Vitek
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:11 pm |
Fred_SPb писал(а): Вибропласт М2 и сплэн 4 мм свободно влезть должны. 100%  Вот только ощутимого эффекта нет.
потолок.JPG [ 180.72 КБ | Просмотров: 11406 ]
FlaShk@
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:32 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 26, 2008 10:23 am Сообщения: 503 Откуда: горот трех таблеток Репутация: 20 [ ? ]
так...торпеду не проклеил еще?:) не торопись....особого эффекта не дает...т.к. для того, чтобы проклеить там как надо.....нужно снимать педали, рулевую, трубу безопасности и т.п., что черевато.....то, что проклеила я...дало сомнительный эффект....конечно же, убрав значительную часть вибраций......
_________________ отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
Fred_SPb
Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:37 am |
Vitek писал(а): Fred_SPb писал(а): Вибропласт М2 и сплэн 4 мм свободно влезть должны. 100%  Вот только ощутимого эффекта нет.  А какого эффекта Вы ожидали? Мой "сарай" перестал быть консервной банкой и это уже меня радует. Осталось пол переклеить Бомбом и я буду почти удовлетворен результатом. Кстати с годами японцы экономят на всем. На Ипсуме из всей виброизоляции - полоска наклееная внутри правого крыла. Ну и на полу участки заклеены виброй убогой которая в два раза тоньше чем на Карине 91 года. А на Карине особо важные места были в два слоя заклеены... Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:FlaShk@ писал(а): так...торпеду не проклеил еще?:) не торопись....особого эффекта не дает...т.к. для того, чтобы проклеить там как надо.....нужно снимать педали, рулевую, трубу безопасности и т.п., что черевато.....то, что проклеила я...дало сомнительный эффект....конечно же, убрав значительную часть вибраций......
Токо не говорите, что сами проклеивали, а то мое ощущение действительности перевернется с ног на голову
Vitek
Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:50 am |
Fred_SPb писал(а): А какого эффекта Вы ожидали? Ощутимого. Не в смысле величины эффекта (хотя надежда была на гораздо большее), а ощутимости вообще. Не ощутил ничего. Как был гул туго натянутого барабана от крыши, так и остался. Fred_SPb писал(а): Мой "сарай" перестал быть консервной банкой У меня не перестал. Остаётся непроклеенным багажник, и моторный щит.
yoangel21
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:16 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 11:26 am Сообщения: 62 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Так а если не даёт эффекта, зачем обклеиваете?
Это получается пустая трата времени, денег и сил.
Не зря же придумали шумку, может не правильно делаете
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
PYMb!H
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:17 am |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
PYMb!H писал(а): сегодня купил STP м1 и сплэн 8мм для крыши вот теперь голову чешу влезет это все под обшивку , у меня с люком
ктонить внятный ответ даст, или лучше сплэн 4 мм купить а 8мм в двери запихать
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Лычников Михаил
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:19 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 4:10 pm Сообщения: 69 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Я считаю, что 8 мм без проблем туда влезет, хотя гарантии не дам
Проклеивать крышу М2 - пустая трата денег.
На моей прошой машине крыша была проклеена Бомбом, на этой Мп-шкой, разницы я на слух не заметил. Для меня главная прверка качества так сказать - это когда идет сильный дождь а звука от капель по крыше нет, дак вот ,с мп его нет, а стоит лист на 150 руб дешевле, чем Бомб, я не увидел смысла переплачивать.
А по разнице МП - М2, на предыдущей машине передние двери МП , а на задние М2 - разница огромна даже если просто постучать по двери снаружи, так что выбрав не тот материал и не ждите никакого эффекта!
_________________ Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
Fred_SPb
Добавлено: Пт сен 18, 2009 12:59 am |
Vitek писал(а): Fred_SPb писал(а): А какого эффекта Вы ожидали? Ощутимого. Не в смысле величины эффекта (хотя надежда была на гораздо большее), а ощутимости вообще. Не ощутил ничего. Как был гул туго натянутого барабана от крыши, так и остался. Fred_SPb писал(а): Мой "сарай" перестал быть консервной банкой У меня не перестал. Остаётся непроклеенным багажник, и моторный щит. Не верю. У меня по крыше капли дождя тихо шлепают а не барабанят. А МП мне не нравится. Бомб лучше. Я кстати только заметил, что у Витька сплэн другой на крыше. Белый с большими пузырями. Я покупал серый. Он больше доверия внушает. Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:yoangel21 писал(а): Так а если не даёт эффекта, зачем обклеиваете? Это получается пустая трата времени, денег и сил. Не зря же придумали шумку, может не правильно делаете
Дает эффект. Все нормально, Витек просто создает ненужную панику
Ну если честно - на Ипсуме эффект меньше чем на Карине, на Карине площадь двери меньше и эффект заметней, а Ипсум реальный сарай, банка консервная, думаю в двери еще слой бахнуть. Я ориентируюсь на звук закрытия двери, Антон Иваныч не даст соврать как на Карине двери "чмокают", а на Ипсуме - дребезжат, меньше конечно, но дребезжат, много длинных тяг и прочих железок.
Vitek
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:06 am |
Fred_SPb писал(а): капли дождя тихо шлепают а не барабанят Капли и у меня тихо шлёпают. Дело не в этом, а в том, что при движении в салоне стоит гул. Не рёв от движка, он меня и не беспокоит, а именно гул кузова. Весь кузов гудит, как барабан. Я ожидал, что после проклейки самого большого по площади "диффузора" этого долбаного "динамика" (крыши), шума станет меньше. Не стало. Проклейка прошлым летом пола и арок дала некоторые результаты, но тоже далёкие от ожидаемых. Проклеивал только вибропластом, так как не видел смысла клеить ещё и сплен под ковёр, который и сам по себе достаточно толстый и плотный, да ещё подклеен снизу под ногами всех пассажиров 10-мм. листами материала, похожего на войлок, или прессованный ватин (видно на фото). Спленом дополнительно проклеил только арки.
штатная шумка.JPG [ 137.67 КБ | Просмотров: 11390 ]
Fred_SPb
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:27 am |
Витек, а шины не пробовали менять? Я серьезно.
Vitek
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:38 am |
Fred_SPb писал(а): шины Серьёзно. Были летние Мишлен Энерджи, считающиеся тихими, зимние Гиславед Нордфрост-5, сейчас Нокиан Хакка-Н. Как говорится,- монопенисуально. Фон присутствует в любом случае, несмотря на то, что по результатам всевозможных тестов и отзывов все эти шины считаются тихими на фоне конкурентов. Так что шины не при делах.
Ступичные подшипники тоже не катят, т.к. при выезде на зеркально гладкий асфальт в салоне резко восцаряется тишина. Вот только такого асфальта мало. Тот, что на МКАД, к примеру, - шумный.
FlaShk@
Добавлено: Пт сен 18, 2009 8:29 am |
Fred_SPb писал(а): Токо не говорите, что сами проклеивали, а то мое ощущение действительности перевернется с ног на голову
сама, сама...со строительным феном отверткой и кучей ключей))))
фото через недельку брошу (т.к. уезжаю, а скачивать с телефона лень) и вы все поймете))))))что некуда в принципе там клеить)
п.с. ребят, кто знает..дайте ссылку на отчет по разбору фар......про нагревание и т.п....есть у кого? а то че-то я поиском мы, похоже, не дружим...ниче такого не выдает он мне(
Fred_SPb
Добавлено: Пт сен 18, 2009 4:36 pm |
Э-э-э  Вопросов больше не имею...
То что в арки клеить некуда я и так знаю, но вот некоторые не верят.
Как разбирать фары можно просветиться тут http://light.getbb.ru/ там форум посвящен светотехнике автомобильной и о том как правильно ее курочить.
Вкратце - кладем аккуратно в духовку и ставим на 50-70 градусов, я выбираю на духовке режим с принудительной конвекцией (это когда вентилятор горячий воздух внутри духовки гоняет), держу минут 15 и потом руками расклеиваю.
FlaShk@
Добавлено: Чт окт 01, 2009 10:34 am |
Mr_Nuke писал(а): FlaShk@Ну я смотрю, под торпедой много проклеишь
ну вот и я о том же)))что не стоит снимать её ради того, чтобы проклеить)))))
но я рада, что снимала, ибо промыла все воздуховоды.....все почистила.....проклеила антискрипом...теперь только осталось убрть дребезжание из приборки))))и самое главное...заматировала панель....чтоб солнце не слепило)))результатом довольна
PYMb!H
Добавлено: Чт окт 01, 2009 10:46 am |
я вчера проклеил передние двери, сначала М2 потом сплэн 8мм затем закрыл все М1 и заизолировал дверные ручки, вот еще думаю в пустоты обшивки добавить пены монтажной  , чтоб уж наверняка
Mr_Nuke
Добавлено: Чт окт 01, 2009 11:04 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
FlaShk@
Раз уж так далеко забралась, не думала полностью перед разобрать, включая печку и прочее?
Michalich84
Добавлено: Чт окт 01, 2009 11:22 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 67 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Ты сама это делала!?....
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
FlaShk@
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:13 pm |
Mr_Nuke писал(а): FlaShk@ Раз уж так далеко забралась, не думала полностью перед разобрать, включая печку и прочее? нет уж...потому что я практические всех плохих персонажей вспомнила....пока это собирала....дальше я не рискну)))) сейчас в планах задние амортизаторы поменять)))жду только чашку и резинку......потом заизолировать задние двери, пол, потолок и багажник...разобраться с катушкой и в путь в питер )))))) Michalich84 писал(а): Ты сама это делала!?....
сама сама)))))уже успокойтесь))да, умею))))))да, маникюр есть))))))
нет, не боюсь пораниться))))нет, грязи тоже не боюсь))))и масла)))и отверток и болтов))))))))
Даня
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:33 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
FlaShk@ писал(а): сама сама)))))уже успокойтесь))да, умею))))))да, маникюр есть)))))) нет, не боюсь пораниться))))нет, грязи тоже не боюсь))))и масла)))и отверток и болтов))))))))
Я ваще в ауте!!!
Таких девушек днем с огнем не сыщешь!!!
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
kostolom
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:48 pm |
FlaShk@ писал(а): и самое главное...заматировала панель....чтоб солнце не слепило и чем делала,я так понимаю у тебя панель черная,мне из за этой траблы пришлось карпет на панель натягивать,так как при солнце вообще опасно было ездить
Fred_SPb
Добавлено: Чт окт 01, 2009 1:00 pm |
FlaShk@ писал(а): ... и в путь в питер ))))))
Интересно посмотреть на такую барышню
Пы.Сы. Что за город трех таблеток?
Добавлено: Чт окт 01, 2009 1:01 pm |
Fred_SPb писал(а): Интересно
Ишь... Флудер...  ))
Добавлено: Чт окт 01, 2009 1:22 pm |
FlaShk@ писал(а): сама сама))))) FlaShk@ писал(а): да, маникюр есть))))))
На тех руках, которые на первой фото?:)))
