well
Добавлено: Пн дек 24, 2012 9:34 am |
Faranos писал(а): радик обычно маслянным щупом чистят это называется-шомполить радиатор Сергей С@ныч писал(а): Соляной
Recon[nec]t
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:27 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Медный радиатор чистить хорошо каустической содой сильной концентрации (я заливал в банку 200 мл воды и 2 столовых ложки соды) - сразу идет термическая реакция, банка аж горячая. Даьше это дело в радиатор до полного и давал стоять полтора часа. В итоге вылилась черная дрянь непрозрачная и ошметки песочные. Поставить, так и не поставил, валяется еще... А на машине промывал систему лавром, доволен, гораздо жарче стало...
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Лето
Добавлено: Пн дек 24, 2012 12:36 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Аккуратнее с кислотами и каустиком.... Можно до дырок в трубках допромываться...
Добавлено: Пн дек 24, 2012 12:41 pm |
Ты сам-то пробовал?
Pomeo
Добавлено: Пн дек 24, 2012 8:35 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 107 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Никита писал(а): Искал,но не нашел,но помню что где то видел,кто чем читит разобраный радиатор печки?Вчера разобрал радиатор ,там все загажено,а вот чем наиболее эффективно промыть не знаю Эффективным и безвредным средством является фанта, да именно обычная магазинная фанта. Она лучше всего промывает все каналы и по ней видно ( по цвету) на сколько был грязный радиатор и на сколько ты его почистил.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
дима866
Добавлено: Пн дек 24, 2012 9:16 pm |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
у меня тоже была забита мне помогло фейри (для мытья посуды) эфект появился черкз три дня в машину тепло пошло всю зиму с ним ездил а летом проверил все чисто патрубки в салоне горячие тепло идет хорошо
Pomeo
Добавлено: Пн дек 24, 2012 9:18 pm |
дима866 писал(а): у меня тоже была забита мне помогло фейри (для мытья посуды) эфект появился черкз три дня в машину тепло пошло всю зиму с ним ездил а летом проверил все чисто патрубки в салоне горячие тепло идет хорошо Т.е ты его залил и ездил всю зиму?
Serj'ык
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:24 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Pomeo писал(а): Эффективным и безвредным средством является фанта, да именно обычная магазинная фанта. Она лучше всего промывает все каналы и по ней видно ( по цвету) на сколько был грязный радиатор и на сколько ты его почистил. НЕТ! Первый раз кто мыл мне печку так же заливал, на самом деле ничего подобного. Да, кола/фанта меняет свой цвет при промывке, но теплее от этого не становится, радиатор надо мыть нормальной химией и точка. В бж была запись как пармой мыли, кому интересно читайте.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
дима866
Добавлено: Вт дек 25, 2012 9:15 am |
Т.е ты его залил и ездил всю зиму?[/quote] да и в морозы заводилась нормально
Pomeo
Добавлено: Вт дек 25, 2012 10:32 pm |
Serj'ык писал(а): Pomeo писал(а): Эффективным и безвредным средством является фанта, да именно обычная магазинная фанта. Она лучше всего промывает все каналы и по ней видно ( по цвету) на сколько был грязный радиатор и на сколько ты его почистил. НЕТ! Первый раз кто мыл мне печку так же заливал, на самом деле ничего подобного. Да, кола/фанта меняет свой цвет при промывке, но теплее от этого не становится, радиатор надо мыть нормальной химией и точка. В бж была запись как пармой мыли, кому интересно читайте. Тебе виднее. Ты наверняка мастер ) Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:дима866 писал(а): Т.е ты его залил и ездил всю зиму? да и в морозы заводилась нормально[/quote] А можно подробнее? Какое кол-во заливал? И после ты его сливал полностью? И заливал новую ож ?
KeeperSmit
Добавлено: Вт дек 25, 2012 11:52 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Как быть посоветуйте термостат в норме но косяк в чем, нижняя трубка печки кипяток верхняя холодная подскажите какую нить химию залить можно или что сделать .. снять радиатор нет возможности
дима866
Добавлено: Ср дек 26, 2012 12:11 am |
я сначало залил пол флакона но есть одно но первое время надо следить за утечкой ож если надо то доливай и главное радиатор Знакомый таким образом нашол откуда капола пена начила выходить один кулибин запоял теперь в всё нормально и тепло А слил я первый раз через месяц была одна чернота самое трудное это промыть систему от фейри Наверно час промывал так и не промыл бросил следующий раз через 4ре месеца уже болие мение
Pomeo
Добавлено: Ср дек 26, 2012 8:28 am |
С пол тюбика может такое пенообразование появиться. Не получится ли так, что отовсюду пена пойдет? Что то стремновато такое кол-во фейри.
Никита
Добавлено: Ср дек 26, 2012 8:34 am |
Вчера запояли мне радиатор ,я его поставил назад,сегодня Африка ,такого у меня еще в машине не было,хотя до этого промывал не снимая!!!
lukregion152
Добавлено: Ср дек 26, 2012 8:41 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Pomeo писал(а): Не получится ли так, что отовсюду пена пойдет? Стремновато, если в радиаторе печки дырки есть. А что-бы подкапотное не запенило, я патрубки удлинял поливочными шлангами. Метровой длины достаточно будет. И заливал по немногу.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Pomeo
Добавлено: Ср дек 26, 2012 9:15 am |
lukregion152 писал(а): Pomeo писал(а): Не получится ли так, что отовсюду пена пойдет? Стремновато, если в радиаторе печки дырки есть. А что-бы подкапотное не запенило, я патрубки удлинял поливочными шлангами. Метровой длины достаточно будет. И заливал по немногу. Вот и дело в том, что у меня нет дыр в радиаторе, вроде бы. Я думал просто промыть все каналы. Как говорится профилактика
Тимончик
Добавлено: Ср дек 26, 2012 2:35 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Faranos писал(а): Кстати тимончик написал что крышка после отчистки, надо секрет у него выведать как старое сделать новым да не секрет  , тут уже было! Утёнок тот который туалетный! что на счёт крышки определились? китайская аль ориджинал?
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
well
Добавлено: Ср дек 26, 2012 3:03 pm |
PomeoЗамечание за излишнее цитирование! viewtopic.php?f=24&t=13916
Pomeo
Добавлено: Чт дек 27, 2012 7:13 am |
well писал(а): Что это еще за замечание?
Тимончик
Добавлено: Чт дек 27, 2012 9:16 am |
PomeoОверквотинг запрещен правилами форума. viewtopic.php?f=3&t=13916
qwe
Добавлено: Сб дек 29, 2012 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вс май 01, 2011 4:06 pm Сообщения: 29 Откуда: Казахстан,Павлодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина Е
Двигатель: 1,6 4A-FE
здравствуйте у меня плохо печка греет устранил морской бриз эффекта почти ноль вот хочу проверить тросик печки но не могу понять где он находиться как до него добраться как он выглядит че с ним делать? ) подскажите новичку )
well
Добавлено: Сб дек 29, 2012 1:15 pm |
qwe писал(а): хочу проверить тросик печки но не могу понять где он тросик который на краник идёт? или этот
DSC00538.jpg [ 78.51 КБ | Просмотров: 4043 ]
qwe
Добавлено: Сб дек 29, 2012 1:50 pm |
Машина: карина Е
well писал(а): qwe писал(а): хочу проверить тросик печки но не могу понять где он тросик который на краник идёт? или этот точно сказать не могу я просто прочитал много стотей уже про этот тросик ну фоток не видел поидеи этот тросик должет увеличивать подачу воздуха через печку
Pomeo
Добавлено: Сб дек 29, 2012 5:20 pm |
Тимончик писал(а): Спасибо понял.
lukregion152
Добавлено: Сб дек 29, 2012 7:29 pm |
Машина: Карина Е
qwe писал(а): этот тросик должет увеличивать подачу воздуха через печку qwe, если ты прочитал много статей, то, наверное, читал такое: " ...при повороте регулятора вправо до конца, должен быть слышен хлопок заслонки". Так вот, смещением оболочки тросика в зажиме, регулируется плотность прилегания этой самой заслонки. К примеру, у меня хлопала заслонка и отходила обратно на небольшое расстояние, которого было достаточно, что бы было подмешивание холодного воздуха. Находится эта заслонка под сьемной панелькой (Well сделал отличный снимок, но не описАл где) около левой коленки пассажира или пассажирки.
