Текущее время: Вт май 26, 2026 2:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:00 pm
Вот вдохновился темой и пошёл менять фильтр. :? А там его нет,сюжетец! :D Выгреб оттуда всякую бяку и поставил Гудвил. :ti_pa: Встал нормально. :twisted: Окно воздухозаборника у нас в районе правого дворника?Нужно туда заглянуть при случае. :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:02 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Окно воздухозаборника у нас в районе правого дворника? Нужно туда заглянуть при случае. :?
Ага. Достаточно, думаю, будет снять вентилятор отопителя и его почистить. Да и проще это ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:05 pm
Я из посадочного места салонного фильтра выгреб сухие листья,возможно сетка воздухозаборника у меня сдохла. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:23 pm
к стати а есть у кого номер этой сетки с воздухозаборника под дворниками?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:48 pm
смысла ее менять нет, там окольными путями листья попадают в печку, я там целые листы вынимал, то есть через фальш решетку они бы не прошли.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 1:00 pm
Небольшой фото отчет про сеточку для салонного фильтра под капотом
Комментарий к файлу: Берется сетка из нержавейки(?) с ячейкой 1-1,5 мм.
DSC01276.jpg [ 76.47 КБ | Просмотров: 8602 ]
Комментарий к файлу: Открывается место установки, вычищается вручную все то что на вентиляторе...
DSC01277.jpg [ 71.26 КБ | Просмотров: 8602 ]
Комментарий к файлу: в два слоя складываем сетку, кладем на заборник и аккуратно начинаем сгибать по контуру.
DSC01278.jpg [ 138.78 КБ | Просмотров: 8602 ]
Комментарий к файлу: Гнется очень легко. Добиваемся нужной формы.
DSC01279.jpg [ 122.91 КБ | Просмотров: 8602 ]
Комментарий к файлу: Устанавливаем на место и закрываем. Вот что получилось. И никакой герметизации, т.к. сетка немного пружинит, прижимается довольно плотно.
DSC01280.jpg [ 83.72 КБ | Просмотров: 8602 ]
Комментарий к файлу: Из остатков сетки сделал небольшую защиту от мух для радиатора...
DSC01283.jpg [ 103.87 КБ | Просмотров: 8602 ]
DSC01284.jpg [ 90.78 КБ | Просмотров: 8602 ]
DSC01285.jpg [ 121.36 КБ | Просмотров: 8602 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 4:53 pm
[quote="keylis"][/quote]
неплохо впринципе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 5:49 pm
Не знаю, в тему ли я тут напишу... просто наверное все уже научились "вставлять".
Вообщем купил я это чудо вчера. Решил заинсталить. 2 часа пота в позе хорошей девочки не увенчались успехом... еще пару раз он сцуко падал внутри %-)
Машина без кондиционера и это несколько осложняет инсталяцию...
Вообщем сегодня я вот что сделал:
1. Скидываем тросик газа с сектора дроссельной заслонки.
2. Впаиваем мелкую стальную сетку
в верхнюю половинку
в нижнюю
Дальше идем к машине и становимся в позу вставляем верхнюю часть и используем третью руку
Вставляем нижнюю часть
Теперь он ставится действительно за 30 секунд не болтается и не собирается упасть.
Фильтр - Денсо
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 6:03 pm
Ash
Я не пойму, а зачем её запаивать??? Она то как там мешает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 6:09 pm
Повторюсь - испаритель не стоит. И эта вся конструкция "книжка" играет как хочет. Посему протащить эти играющие половинки по мне - непреодолимая задача.
Я не навязываю никому впаивать сетку, чтобы фильтр стал жестким(занимает 10 минут максимум). Каждый ставит как хочет.
Я предложил свой вариант.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 6:11 pm
Ash
Ну мне, наверное, этого не понять, пока сам не попробую поставить на машину без кондея :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 2:36 pm
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
Сдал старый фильтр, привезли новый - AMC Filter TC-1002 (600р отдал) встал замечательно и плотненько за 5 сек:) С виду сразу заметна разница, сделан добротно, с поролоном. Теперь одной проблемой в автотачке меньше)
п.с. когда менял фильтр мне сказали что тот для машины с кондеем (торчал из окошка на 4 см), а этот для машины без кондея.
CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 2:51 pm
Чушь)
Кстати пару дней назад проверял фильтр, весь черный в пыли, но нет ни кусочка листьев, пуха и т.д., сетка на входе делает свое дело)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 3:59 pm
Ash
ты пошел по моему пути :D , только я капнул из клеевого пистолета клея, чтобы придать жесткости. Главное - НЕСГИБАЕМОСТЬ :lol: в случае если отсутствует испаритель кондея.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 5:54 pm
Я побоялся так делать, потому что летом внутри все нагревается не кисло. И клей может поплыть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 5:59 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А почему забор воздуха идет под левым дворником? Неправда, он идет по всей решетке под лобовухой, и мусор с листьями перестал попадать на салонный фильтр только тогда когда снизу по всей пластмассовой
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Еще прошлым летом убедился. Ав этом году весной спец. раствором обрабатывал воздуховоды и изнутри запускал пенный раствор, то он выходил наружу под оба дворника. А сетку я проклеил по всей пластмасовой решетке еще прошлым летом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 8:47 pm
ты лучше сними пластик под дворниками и сам убедишься где воздух засасывается в салон.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 9:30 pm
Под правым.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 5:34 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Забор воздуха под правым, сегодня смотрел, снимал, чистил сетку там :)
Что-то я за почти час так и не смог поставить фильтр :( Верхний ставлю, поднимаю вверх, он там как-то весь болтается, как будто там сантиметров 5 щель, даже не уверен фиксируется ли он там вертикально или нет...
Начинаю ставить нижнюю часть, она задевает верхнюю и та падает... В общем столько новых слов сегодня придумал...
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 9:09 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Sinclair
такая же история. раза 4 уже пробовал поставить,но так и не получилось. Один раз вобще чуть не потерял его там))
ПОКА ПЕШЕХОД
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 9:56 am
Всем привет.Решил посмотреть что у меня там на счет салонного фильтра,и если он там вообще.Открыл люк и увидел только нижний фильтр почти чистый,а верхнего чтото не нашел.Вот сижу и думаю его непоставили или он там затерялся?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 12:30 pm
Машина: Карина Е
Мы сами виноваты - покупаем, что подешевле. И нечего ипонцев ругать. Тож купил фильтр, по размерам точно как старый. а верхняя часть не держится (мягкая как тряпка) - выпадает. Пришлось от старого верхнюю часть поставить. Заказываю другой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 12:35 pm
заказывайте фильтры денсо. подходят отлично - да и 90% что именно они и идут в оригинале ;)
только ищите их лучше в каталоге денсо, так как в экзисте в аналогах их может и не быть )
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 2:18 pm
jakoparts подходит так же как и денсо, а стоит в 3 раза дешевле)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 2:59 pm
Машина: Карина Е
Jakoparts J1342000 EXIST сейчас продает за 431 р., Denco DCF361P за 725 и 698. Это не в три раза дешевле.
У меня стоял (фильтр) :D Alco MS-6246 который сейчас EXIST продает за 299.58. Пожалуй его и закажу. А Jakoparst (верхняя его часть) в гараже валяется. Может быть он на разные модели по разному подходит... :st_ruskiy:
