор я купил короно/калдовский
Kupr_Soft
Добавлено: Вс май 12, 2013 9:28 pm |
СергейS я не думаю что тут будет проблемно... почти уверен что они идентичны...
Rash
Добавлено: Вс май 12, 2013 9:30 pm |
СергейS писал(а): значит радиатор я купил короно/калдовский  Будет возможность климат внедрить от них же
СергейS
Добавлено: Вс май 12, 2013 9:36 pm |
Двигатель: 2500
Rash  Ага, осталось только у Kupr_Softа купить недостающие детальки
Касторский
Добавлено: Пн май 13, 2013 2:55 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 8:32 am Сообщения: 66 Откуда: Россия, Липецк Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите а от 7afe на 4afe подойдёт комплект кондиционера?
_________________ Toyota Carina E
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
Li2n
Добавлено: Пн май 13, 2013 3:11 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
да, а какая средняя цена комплекта кондиционера?
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
СергейS
Добавлено: Пн май 13, 2013 3:51 pm |
Двигатель: 2500
Касторский писал(а): от 7afe на 4afe подойдёт комплект кондиционера? Подойдёт, только надо смотреть рестайл или дорестайл
геннадий
Добавлено: Вт май 14, 2013 6:03 am |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Подскажите плиз, а то я в тупике. Кронштейн с роликом на 3S-FE отличается от того который в FAQ на общем фото. ( не понимаю как его к движку прикручивать)
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
den732
Добавлено: Вт май 14, 2013 6:43 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
геннадий да, отличается. в FAQ на общем фото для 4А.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
R-tem
Добавлено: Вт май 14, 2013 9:11 am |
геннадий писал(а): Подскажите плиз, а то я в тупике. Кронштейн с роликом на 3S-FE отличается от того который в FAQ на общем фото. ( не понимаю как его к движку прикручивать)  на 3s нет кронштейна с роликом, компрессор прямо к блоку прикручивается.
