Алексей Коннов
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 6:50 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Раятянулся иросик багажника. Рычажок ходит свободно, только в конце хода появляется нагрузка.
Можно ли его подтянуть?
Судя по схеме у него два конца.  Схема прилагается.
багажник.jpg [ 60.49 КБ | Просмотров: 13048 ]
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 6:53 pm |
Алексей Коннов писал(а): Раcтянулся тросик багажника
Не факт, что растянулся.
alpine
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 6:55 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Можно ! перед крепежом тросика с механизму крышки багажника или ручки открывания в салоне под сиденьем, устанавливаешь типа проставыш перед родной бабышкой или втулочку какую. то не большую там много не надо! оттени бабышку родную!!!и все получиться! Удачи!!!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Алексей Коннов
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 7:28 pm |
Идея понятна. В качествк проставки идеально подойдёт гаечка.
Но! Если проставку ставить - то придётся её распиливать, чтобы тросик прошёл. А это значит, что слетит эта проставка при первом удобном случае. Заварить (запаять) распил?
botaniq
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 11:06 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 8:53 pm Сообщения: 108 Откуда: Украина,Донецк Репутация: 0 [ ? ]
Алексей Коннов а как это ТРОС РАСТЯНУЛСЯ?
_________________ Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 11:19 pm |
botaniq писал(а): Алексей Коннов а как это ТРОС РАСТЯНУЛСЯ?
Так и я про то же. Очень похоже, что сломались проволочки самогО тросика и задевают за внутреннюю оплетку.
diablo
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 10:29 am |
очень похоже что колодки сзади закончились+барабан изношен, от этого и трос кажется, что растянулся.
tj_tosha
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 11:17 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
какие нафиг колодки? ))))))))))))))) речь идет о багажнике.
Amangeldy
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 11:20 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
tj_tosha писал(а): речь идет о багажнике.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
diablo
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 11:44 am |
сорь.. че та проглядел. но трос однозначно тогда растянуться не мог. там вообще на него нагрузки нет.
aboldys
Добавлено: Пн янв 31, 2011 10:09 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
а у меня просто рычажок открывания багажника вообще не реагирует... значит или у сиденья где то порвался или рядом с замком багажника? судя по схеме... кто сталкивался?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
aboldys
Добавлено: Ср фев 02, 2011 10:51 am |
Двигатель: 1800 lb
ниукого такого не было чтоль?  я что неудачник?
Николаи4
Добавлено: Ср фев 02, 2011 10:59 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
смотри для начала концы, можно же достать бобышек и за него подергать. порваный - достанется, нет - откроется
_________________ пусто пусто
Avia
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
У меня так было, искать не стал, оживил личинку замка.
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
Yanovich
Добавлено: Ср фев 02, 2011 11:28 am |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Под крышкой багажника замок снять, подложить под трос гайку (или шайбу подходящую).
Для этого 2 варианта:
1. Разрезать гайку ножовкой по металлу, а после "инсталляции" сжать плоскогубцами чтоб уменьшить ширину разреза (тогда она с троса не слетит).
2. Снять трос с замка, надеть гайку, надеть трос.
Оба варианта не сложные, конструкция простая и понятная, на месте разберешься. У меня процедура заняла минут 15.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
lihach
Добавлено: Ср фев 02, 2011 11:54 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
у меня такое же было под обшивку багажника поставил электро(80 - 120р в любом авто магазине) тяга к замку один провод в салон на кнопку др. на багажник-масса отрипетировал зам скважину вд-ключ вд-ключ туда сюда разработалось поехал за 100р подсоединили ксигналке результат багажник открывается ключем кнопкой сигналкой если помутить с тросиком то и ручкой
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Myth
Добавлено: Ср фев 02, 2011 11:55 am |
Машина: Toyota Sera
aboldys писал(а): ниукого такого не было чтоль? я что неудачник?
ну у меня обрывался, не стал мудрить, поставил соленойд прокинул провода и с кнопки открывал, цена вопроса 150-300 р, где-то отчет даже выкладывал
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 02, 2011 12:13 pm |
lihach писал(а): др. Эээ, зачем точку использовал? Если уж не пользоваться знаками препинания, то не пользоваться НИКОГДА!
aboldys
Добавлено: Ср фев 02, 2011 12:40 pm |
Двигатель: 1800 lb
всем спасибо!
Yanovich
Добавлено: Ср фев 02, 2011 2:01 pm |
БелыйГусь писал(а): lihach писал(а): др. Эээ, зачем точку использовал? Если уж не пользоваться знаками препинания, то не пользоваться НИКОГДА!
+1 !
Liquid
Добавлено: Ср фев 02, 2011 2:56 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
У меня порвался трос. за 500(!!!) рублей в пафосном магазине (ночью непафосные не работают  ) купил полный набор "Соленоид-кнопка-провода" и поставил.
Если что, то в экзисте новый оригинальный трос стоил что-то около 700 рублей.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Николаи4
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:37 pm |
мне папик у меня предлагал выдернуть старый (внутренности) и вставить новый... я так покумекал вышел из ситуации обрезкой оплетки и сооружением бобышка (благо у меня порвался рядом с концом) а так тоже мысли были сразу электро делать
сергей мамыкин
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:50 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 4:57 pm Сообщения: 271 Откуда: Удмуртия г.Воткинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: matrix
у меня тоже порванный  в салоне у рычага
_________________ CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
kyzmichev
Добавлено: Пт фев 04, 2011 4:41 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 74 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
ребят кто может показать процесс установки электро замка?
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
