Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:34 am
Faranos писал(а):
радик обычно маслянным щупом чистят
это называется-шомполить радиатор :)
Соляной
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:27 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Медный радиатор чистить хорошо каустической содой сильной концентрации (я заливал в банку 200 мл воды и 2 столовых ложки соды) - сразу идет термическая реакция, банка аж горячая. Даьше это дело в радиатор до полного и давал стоять полтора часа. В итоге вылилась черная дрянь непрозрачная и ошметки песочные. Поставить, так и не поставил, валяется еще... А на машине промывал систему лавром, доволен, гораздо жарче стало...
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:36 pm
Аккуратнее с кислотами и каустиком.... Можно до дырок в трубках допромываться...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:41 pm
Ты сам-то пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 8:35 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Никита писал(а):
Искал,но не нашел,но помню что где то видел,кто чем читит разобраный радиатор печки?Вчера разобрал радиатор ,там все загажено,а вот чем наиболее эффективно промыть не знаю
Эффективным и безвредным средством является фанта, да именно обычная магазинная фанта. Она лучше всего промывает все каналы и по ней видно ( по цвету) на сколько был грязный радиатор и на сколько ты его почистил.
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:16 pm
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
у меня тоже была забита мне помогло фейри (для мытья посуды) эфект появился черкз три дня в машину тепло пошло всю зиму с ним ездил а летом проверил все чисто патрубки в салоне горячие тепло идет хорошо
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:18 pm
Т.е ты его залил и ездил всю зиму?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:24 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
НЕТ!
Первый раз кто мыл мне печку так же заливал, на самом деле ничего подобного.
Да, кола/фанта меняет свой цвет при промывке, но теплее от этого не становится, радиатор надо мыть нормальной химией и точка.
В бж была запись как пармой мыли, кому интересно читайте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 9:15 am
Т.е ты его залил и ездил всю зиму?[/quote]
да и в морозы заводилась нормально
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:32 pm
Serj'ык писал(а):
НЕТ!
Тебе виднее. Ты наверняка мастер )
да и в морозы заводилась нормально[/quote]
А можно подробнее? Какое кол-во заливал? И после ты его сливал полностью? И заливал новую ож ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:52 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Как быть посоветуйте термостат в норме но косяк в чем, нижняя трубка печки кипяток верхняя холодная подскажите какую нить химию залить можно или что сделать .. снять радиатор нет возможности
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:11 am
я сначало залил пол флакона но есть одно но первое время надо следить за утечкой ож если надо то доливай и главное радиатор Знакомый таким образом нашол откуда капола пена начила выходить один кулибин запоял теперь в всё нормально и тепло А слил я первый раз через месяц была одна чернота самое трудное это промыть систему от фейри Наверно час промывал так и не промыл бросил следующий раз через 4ре месеца уже болие мение
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 8:28 am
С пол тюбика может такое пенообразование появиться. Не получится ли так, что отовсюду пена пойдет? Что то стремновато такое кол-во фейри.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 8:34 am
Репутация: 62 [ ? ]
Вчера запояли мне радиатор ,я его поставил назад,сегодня Африка ,такого у меня еще в машине не было,хотя до этого промывал не снимая!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 8:41 am
Машина: Карина Е
Стремновато, если в радиаторе печки дырки есть. А что-бы подкапотное не запенило, я патрубки удлинял поливочными шлангами. Метровой длины достаточно будет. И заливал по немногу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 9:15 am
Вот и дело в том, что у меня нет дыр в радиаторе, вроде бы. Я думал просто промыть все каналы. Как говорится профилактика
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 2:35 pm
Faranos писал(а):
Кстати тимончик написал что крышка после отчистки, надо секрет у него выведать как старое сделать новым
да не секрет :lol: , тут уже было! Утёнок тот который туалетный!
что на счёт крышки определились? китайская аль ориджинал? :)
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 3:03 pm
Pomeo
Замечание за излишнее цитирование! viewtopic.php?f=24&t=13916
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 7:13 am
well писал(а):
Pomeo
Замечание за излишнее цитирование! http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=24&t=13916
Что это еще за замечание?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:16 am
Pomeo
Оверквотинг запрещен правилами форума.
viewtopic.php?f=3&t=13916
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 1:05 pm
Машина: карина Е
Двигатель: 1,6 4A-FE
здравствуйте у меня плохо печка греет устранил морской бриз эффекта почти ноль вот хочу проверить тросик печки но не могу понять где он находиться как до него добраться как он выглядит че с ним делать? ) подскажите новичку )
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 1:15 pm
тросик который на краник идёт? или этот
DSC00538.jpg [ 78.51 КБ | Просмотров: 4037 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 1:50 pm
Машина: карина Е
точно сказать не могу я просто прочитал много стотей уже про этот тросик ну фоток не видел поидеи этот тросик должет увеличивать подачу воздуха через печку
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 5:20 pm
Тимончик писал(а):
Pomeo
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=13916
Спасибо понял.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 7:29 pm
Машина: Карина Е
qwe, если ты прочитал много статей, то, наверное, читал такое: " ...при повороте регулятора вправо до конца, должен быть слышен хлопок заслонки". Так вот, смещением оболочки тросика в зажиме, регулируется плотность прилегания этой самой заслонки. К примеру, у меня хлопала заслонка и отходила обратно на небольшое расстояние, которого было достаточно, что бы было подмешивание холодного воздуха. Находится эта заслонка под сьемной панелькой (Well сделал отличный снимок, но не описАл где) около левой коленки пассажира или пассажирки.
