Лето
Добавлено: Пн фев 27, 2012 12:05 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Если на машине планируется ещё долго ездить, то передние крылья снимать, зачищать от ржавчины, при необходимости - подваривать. Обработать преобразователем ржавчины (ортофосфорная к-та), только без фанатизма. Промыть, просушить, зашпаклевать. Покрасить. Обработать изнутри резинобитумной (эластичной) мастикой - просто замазать всё кисточкой. Поставить и обязательно установить подкрылки и брызговики. Устанавливать только с помощью пластиковых пистонов, чтобы саморезы металла не касались.
А вот что с задними в таком виде делать - пока не знаю. Только летом буду на своей Королле эту проблему решать.
Леха ГАН
Добавлено: Вт фев 28, 2012 2:15 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Лето Спасибо за совет! Будем работать. И еще - сегодня на яму заезжал и увидел, что правый порог (ближе к задней арке) с огромной дырой (прогнил гад). Под замену?
Lifeyar
Добавлено: Вт фев 28, 2012 2:21 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Леха ГАН писал(а): Под замену? Однозначно! У меня дыр нету, только вмятины от домкрата, я менять собираюсь. Железо устало уже, за столько лет.
Лето
Добавлено: Вт фев 28, 2012 2:45 pm |
Lifeyar писал(а): Леха ГАН писал(а): Под замену? Однозначно! У меня дыр нету, только вмятины от домкрата, я менять собираюсь. Железо устало уже, за столько лет. Родной то должен быть оцинкованный  Если дыр от ржавчины нет - лучше оставить. Пусть себе дальше устаёт. Новый придётся варить - с соседних деталей цинк слезет, потом изнутри нужно умудриться обработать антикором и швы от сварки. Если плохо сделать - через пол-года паучки поползут. Мне такую пытались предложить.
Yurok
Добавлено: Чт авг 09, 2012 6:36 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Для подальшей самостоятельной обработки кузова (да и не только для этого), купил себе сегодня Компрессор Odwerk TA-0610A http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=3706Думаю задуть пороги и лонжероны сначала нигролом. А через некоторое время уже замовилить. Или может не правильно думаю?
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Dron
Добавлено: Чт авг 30, 2012 1:41 am |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Если хотите продлить жизнь Каринам, то надо отмыть днище, снять стойки-отмыть всё идально с "щеткой в зубах" и промазать всё обильным слоем мастики, и со стороны салона все швы промазать. Беда что герметик шовный отстает от кузова и попадает туда влага, кузов сгнивает-финиш:) Так что не забывайте о такой кропотливой работе.
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Sinclair
Добавлено: Ср сен 19, 2012 7:33 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Даже не знаю с чего начать  В общем, сегодня на работе сушил багажник - ликвидировал последствия проблемы "вода в багажнике" в виде 5-сантиметрового слоя воды в нише для домкрата. Пришлось осмотреть еще и нишу запасного колеса. В ней вода пока не плескалась, однако дно было влажное. Все максимально вытер насухо и обнаружил небольшой очаг коррозии. Плюс ко всему кузовные швы в задней части багажника подозрительные (машина сзади битая, подозреваю, что не серьезно, просто косметические повреждения), краска на них вроде как родная, но герметик или что там - в некоторых местах отходит от металла. И в левом крыле, под обшивкой, тоже все влажное, хотя там внимательно не осматривался. И задумался я сегодня о коррозийной обработке всерьез. У нас же как всегда - пока петух...  Тут начались вопросы, хотел бы, парни, узнать ваши мысли по ним, может кто уже сталкивался. Я-то вообще в этой ситуации ноль, поэтому не пинайте за возможные глупые мысли  Смысл данного поста сводится к вопросу - какие именно места нужно обработать. Сама методика мне известна. Во-первых, насчет багажника. Понятно, что желательно обработать как минимум ниши домкрата и запаски и остальные "влажные" места  А вот есть ли смысл обрабатывать весь пол в багажнике? Во-вторых, кузов. Тут вообще не знаю с чего начинать. Сейчас проглядел пару статей, люди, например, снимают бампера и обрабатывают всю поверхность кузова, которую этот бампер скрывает. Стоит так поступать с Кариной? Далее, крылья автомобиля. Достаточно ли будет просто снять колесо, вымыть всю арку, обработать антикором, или важно снять крыло (естественно, речь только о передних)? И как тогда быть с задними? Пороги. Здесь, думаю, сложного мало, но если что - придется спрашивать на месте уже. Днище хотелось бы тоже сделать, но за неимением ямы вряд ли получится, так что пока отпадает. Купил сегодня на пробу антикоррозийное покрытие Hi-Gear Black Beauty, резинобитумное, аэрозоль. Заранее благодарю за ответы
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Potatos
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:04 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Sinclair Купи "Раст Стоп" и обработай. Для старых машин это лучший вариант. И никаких резинобитумных мастик на внутренних поверхностях! И на внешних тоже!
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Бывалый
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:11 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Ты бы еще локеры прикупил. С наружи че ее обрабатывать-это не жигуль. С наружи она проветривается, а корозия идет из нутри, а в нутрь пойдет мовиль или пушсало (после его только потом хрен проваришь если придется).
_________________ !
Sinclair
Добавлено: Ср сен 19, 2012 9:10 pm |
Potatos Почитал про Раст Стоп - штука интересная, если будет в продаже для внутренних поверхностей, то наверное куплю. А вот снаружи (днище, колесные арки, пороги) все-таки обработаю резиной, поскольку помимо антикоррозийного действия они используются как и антигравий, и шумоизоляция. На фотках результат обработки такими средствами.
Конечно, были бы подкрылки - забот бы было меньше. Хотя я не думаю, что хуже сделаю. Вся разница между Раст Стопом и Hi-Gear в том, что первое защищает химическим путем, а второе - механическим. Но лично по мне лучше, что бы зимой соль и снег летели на резиновую пленку и метал был защищен механически. Раст Стоп в этой ситуации спасет только от соли, а камни, снег и т.д. все равно будут рихтовать металл, имхо.
арка.jpg [ 79.11 КБ | Просмотров: 8767 ]
бампер.jpg [ 99.95 КБ | Просмотров: 8767 ]
Алексей60
Добавлено: Ср сен 19, 2012 9:54 pm |
Эх, ребята... Все эти мастики, особенно в аэрозолях... Sinclair, выглядит красиво, пока только-только покрашено(обработано). Через месяц зимы от покрытия ничего не останется. Поверь Немного крепче держится антигравий, который в литровых бутылях под пистолет с компрессором распылять. Он ложится слоем потолще и не так быстро отбивается. Но если под ним не остановить ржу, или положить его на плохо обезжиренную поверхность, то после зимы в первом случае ржа будет вам благодарна, а во втором - мастика просто отвалится. А с балончика - это любимый материал продаванов -перекупов, на месяц-два
Лето
Добавлено: Вт сен 25, 2012 12:08 pm |
Разбираю дверки, промываю от грязи, мовилю. Осталось водительскую... На задней левой небольшая коррозия по низу в шве. Обработал преобразователем, буду промывать от кислоты, заливать спец. смолой....
Artem23
Добавлено: Вт окт 02, 2012 5:03 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
заметил у себя и у друга тоже на карине , что места где примыкает резиновый уплотнитель на двери , облезли от краски до голого металла и начали окисляться , рыжие пятнышки как серпом по яйцам  . были у кого такие проблемы и кто как боролся ? На одной двери у меня протерлась краска до металла , на остальных дверях до грунта . Вот фото
30092012106.jpg [ 457.5 КБ | Просмотров: 8648 ]
Лето
Добавлено: Вт окт 02, 2012 5:39 pm |
Мне видится, что коррозия наружная. АККУРАТНО бы счистил рыхлую ржавчину, обработал преобразователем, нейтрализовал через несколько часов кислоту (содовым раствором например), обезжирил. покрасил из пузырька в цвет. Зима покажет эффективность. На королле у себя так делал - практически на всех подобных местах эффект через год положительный.
Бывалый
Добавлено: Вт окт 02, 2012 5:40 pm |
Двигатель: 1AZ-FE
Artem23 Силиконовой смазкой из балончика раз в месяц пройди по резинкам и проблема исчезнет. Проверено на своей машине.
_________________ !
well
Artem23 писал(а): резиновый уплотнитель на двери на своей машине,чтоб уплотнитель не очень дубел,смазываю обыкновенным силиконовым кремом для рук...стоит копейки...защищает и смягчает...
Бывалый
Добавлено: Вт окт 02, 2012 5:48 pm |
Двигатель: 1AZ-FE
well Болончик силиконовой смазки стоит 90 рублей, мне хватает на два года, так я еще переодически антенну выдвижную смазываю им.
_________________ !
nik9722
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 7:52 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
а никто не пробовал пользоваться краской, которой красят прямо по ржавчине, что-то вроде "Нержамета"?
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
игорь152
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 8:51 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 12:46 am Сообщения: 67 Откуда: г. Дзержинск, Нижегородская обл. Репутация: 7 [ ? ]
Артем, я думаю такая проблема у многих, (у меня например по всей машине на всех дверях) смазывать резинки тут думаю терпенья не хватит каждый раз, я попробовал эти места проклеить прозрачным аракалом (пленка тонкая прозрачная самоклеящаяся, продается коннечно не во всех магазинах, но при желании найти можно) думаю на какое то время проблему решит хотя бы дальше тереть не будет
_________________ СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
kostol
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 8:02 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Тож такая проблема,рамки дверей уже все оклеены пленкой под карбон,не важно можно и матовой,на авторынке брал,зато хватит лет на пять и подкрашивать ничего не надо,силиконовой тоже бывает прохожу.Проемы полосками под мат оклею,на дверях,в районе обивки дверей тоже,но там прямо от обивки можно,а не полосками,чтобы цивильней смотрелось,если не забуду скину фото результата для примера.Хай гир с балона херня,я на заднем бампере подкрашивал,камнями из под колес махом вытирается,я тут ради эксперимента на задние арки взял банку резинобитуумной мастики,промазал слой и наклеил материал синтетику,отодрал наружную часть пуховика,чисто полосой под арку,там где пескоструй от колес,пропитал той же мастикой,посмотрим сколько продержится.Колхоз конечно,но подкрылки крутить для меня не вариант,лишние дырки мне не нужны,и так арки не в лучшем состоянии.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
iron_klg
Добавлено: Чт дек 06, 2012 11:03 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Общался я недавно с замечательным кузовщиком, зовут Автоботаник. Кому нужно больше инфы - в гугл. Мужик сам по себе довольно приятный и, главное, в своей сфере грамотный. Спросил у него насчет антикора, чем стоит обрабатывать наши бодрые старушки. Получил ответ, что лучший вариант для нас - Раст стоп. Человеку доверяю. Летом буду делать антикор раст стопом
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
kostol
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:00 pm |
Как и обещал выложу фото для наглядности,пленку брал матовую на авторынке.В районе замков клеил одним куском,но получилось не очень,делал в гараже промерзжем,хоть и феном грел,но натянуть нормально не получилось,летом переделаю,в остальных местах клеил полосами,чисто закрыть места протертые.На кузове клеил полосками в 1 см,рамки как и наружные стойки двери давно уже проклеены пленкой под карбон,гемору с краской меньше да и прослужит дольше.
IMG_5565.JPG [ 108.18 КБ | Просмотров: 8302 ]
IMG_5566.JPG [ 103.47 КБ | Просмотров: 8302 ]
IMG_5621.JPG [ 61.35 КБ | Просмотров: 8302 ]
IMG_5627.JPG [ 66.43 КБ | Просмотров: 8302 ]
IMG_5622.JPG [ 135.67 КБ | Просмотров: 8302 ]
IMG_5630.JPG [ 50.82 КБ | Просмотров: 8302 ]
IMG_5574.JPG [ 112.6 КБ | Просмотров: 8302 ]
IMG_5101.JPG [ 99.17 КБ | Просмотров: 8302 ]
IMG_5097.JPG [ 118.39 КБ | Просмотров: 8302 ]
IMG_5623.JPG [ 76.74 КБ | Просмотров: 8302 ]
ZaCker
Добавлено: Чт июн 13, 2013 6:55 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Caryna E
на всех четырех дверях внизу видна кромка ржи. Поездил по жестянкам-моляркам, одни говорят, что изнутри двери ржа прет и поможет только замена всех дверей с перекарской, другие, что ража снаружи и надо просто подмазать или забить на неё. Кто что скажет? Прочитал всю ветку, столько страха насмотрелся, нехотелось бы чтоб после зимы двери сгнили наглухо.
Khorn
Добавлено: Чт июн 13, 2013 7:50 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 2:32 pm Сообщения: 121 Откуда: Псков Белгород Москва Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Сам заинтересован правильной обработкой. Поискал в интернете: Сперва вымываем обрабатываемый участок. 1. Надо убрать ржу - сперва трём наждачкой (мелкозернистой) затем обрабатываем средством выедания ржавчины. 2. Обрабатываем обезжиривающим средством. 3.. Если было слишком много ржи - шпатлюем. Если чуть чуть, то пропускаем. 4. Грунтуем. Ждём пока высохнет. Ещё раз грунтуем. 5. Красим. 6. Наносим антикорр. Если что не так, поправьте
_________________ Вся моя сущность насыщается при лицезрении горящего огня... или просмотра ниспадающих каскадов воды...ёпта Мой бортовик: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/khorn/
digimortal
Добавлено: Сб июн 15, 2013 6:46 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
думаю летом заняться обработкой кузова, читаю тему потихоньку и наткнулся на такой момент, что надо ставить подкрылки но ставить их на пластиковые клипсы. У меня подкрылки стоят, от предыдущего владельца достались, только вот прикрепелены они саморезами в металл  . Вопрос - что с этим делать?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
