Добавлено: Вс июн 24, 2012 10:00 pm |
Вот вдохновился темой и пошёл менять фильтр.  А там его нет,сюжетец!  Выгреб оттуда всякую бяку и поставил Гудвил.  Встал нормально.  Окно воздухозаборника у нас в районе правого дворника?Нужно туда заглянуть при случае.
Allegator
Добавлено: Вс июн 24, 2012 10:02 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Окно воздухозаборника у нас в районе правого дворника? Нужно туда заглянуть при случае.  Ага. Достаточно, думаю, будет снять вентилятор отопителя и его почистить. Да и проще это ИМХО.
Добавлено: Вс июн 24, 2012 10:05 pm |
Я из посадочного места салонного фильтра выгреб сухие листья,возможно сетка воздухозаборника у меня сдохла.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:23 pm |
к стати а есть у кого номер этой сетки с воздухозаборника под дворниками?
R-tem
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:48 pm |
смысла ее менять нет, там окольными путями листья попадают в печку, я там целые листы вынимал, то есть через фальш решетку они бы не прошли.
Алексей60
Добавлено: Пн июл 02, 2012 4:53 pm |
[quote="keylis"][/quote] неплохо впринципе.
Ash
Добавлено: Пт июл 06, 2012 5:49 pm |
| Реставратор ведерка |
Не знаю, в тему ли я тут напишу... просто наверное все уже научились "вставлять". Вообщем купил я это чудо вчера. Решил заинсталить. 2 часа пота в позе хорошей девочки не увенчались успехом... еще пару раз он сцуко падал внутри %-) Машина без кондиционера и это несколько осложняет инсталяцию... Вообщем сегодня я вот что сделал: 1. Скидываем тросик газа с сектора дроссельной заслонки. 2. Впаиваем мелкую стальную сетку в верхнюю половинку   в нижнюю   Дальше идем к машине и становимся в позу вставляем верхнюю часть и используем третью руку  Вставляем нижнюю часть  Теперь он ставится действительно за 30 секунд не болтается и не собирается упасть. Фильтр - Денсо
Евген
Добавлено: Пт июл 06, 2012 6:03 pm |
Ash Я не пойму, а зачем её запаивать??? Она то как там мешает?
Ash
Добавлено: Пт июл 06, 2012 6:09 pm |
Повторюсь - испаритель не стоит. И эта вся конструкция "книжка" играет как хочет. Посему протащить эти играющие половинки по мне - непреодолимая задача. Я не навязываю никому впаивать сетку, чтобы фильтр стал жестким(занимает 10 минут максимум). Каждый ставит как хочет. Я предложил свой вариант.
Евген
Добавлено: Пт июл 06, 2012 6:11 pm |
AshНу мне, наверное, этого не понять, пока сам не попробую поставить на машину без кондея
keylis
Добавлено: Вс июл 08, 2012 2:36 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 11:42 pm Сообщения: 33 Откуда: Волгодонск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
Сдал старый фильтр, привезли новый - AMC Filter TC-1002 (600р отдал) встал замечательно и плотненько за 5 сек:) С виду сразу заметна разница, сделан добротно, с поролоном. Теперь одной проблемой в автотачке меньше)
п.с. когда менял фильтр мне сказали что тот для машины с кондеем (торчал из окошка на 4 см), а этот для машины без кондея.
_________________  CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
R-tem
Добавлено: Вс июл 08, 2012 2:51 pm |
keylis писал(а): п.с. когда менял фильтр мне сказали что тот для машины с кондеем (торчал из окошка на 4 см), а этот для машины без кондея.
Чушь) Кстати пару дней назад проверял фильтр, весь черный в пыли, но нет ни кусочка листьев, пуха и т.д., сетка на входе делает свое дело)
Potatos
Добавлено: Вс июл 08, 2012 3:59 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Ashты пошел по моему пути  , только я капнул из клеевого пистолета клея, чтобы придать жесткости. Главное - НЕСГИБАЕМОСТЬ  в случае если отсутствует испаритель кондея.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Ash
Добавлено: Вс июл 08, 2012 5:54 pm |
Potatos писал(а): клеевого пистолета клея Я побоялся так делать, потому что летом внутри все нагревается не кисло. И клей может поплыть.
Бывалый
Добавлено: Вс июл 08, 2012 5:59 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А почему забор воздуха идет под левым дворником? Неправда, он идет по всей решетке под лобовухой, и мусор с листьями перестал попадать на салонный фильтр только тогда когда снизу по всей пластмассовой
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: Еще прошлым летом убедился. Ав этом году весной спец. раствором обрабатывал воздуховоды и изнутри запускал пенный раствор, то он выходил наружу под оба дворника. А сетку я проклеил по всей пластмасовой решетке еще прошлым летом.
_________________ !
R-tem
Добавлено: Вс июл 08, 2012 8:47 pm |
ты лучше сними пластик под дворниками и сам убедишься где воздух засасывается в салон.
Евген
Добавлено: Вс июл 08, 2012 9:30 pm |
Бывалый писал(а): А почему забор воздуха идет под левым дворником? Под правым.
Sinclair
Добавлено: Вт июл 17, 2012 5:34 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Забор воздуха под правым, сегодня смотрел, снимал, чистил сетку там  Что-то я за почти час так и не смог поставить фильтр  Верхний ставлю, поднимаю вверх, он там как-то весь болтается, как будто там сантиметров 5 щель, даже не уверен фиксируется ли он там вертикально или нет... Начинаю ставить нижнюю часть, она задевает верхнюю и та падает... В общем столько новых слов сегодня придумал...
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
zyaber
Добавлено: Чт июл 26, 2012 9:09 am |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 1:34 pm Сообщения: 130 Откуда: Кировская область, г.Нолинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Sinclair такая же история. раза 4 уже пробовал поставить,но так и не получилось. Один раз вобще чуть не потерял его там))
_________________ ПОКА ПЕШЕХОД
Дмб
Добавлено: Вс июл 29, 2012 9:56 am |
| Атлант клуба |
Всем привет.Решил посмотреть что у меня там на счет салонного фильтра,и если он там вообще.Открыл люк и увидел только нижний фильтр почти чистый,а верхнего чтото не нашел.Вот сижу и думаю его непоставили или он там затерялся?
lukregion152
Добавлено: Вс июл 29, 2012 12:30 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Sinclair писал(а): Начинаю ставить нижнюю часть, она задевает верхнюю и та падает... В общем столько новых слов сегодня придумал... Мы сами виноваты - покупаем, что подешевле. И нечего ипонцев ругать. Тож купил фильтр, по размерам точно как старый. а верхняя часть не держится (мягкая как тряпка) - выпадает. Пришлось от старого верхнюю часть поставить. Заказываю другой.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 29, 2012 12:35 pm |
| Спортсмен клуба |
заказывайте фильтры денсо. подходят отлично - да и 90% что именно они и идут в оригинале  только ищите их лучше в каталоге денсо, так как в экзисте в аналогах их может и не быть )
R-tem
Добавлено: Вс июл 29, 2012 2:18 pm |
jakoparts подходит так же как и денсо, а стоит в 3 раза дешевле)
lukregion152
Добавлено: Вс июл 29, 2012 2:59 pm |
Машина: Карина Е
R-tem писал(а): jakoparts подходит так же как и денсо, а стоит в 3 раза дешевле Jakoparts J1342000 EXIST сейчас продает за 431 р., Denco DCF361P за 725 и 698. Это не в три раза дешевле. У меня стоял (фильтр)  Alco MS-6246 который сейчас EXIST продает за 299.58. Пожалуй его и закажу. А Jakoparst (верхняя его часть) в гараже валяется. Может быть он на разные модели по разному подходит...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
