Добавлено: Вс фев 23, 2014 8:26 am |
Разновидность Карины в штатах продавалась. Правда это была не Тойота,а насколько помню Шевроле. движки там серии А ставились и серии ZZ
migel34
Добавлено: Вс фев 23, 2014 9:29 am |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
MerTV писал(а): Разновидность Карины в штатах продавалась. Правда это была не Тойота,а насколько помню Шевроле. движки там серии А ставились и серии ZZ а что за модель, интересно стало. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:z мишаня писал(а): совершенно точно. в штатах их сроду не выпускали.а то что купить запчасти можно на эбэе не о чем не говорит.выпускали их либо японцы либо англичане.правда последние сильно в качестве уступают. Ну на счет сильно это ты загнул. Моя чувствует себя бодро
z мишаня
Добавлено: Вс фев 23, 2014 9:46 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
просто вам повезло.мотор и прочее там конечно служат исправно.а вот по кузовщине полное г.двери,арки,крылья у половины обладателей или цветут или дырявые в хлам.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 10:05 am |
migel34 писал(а): а что за модель, интересно стало.
Chevrolet Prizm
migel34
Добавлено: Вс фев 23, 2014 10:33 am |
MerTV Да неисповедимы пути господни )
R-tem
Добавлено: Вс фев 23, 2014 12:17 pm |
MerTV писал(а): migel34 писал(а): а что за модель, интересно стало.
Chevrolet Prizm что-то на карину вообще не похоже, чистая королла.
bastynda
Добавлено: Вс фев 23, 2014 12:34 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Faranos писал(а): Ты что то перепутал. эн - ное количество перепутанных запцацак прекрасно чувствуют себя на авенсисе и моей карине  призм 97 4афе\7афе Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:R-tem писал(а): на карину вообще не похоже, чистая королла. -дак я и не утверждал,что это карина.Я говорил,что много деталей встают на карину без колхоза и косяков
z мишаня
Добавлено: Вс фев 23, 2014 1:46 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
я не думаю,а знаю точно. сам обладал пятью каринами разных годов выпуска.в конечном итоге опять пересел на карину 1992г.и не и из за соображений дешевизны покупки.просто все качественнее,крепче.один не убиваемый салон чего стоит.не одного протертого сидения я не видел в сером велюре.а англичане сплошь и рядом дырявые.
Avdey
Добавлено: Вс фев 23, 2014 4:12 pm |
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 12:15 pm Сообщения: 13 Откуда: Республика Алтай, с. Чемал Репутация: 0 [ ? ]
bastynda писал(а): Avdey писал(а): Кто поможет с распиновкой хотя бы или не в правильности подсоединения проблема? -ща меняю тросик двери ,разобрал внутрянку,все колодки(разъемы) под рукой(англичанка97).Из рисунка нихрена не понял,не спеша обьясните что нужно,посмотрю,прозвоню -останется куча троса -нержавейки,метров 20 сша маде (морское исполнение,180 кг на разрыв,1.4мм толщина),может,кому понадобиться Вот фото только сделал. Проблема в чем понять не могу... даже отсоединяю все разъемы - с пассажирской двери стеклоподъемник не работает
IMG_4410.JPG [ 125.39 КБ | Просмотров: 7199 ]
IMG_4413.JPG [ 100.25 КБ | Просмотров: 7199 ]
IMG_4414.JPG [ 93.2 КБ | Просмотров: 7199 ]
IMG_4415.JPG [ 58.14 КБ | Просмотров: 7199 ]
IMG_4416.JPG [ 83.23 КБ | Просмотров: 7199 ]
SaiD
Добавлено: Вс фев 23, 2014 4:54 pm |
Не пойму, чего ты хочешь? Когда отсоединишь разъемы - конечно подъемник работать не будет. Пассажирский стеклоподъемник схемно так и устроен, что хоть водительскую кнопку отключи, хоть пассажирскую - оставшаяся становится бесполезной. Впринципе все провода и распиновка кнопки лехко вычисляются обычной цешкой. Попроси толкового электрика, если сам разобраться не можешь.
Avdey
Добавлено: Вс фев 23, 2014 5:20 pm |
Правильно я понимаю, что, если я правильно подсоединю водительскую кнопку, то и водительский и пассажирский стеклоподъемник работать будут?
SaiD
Добавлено: Вс фев 23, 2014 5:26 pm |
Avdey писал(а): Правильно я понимаю, что, если я правильно подсоединю водительскую кнопку, то и водительский и пассажирский стеклоподъемник работать будут? Будет работать водительский стеклоподъемник. Чтобы пассажирский заработал - надо правильно подключить и пассажирскую кнопку, и кнопку управления пассажирским стеклом в водительской двери.
Avdey
Добавлено: Вс фев 23, 2014 5:59 pm |
В водительской двери только кнопка на водительский стеклоподъемник, а на пассажирской только пассажирский, поэтому я удивился, что пассажирский не работает при отключении водительской кнопки. Значит как-то они связаны. Завтра, если будет время - попробую разобраться в правильности подключения.
bastynda
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:01 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Avdey писал(а): Вот фото только сделал. Проблема в чем понять не могу... даже отсоединяю все разъемы - с пассажирской двери стеклоподъемник не работает --где то я такую кнопочку видел. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Avdey писал(а): В водительской двери только кнопка на водительский стеклоподъемник, а на пассажирской только пассажирский, -если разьединить водительский,пассажирский тоже не работает,у меня так
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:06 pm |
| Спортсмен клуба |
просто у нас водительский то целым блоком, в котором собрана вся схема управления стеклоподъемниками а на фото - колхоз, который собирали хз как. так что мое мнение - в этом колхозе разбираться только на месте, по возможности - с тем кто его ставил. по фоткам гадать бесполезно
SaiD
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:25 pm |
Sanchis85 писал(а): просто у нас водительский то целым блоком, в котором собрана вся схема управления стеклоподъемниками а на фото - колхоз, который собирали хз как. так что мое мнение - в этом колхозе разбираться только на месте, по возможности - с тем кто его ставил. по фоткам гадать бесполезно Эт жеж точно! На фотке водительская дверь, а кнопка не спаренная. Или таки автособиль праворульный? Если с водительского места нет кнопки управления пассажирским стеклом, то они должны быть абсолютно независимы. Общее только питание. При неправильном подключении любой кнопки мог лехко и непринужденно выгореть предохранитель стеклоподъемников - вот оба и отключились. При этом в каком месте расположен этот предохранитель - известно только Богу, да еще колхознику-установщику этих стеклоподъемников.
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:26 pm |
| Спортсмен клуба |
SaiD писал(а): Или таки автособиль праворульный неа. там на фотке руль торчит, слева
Avdey
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:29 pm |
вроде все предохранители проверял - целые и в салоне и под капотом
Faranos
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:32 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Avdey Посмотри куда подключены провода и какого цвета на правой двери, скорей всего они одинаковы.
Sanchis85 писал(а): SaiD писал(а): Или таки автособиль праворульный неа. там на фотке руль торчит, слева  Похоже да.  Тогда проверить контрольной лампой наличие питания на одной из фишек. Если ни в одной фишке плюса нет - искать предохранитель в дебрях торпеды. Ну а дальнейшие действия можно конечно разобрать, только хозяину наверное проще будет к электрику обратиться.
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:33 pm |
| Спортсмен клуба |
SaiD писал(а): искать предохранитель в дебрях торпеды или искать оборванный или выскочивший откуда нибудь проводок
Faranos
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:34 pm |
| Летописец |
А пред смотри на проводах в ногах под порогом и стойкой слева, он не штатно на проводах скорей всего висит.
Avdey
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:38 pm |
на правом стеклоподъемнике 3 или 4 провода коричневые... скорее всего колхоз. Буду на днях искать и + и - и + от габаритов... Буду надеяться, что провод нигде не вылетел, а то замучаюсь все разбирать
Добавлено спустя 35 секунд: на правом стеклоподъемнике 3 или 4 провода коричневые... скорее всего колхоз. Буду на днях искать и + и - и + от габаритов... Буду надеяться, что провод нигде не вылетел, а то замучаюсь все разбирать
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:42 pm |
| Спортсмен клуба |
разбирать там все просто. а вот разбираться пожалуй и правда будет нелегко
