Текущее время: Вт май 26, 2026 5:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Растянулся тросик багажника
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 6:50 pm
Раятянулся иросик багажника. Рычажок ходит свободно, только в конце хода появляется нагрузка.
Можно ли его подтянуть?
Судя по схеме у него два конца. :wink: Схема прилагается.
багажник.jpg [ 60.49 КБ | Просмотров: 13038 ]
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 6:53 pm
Алексей Коннов писал(а):
Раcтянулся тросик багажника
Не факт, что растянулся.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 6:55 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Можно ! перед крепежом тросика с механизму крышки багажника или ручки открывания в салоне под сиденьем, устанавливаешь типа проставыш перед родной бабышкой или втулочку какую. то не большую там много не надо! оттени бабышку родную!!!и все получиться! Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 7:28 pm
Идея понятна. В качествк проставки идеально подойдёт гаечка.
Но! Если проставку ставить - то придётся её распиливать, чтобы тросик прошёл. А это значит, что слетит эта проставка при первом удобном случае. Заварить (запаять) распил?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 11:06 pm
Алексей Коннов а как это ТРОС РАСТЯНУЛСЯ?
:D
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 11:19 pm
:D
Так и я про то же. Очень похоже, что сломались проволочки самогО тросика и задевают за внутреннюю оплетку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:29 am
очень похоже что колодки сзади закончились+барабан изношен, от этого и трос кажется, что растянулся.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:17 am
какие нафиг колодки? ))))))))))))))) речь идет о багажнике.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:20 am
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:44 am
сорь.. че та проглядел. но трос однозначно тогда растянуться не мог. там вообще на него нагрузки нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:09 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
а у меня просто рычажок открывания багажника вообще не реагирует... значит или у сиденья где то порвался или рядом с замком багажника? судя по схеме... кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:51 am
Двигатель: 1800 lb
ниукого такого не было чтоль? :( я что неудачник? :) :?:
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:59 am
смотри для начала концы, можно же достать бобышек и за него подергать. порваный - достанется, нет - откроется
пусто пусто
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
У меня так было, искать не стал, оживил личинку замка.
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:28 am
Машина: Carina E, лифтбек
Под крышкой багажника замок снять, подложить под трос гайку (или шайбу подходящую).
Для этого 2 варианта:
1. Разрезать гайку ножовкой по металлу, а после "инсталляции" сжать плоскогубцами чтоб уменьшить ширину разреза (тогда она с троса не слетит).
2. Снять трос с замка, надеть гайку, надеть трос.
Оба варианта не сложные, конструкция простая и понятная, на месте разберешься. У меня процедура заняла минут 15.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:54 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
у меня такое же было под обшивку багажника поставил электро(80 - 120р в любом авто магазине) тяга к замку один провод в салон на кнопку др. на багажник-масса отрипетировал зам скважину вд-ключ вд-ключ туда сюда разработалось поехал за 100р подсоединили ксигналке результат багажник открывается ключем кнопкой сигналкой если помутить с тросиком то и ручкой
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:55 am
Машина: Toyota Sera
aboldys писал(а):
ниукого такого не было чтоль? я что неудачник?
ну у меня обрывался, не стал мудрить, поставил соленойд прокинул провода и с кнопки открывал, цена вопроса 150-300 р, где-то отчет даже выкладывал
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:13 pm
lihach писал(а):
др.
Эээ, зачем точку использовал? Если уж не пользоваться знаками препинания, то не пользоваться НИКОГДА!
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:40 pm
Двигатель: 1800 lb
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 2:01 pm
lihach писал(а):
др.
+1 ! :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 2:56 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
У меня порвался трос. за 500(!!!) рублей в пафосном магазине (ночью непафосные не работают :D ) купил полный набор "Соленоид-кнопка-провода" и поставил.
Если что, то в экзисте новый оригинальный трос стоил что-то около 700 рублей.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:37 pm
мне папик у меня предлагал выдернуть старый (внутренности) и вставить новый... я так покумекал вышел из ситуации обрезкой оплетки и сооружением бобышка (благо у меня порвался рядом с концом) а так тоже мысли были сразу электро делать
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:50 pm
Машина: matrix
у меня тоже порванный :( в салоне у рычага
CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была
Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 4:41 pm
ребят кто может показать процесс установки электро замка?
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 4:48 pm
Репутация: 66 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694
