Текущее время: Вт май 26, 2026 1:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 11:23 pm
mexx писал(а):
как туда можно пролезть?
можно добраться через центральную консоль,где магнитола.. вот тут
В FAQ есть как снимать...
125058085.jpg [ 44.89 КБ | Просмотров: 4089 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 11:46 pm
Машина: Carina e
у меня там разобрано. я не могу понять с этого ракурса,поэтому снизу и залезал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 6:38 am
mexx писал(а):
как туда можно пролезть? я еле пихнулся,что бы увидеть. места для самареза так же не видел. попробую еще раз кончено...это точно поможет? центр будет теплым?
Ложишься на спину на порог и водительский коврик, лезешь с фонариком к педали газа макушкой. Смотришь вверх.
Если габариты не позволяют - просишь более юркого и маленького. Там дел на 5 минут :-)
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:21 pm
Машина: Carina e
спасибо! буду пробовать) попытка номер 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:44 am
Машина: Carina e
Сделал,по центру топит что надо! Но вот боковые почти перестали,так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 8:55 am
mexx писал(а):
так и должно быть?
к сажалению :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:54 pm
Машина: Carina e
Дмб писал(а):
mexx писал(а):
так и должно быть?
к сажалению :a_g_a:
на боковые стекла не отразится? запотевать не будут?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:56 pm
не будут
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 3:10 pm
Если закроешь центр, на бок пойдёт гораздо больше. Поэкспериментируй.
Пётр
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 7:39 pm
парни подскажите!запотевают постоянно боковые стекла и лобовое в самом верху,зимой и в ливень.
ставлю обдув на стекло причем на максимум,все равно куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 7:45 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Салонный фильтр забит, вероятность 99%
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 7:48 pm
А может заслонка неоткрывает положение с улицы,тросик слетел и постоянно гоняет по салону
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 10:32 pm
Машина: Carina e
никак не повлияет на работу печки в дальнейшем?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:00 pm
не,все нормально,заслонка работает!
фильтр стоит тоже кое как,там он непонятно ставится,человек поставить не смог,и вообще по каталогу для моей каришки он не предусмотрен,не бьется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 6:14 pm
Renavatie писал(а):
не,все нормально
радиатор печки.
когда печка включена...еле уловимого запаха антифриза случаем нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 11:14 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
А будет больше уловимей (если все таки радиатор), если включить на полную жару, выключить вентилятор на пару минут, потом резко включить его на полную, тогда запашок антифриза точно будет уловим, если все таки радиатор. А так я склоняюсь больше к мнению MrAmino
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 4:23 pm
Машина: Toyota Carina E(универсальная)
Двигатель: 4a fe
Thoron писал(а):
седня тоже с печкой ковырялся, но че-то не то наковырял... :-)
В общем, все делал как и все. Сначала вытащил ту штучку, потом разобрал центральную консоль(как раз и лампочку поменял на аварийке, а то уже как год она перегорела. ксатати, хрен еще найдешь такие лампочки) и потрогал ту задвижку/заслонку. Она, в принципе, плотно все прижимала, поэтому дополнительно на герметик не стал садить. Далее ту штучку закрепил и усе... Кстати, там куда должен был вкрутиться саморез, у меня не нашлось того выступа.
В положении "лобовуха" и "лобовуха-ноги" воздух из центральных дефлекторов пошел горячий, зато из боковых стало дуть хуже чем раньше. Сделал центральньй по середине, ситуация улучшилась на чуток. Когда в центре напор ваще закрыл, с боку все равно дует хуже чем было. У всех так? Что-то мне кажется, что теперь передние стекла будет затягивать. :(
И еще мне показалось, что в положении "ноги" напор воздуха в ногах одинаков при положении "лобовуха-ноги". Такое, ощущение что при "лобовуха-ноги" весь напор воздуха идет в ноги, и на боковые уже ничего не остается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 5:33 pm
Двигатель: 2,0 TD
Всю тему перечитать нет физической возможности.
У меня с положениями в принципе все нормально, но вот загвоздка у меня с переключателем потоков воздуха(это тот, который слева).
в крайние положения он не переключается - т.е. полностью на лобовое стекло воздух не направить, ну, и т.д.(щас уже и не помню какие там крайние положения).
Предыдущий хозяин из-за этого крутилочку сломал, но разбираться в проблеме не стал.
а я разобраться хочу - скажите куда мне смотреть??? что разобрать? откуда залезть, чтобы все это исправить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 5:38 pm
Аккуратно сними панель магнитолы и посмотри как стоит рубашка тросика в зажиме,там метка есть.Короче выставь рубашку тросика так чтобы всё включалось.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 9:58 am
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ребят, тема большая - перечитывать очень долго, если тут уже говорили про это, то подскажите где. В общем у меня в салоне вонь стоит, как только включаю печку. Причем вообще поведение странное. Т.е. она(вонь) может и стоять, а может ее и не быть. Заметил, что во влажную погоду запах присутствует постоянно. Не сказал бы я что это запах выхлопа - но что-то похожее. капот поднимал - ничего дельного там не обноружил(((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 10:25 am
PoTaP0ffs
Салонный фильтр :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 11:37 pm
завоняло горелым во время движения, пошел легкий дымок из центральных дефлекторов...
сразу засинил на вентилятор печки,открутил его,попробовал завести не воняет и не горит вроде ничего,подключил вентилятор назад и включил уже с ним и тут выяснилось,что первые 3 скорости вентилятора не работают,а работает только последняя 4
опять открутил его от греха подальше...
помогите в чём причина? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 11:41 pm
maxxximuzzz
резистор крякнул viewtopic.php?t=768
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 6:36 pm
Машина: Toyota Caryna E
Всю тему перечитал, но так и не нашелся способ перекрыть именно заслонку 2? Далее по факу перекрывают заслонку 1?
faq/index.php/Холодный_воздух_из_центральных_дефлекторов
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 8:37 pm
Холода приближаются, ребят, какую заслонку перекрываем в факе?
