well
Добавлено: Ср окт 30, 2013 11:23 pm |
mexx писал(а): как туда можно пролезть? можно добраться через центральную консоль,где магнитола.. вот тутВ FAQ есть как снимать...
125058085.jpg [ 44.89 КБ | Просмотров: 4100 ]
mexx
Добавлено: Ср окт 30, 2013 11:46 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 30, 2013 4:43 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
у меня там разобрано. я не могу понять с этого ракурса,поэтому снизу и залезал.
Лето
Добавлено: Чт окт 31, 2013 6:38 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
mexx писал(а): как туда можно пролезть? я еле пихнулся,что бы увидеть. места для самареза так же не видел. попробую еще раз кончено...это точно поможет? центр будет теплым? Ложишься на спину на порог и водительский коврик, лезешь с фонариком к педали газа макушкой. Смотришь вверх. Если габариты не позволяют - просишь более юркого и маленького. Там дел на 5 минут
mexx
Добавлено: Чт окт 31, 2013 12:21 pm |
Машина: Carina e
Лето писал(а): mexx писал(а): как туда можно пролезть? я еле пихнулся,что бы увидеть. места для самареза так же не видел. попробую еще раз кончено...это точно поможет? центр будет теплым? Ложишься на спину на порог и водительский коврик, лезешь с фонариком к педали газа макушкой. Смотришь вверх. Если габариты не позволяют - просишь более юркого и маленького. Там дел на 5 минут  спасибо! буду пробовать) попытка номер 2
mexx
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 1:44 am |
Машина: Carina e
Сделал,по центру топит что надо! Но вот боковые почти перестали,так и должно быть?
Дмб
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 8:55 am |
| Атлант клуба |
mexx писал(а): так и должно быть? к сажалению
mexx
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 1:54 pm |
Машина: Carina e
Дмб писал(а): mexx писал(а): так и должно быть? к сажалению  на боковые стекла не отразится? запотевать не будут?
Дмб
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 1:56 pm |
| Атлант клуба |
не будут
Лето
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 3:10 pm |
mexx писал(а): Сделал,по центру топит что надо! Но вот боковые почти перестали,так и должно быть? Если закроешь центр, на бок пойдёт гораздо больше. Поэкспериментируй.
Renavatie
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 7:39 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
парни подскажите!запотевают постоянно боковые стекла и лобовое в самом верху,зимой и в ливень. ставлю обдув на стекло причем на максимум,все равно куда копать?
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
MrAmino
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 7:45 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Салонный фильтр забит, вероятность 99%
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
Дмб
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 7:48 pm |
| Атлант клуба |
А может заслонка неоткрывает положение с улицы,тросик слетел и постоянно гоняет по салону
mexx
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 10:32 pm |
Машина: Carina e
Лето писал(а): mexx писал(а): Сделал,по центру топит что надо! Но вот боковые почти перестали,так и должно быть? Если закроешь центр, на бок пойдёт гораздо больше. Поэкспериментируй. никак не повлияет на работу печки в дальнейшем?
Renavatie
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 11:00 pm |
Дмб писал(а): А может заслонка неоткрывает положение с улицы,тросик слетел и постоянно гоняет по салону не,все нормально,заслонка работает! фильтр стоит тоже кое как,там он непонятно ставится,человек поставить не смог,и вообще по каталогу для моей каришки он не предусмотрен,не бьется.
камиль
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 6:14 pm |
| Человек-улыбка |
Renavatie писал(а): не,все нормально радиатор печки. когда печка включена...еле уловимого запаха антифриза случаем нет?
redkino-info
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 11:14 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
камиль писал(а): еле уловимого запаха антифриза А будет больше уловимей (если все таки радиатор), если включить на полную жару, выключить вентилятор на пару минут, потом резко включить его на полную, тогда запашок антифриза точно будет уловим, если все таки радиатор. А так я склоняюсь больше к мнению MrAmino
_________________ Была Карина Е.
Carinavod
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 4:23 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 05, 2013 11:33 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E(универсальная)
Двигатель: 4a fe
Thoron писал(а): седня тоже с печкой ковырялся, но че-то не то наковырял...  В общем, все делал как и все. Сначала вытащил ту штучку, потом разобрал центральную консоль(как раз и лампочку поменял на аварийке, а то уже как год она перегорела. ксатати, хрен еще найдешь такие лампочки) и потрогал ту задвижку/заслонку. Она, в принципе, плотно все прижимала, поэтому дополнительно на герметик не стал садить. Далее ту штучку закрепил и усе... Кстати, там куда должен был вкрутиться саморез, у меня не нашлось того выступа. В положении "лобовуха" и "лобовуха-ноги" воздух из центральных дефлекторов пошел горячий, зато из боковых стало дуть хуже чем раньше. Сделал центральньй по середине, ситуация улучшилась на чуток. Когда в центре напор ваще закрыл, с боку все равно дует хуже чем было. У всех так? Что-то мне кажется, что теперь передние стекла будет затягивать.  И еще мне показалось, что в положении "ноги" напор воздуха в ногах одинаков при положении "лобовуха-ноги". Такое, ощущение что при "лобовуха-ноги" весь напор воздуха идет в ноги, и на боковые уже ничего не остается.
MeXaHuk
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 5:33 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Всю тему перечитать нет физической возможности. У меня с положениями в принципе все нормально, но вот загвоздка у меня с переключателем потоков воздуха(это тот, который слева). в крайние положения он не переключается - т.е. полностью на лобовое стекло воздух не направить, ну, и т.д.(щас уже и не помню какие там крайние положения). Предыдущий хозяин из-за этого крутилочку сломал, но разбираться в проблеме не стал. а я разобраться хочу - скажите куда мне смотреть??? что разобрать? откуда залезть, чтобы все это исправить?
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 5:38 pm |
MeXaHuk писал(а): чтобы все это исправить? Аккуратно сними панель магнитолы и посмотри как стоит рубашка тросика в зажиме,там метка есть.Короче выставь рубашку тросика так чтобы всё включалось.
PoTaP0ffs
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 9:58 am |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ребят, тема большая - перечитывать очень долго, если тут уже говорили про это, то подскажите где. В общем у меня в салоне вонь стоит, как только включаю печку. Причем вообще поведение странное. Т.е. она(вонь) может и стоять, а может ее и не быть. Заметил, что во влажную погоду запах присутствует постоянно. Не сказал бы я что это запах выхлопа - но что-то похожее. капот поднимал - ничего дельного там не обноружил(((
Дмб
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 10:25 am |
| Атлант клуба |
PoTaP0ffsСалонный фильтр
maxxximuzzz
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 11:37 pm |
Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 2:08 pm Сообщения: 15 Откуда: Белоруссия,Гомель Репутация: 0 [ ? ]
завоняло горелым во время движения, пошел легкий дымок из центральных дефлекторов... сразу засинил на вентилятор печки,открутил его,попробовал завести не воняет и не горит вроде ничего,подключил вентилятор назад и включил уже с ним и тут выяснилось,что первые 3 скорости вентилятора не работают,а работает только последняя 4 опять открутил его от греха подальше... помогите в чём причина?
well
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 11:41 pm |
maxxximuzzz резистор крякнул viewtopic.php?t=768
ZaCker
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 6:36 pm |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Caryna E
Всю тему перечитал, но так и не нашелся способ перекрыть именно заслонку 2? Далее по факу перекрывают заслонку 1? faq/index.php/Холодный_воздух_из_центральных_дефлекторов
ZaCker
Добавлено: Вт дек 03, 2013 8:37 pm |
Холода приближаются, ребят, какую заслонку перекрываем в факе?
