Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электростеклоподъемники
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 8:26 am
Разновидность Карины в штатах продавалась. Правда это была не Тойота,а насколько помню Шевроле. движки там серии А ставились и серии ZZ
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:29 am
а что за модель, интересно стало.
z мишаня писал(а):
совершенно точно. в штатах их сроду не выпускали.а то что купить запчасти можно на эбэе не о чем не говорит.выпускали их либо японцы либо англичане.правда последние сильно в качестве уступают.
Ну на счет сильно это ты загнул. Моя чувствует себя бодро :)
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:46 am
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
просто вам повезло.мотор и прочее там конечно служат исправно.а вот по кузовщине полное г.двери,арки,крылья у половины обладателей или цветут или дырявые в хлам.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:54 am
z мишаня
думаешь у япошек лучше? машинам уже по 20 лет, чего от них хочешь :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 10:05 am
Chevrolet Prizm
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 10:33 am
Да неисповедимы пути господни )
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 12:17 pm
Chevrolet Prizm
что-то на карину вообще не похоже, чистая королла.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 12:34 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Faranos писал(а):
Ты что то перепутал.
эн - ное количество перепутанных запцацак прекрасно чувствуют себя на авенсисе и моей карине :a_g_a:
призм 97 4афе\7афе
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
-дак я и не утверждал,что это карина.Я говорил,что много деталей встают на карину без колхоза и косяков
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 1:46 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
я не думаю,а знаю точно. сам обладал пятью каринами разных годов выпуска.в конечном итоге опять пересел на карину 1992г.и не и из за соображений дешевизны покупки.просто все качественнее,крепче.один не убиваемый салон чего стоит.не одного протертого сидения я не видел в сером велюре.а англичане сплошь и рядом дырявые.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 4:12 pm
bastynda писал(а):
Avdey писал(а):
Кто поможет с распиновкой хотя бы или не в правильности подсоединения проблема?
-ща меняю тросик двери ,разобрал внутрянку,все колодки(разъемы) под рукой(англичанка97).Из рисунка нихрена не понял,не спеша обьясните что нужно,посмотрю,прозвоню
-останется куча троса -нержавейки,метров 20 сша маде (морское исполнение,180 кг на разрыв,1.4мм толщина),может,кому понадобиться
Вот фото только сделал. Проблема в чем понять не могу... даже отсоединяю все разъемы - с пассажирской двери стеклоподъемник не работает
IMG_4410.JPG [ 125.39 КБ | Просмотров: 7134 ]
IMG_4413.JPG [ 100.25 КБ | Просмотров: 7134 ]
IMG_4414.JPG [ 93.2 КБ | Просмотров: 7134 ]
IMG_4415.JPG [ 58.14 КБ | Просмотров: 7134 ]
IMG_4416.JPG [ 83.23 КБ | Просмотров: 7134 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 4:54 pm
Не пойму, чего ты хочешь? Когда отсоединишь разъемы - конечно подъемник работать не будет. Пассажирский стеклоподъемник схемно так и устроен, что хоть водительскую кнопку отключи, хоть пассажирскую - оставшаяся становится бесполезной. Впринципе все провода и распиновка кнопки лехко вычисляются обычной цешкой. Попроси толкового электрика, если сам разобраться не можешь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 5:20 pm
Правильно я понимаю, что, если я правильно подсоединю водительскую кнопку, то и водительский и пассажирский стеклоподъемник работать будут?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 5:26 pm
Будет работать водительский стеклоподъемник. Чтобы пассажирский заработал - надо правильно подключить и пассажирскую кнопку, и кнопку управления пассажирским стеклом в водительской двери.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 5:59 pm
В водительской двери только кнопка на водительский стеклоподъемник, а на пассажирской только пассажирский, поэтому я удивился, что пассажирский не работает при отключении водительской кнопки. Значит как-то они связаны. Завтра, если будет время - попробую разобраться в правильности подключения.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:01 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--где то я такую кнопочку видел.
-если разьединить водительский,пассажирский тоже не работает,у меня так
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:06 pm
просто у нас водительский то целым блоком, в котором собрана вся схема управления стеклоподъемниками
а на фото - колхоз, который собирали хз как. так что мое мнение - в этом колхозе разбираться только на месте, по возможности - с тем кто его ставил. по фоткам гадать бесполезно
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:25 pm
Эт жеж точно! На фотке водительская дверь, а кнопка не спаренная. Или таки автособиль праворульный? Если с водительского места нет кнопки управления пассажирским стеклом, то они должны быть абсолютно независимы. Общее только питание. При неправильном подключении любой кнопки мог лехко и непринужденно выгореть предохранитель стеклоподъемников - вот оба и отключились. При этом в каком месте расположен этот предохранитель - известно только Богу, да еще колхознику-установщику этих стеклоподъемников. :( :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:26 pm
неа. там на фотке руль торчит, слева :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:29 pm
вроде все предохранители проверял - целые и в салоне и под капотом
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:32 pm
Avdey
Посмотри куда подключены провода и какого цвета на правой двери, скорей всего они одинаковы.
Похоже да. :( Тогда проверить контрольной лампой наличие питания на одной из фишек. Если ни в одной фишке плюса нет - искать предохранитель в дебрях торпеды.
Ну а дальнейшие действия можно конечно разобрать, только хозяину наверное проще будет к электрику обратиться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:33 pm
или искать оборванный или выскочивший откуда нибудь проводок
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:34 pm
А пред смотри на проводах в ногах под порогом и стойкой слева, он не штатно на проводах скорей всего висит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:38 pm
на правом стеклоподъемнике 3 или 4 провода коричневые... скорее всего колхоз. Буду на днях искать и + и - и + от габаритов... Буду надеяться, что провод нигде не вылетел, а то замучаюсь все разбирать
Добавлено спустя 35 секунд:
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:42 pm
разбирать там все просто. а вот разбираться пожалуй и правда будет нелегко :)
