Текущее время: Вт май 26, 2026 11:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 10:43 pm
Репутация: 187 [ ? ]
СергейS писал(а):
обнаружил перед радиатором кондея какой-то датчик,
Перед радиатором или перед испарителем?
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 5:56 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Fidel писал(а):
Перед радиатором
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 11:12 am
СергейS писал(а):
Fidel писал(а):
Перед радиатором
:du_ma_et:
я думаю фото ускорит процесс решения проблемы, кондер у тебя с леворульной или праворульной машины?
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 1:42 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Наконец то нашёл фотик :fo_tik: , вот этот датчик. :du_ma_et:
Кондей с леворульной, а вот радиатор бог его знает :ne_vi_del: , но встал без проблем, как родной :-ok-:
Ещё вопрос, куда цепляються шланги от клапана рециркуляции на двигателе? :du_ma_et:
11052013045.JPG [ 226.73 КБ | Просмотров: 6153 ]
11052013046.JPG [ 235.57 КБ | Просмотров: 6153 ]
11052013047.JPG [ 218.54 КБ | Просмотров: 6153 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 1:58 pm
можешь его никуда не цеплять, у меня его нет, спроси у Фараноса, я у него на фотках как-то видел такой датчик, он должен знать, вроде для климата короновского этот датчик нужен.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 2:02 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
R-tem
Лады, а неподскажеш шланги от КПХХ куда на движку цеплять? Один я понимаю что на рессивер впускного тракта (там есть резиновая заглушка), а второй куда даже непредположу? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 2:21 pm
был бы у тебя 3s я бы подсказал, на 4а не знаю как подключается, он даже с другой стороны находится.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 2:31 pm
СергейS
На насосе ГУР стоит клапан повышения оборотов, тоже с 2-мя трубками. Отследи по его трубкам, клапаны эти для одних целей служат и работают примерно одинаково. По логике работы, одна из трубок должна быть подключена где-то между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Возможно, на корпусе ДЗ. Вот там и шланчику от кондейного КПОХХ место.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 8:19 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Подцепил одним концом на один свободный трубка под коллектором (тоже был запечатан колпачком), а второй шланг кинул на рессивер системы впуска. Машину завёл, вроде бы работает стабильно, кондей ещё не прокачивали, жду ремень и осушитель новый. :oops: Намотал сегодня кругов (пятаков) 20 по мокрой земле, ждал пока нагрееться движка, сработали два "карлсона" значит блок реле №5 впоряде. :a_g_a:
Так всё таки для чего нужен этот датчик и как правельно подцепить фишку на датчик что у осушителя?
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:21 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
И всё таки
:du_ma_et: :nez-nayu:
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
Kupr_Soft
Sanchis85
Fidel
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 11:18 pm
у тебя на датчике точно нет выступа с одной стороны под язычок?
Вообще если подумать то все равно как на него фишку одевать, при нормальном давлении в системе датчик закорачивается и все.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 11:47 pm
Это который датчик давления? На Авенсисе все равно как, пробовал и так и эдак.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:16 pm
Какой датчик?
то что на фото выше перед радиатором, енто к стати странная хрень...
я такую видел ТОЛЬКО на радиаторе от Caldina? когда разбирали у bonie
и на наших проводках для него НЕТ места...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:25 pm
Возможно, это датчик температуры наружного воздуха
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:27 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Я вот тоже так подумал, значит радиатор я купил короно/калдовский :o
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:28 pm
СергейS
я не думаю что тут будет проблемно...
почти уверен что они идентичны...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:30 pm
Будет возможность климат внедрить от них же :D
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:34 pm
Rash
юморист...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
:D Ага, осталось только у Kupr_Softа купить недостающие детальки :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 2:55 pm
Подскажите а от 7afe на 4afe подойдёт комплект кондиционера?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 3:11 pm
да, а какая средняя цена комплекта кондиционера?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 3:51 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Подойдёт, только надо смотреть рестайл или дорестайл :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 6:03 am
Машина: карина е
Подскажите плиз, а то я в тупике.
Кронштейн с роликом на 3S-FE отличается от того который в FAQ на общем фото.
( не понимаю как его к движку прикручивать) :(
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 6:43 am
геннадий
да, отличается. в FAQ на общем фото для 4А.
Денис
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:11 am
на 3s нет кронштейна с роликом, компрессор прямо к блоку прикручивается.
