[ Сообщений: 24 ] |
VVE
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:06 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 11:36 pm Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с этой бедой. Место, к которому крепится задний подрамник частично сгнил. У меня вопросы: 1.Реально ли это место сделать? 2.Где в Питере можно найти такого умельца? (в нескольких конторах отказались браться за такую работу) 3.Или пора машину в утиль? (хотя очень не хочется)
_________________ Carina E 1992, Liftback, 1.6 4AFE LB.
wAnTed
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:12 am |
VVE сделать все можно, если подойти грамотно с вопросом...многие отказались, видно гемора много.. а так в принципе все железо, все вырезается, все вариться, все меняется. Ищи, если нет возможностей самому сделать. и заполни профиль до конца. Сам откуда? может клубни помогут, если узнают твой город. Нас же много
Skif1980
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:28 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Там на болтах все крепится. Я не понимаю как можно это не сделать! Тем более в условиях сервиса.. Совсем сервисы расслабились!
VVE
Добавлено: Пн янв 23, 2012 8:58 pm |
| Практикант |
Skif1980 писал(а): Там на болтах все крепится. Это понятно, что на болтах. Но если место крепления между лонжероном и подрамником сгнило, то как там крепить?
камиль
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:03 pm |
| Человек-улыбка |
поверь.опытному сварщику и нетакое под силу. листик железа,болгарка....немножко терпения.у меня на девятине вообще сзади вырвало кусок(место где задняя балка крепится к кузову)-делов было,без вранья,на 3 часа.тут у тебя тоже думаю не трудно.вырезать старое а на это место приварить свеженькое железо. блин. СПБшники.помогите клубню то.неуж то сварщиков нет толковых?
Skif1980
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:08 pm |
Двигатель: 4a-сток
VVE писал(а): Но если место крепления между лонжероном и подрамником сгнило Значит можно, даже самому, сваять перходник из толстой железки. Насверлить дырок и прикрутить! Сварка даже не нужна.. Там же никто не смотрит, не фасад же! Можно как угодно ваять. Лишь бы надежно! А болтовое надежней сварного!
Vitek
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:11 pm |
Skif1980 Какой переходник? Хочешь, чтобы товарищ убился? У него, насколько я понимаю, отгнил кусок лонжерона с закладной гайкой внутри, к которой болтом притягивается подрамник. К подрамнику вся подвеска крепится, поэтому тут колхозить с какими-то накладными пластинами на болтах не стоит.
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:27 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
эти места крепления заднего подрамника можно купить новыми на экзисте стоят около 3тр. Я с осени в поисках хороших мест с разборки, только одно нашел и то правое у Мастера Терминатора, а левое у него с трещиной. Сделать можно все и из пластин если с умом подойти
камиль
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:31 pm |
| Человек-улыбка |
а ещё у меня спереди на девятине разорвало "крабы" (кронштейн крепления поперечной тяги) в дрыбадан.старое место болгаркой до отпилил,новые затовки сделал,дыры в них насверлил и всё энто дело приварил.часа нарна тоже 3,4 епли с пляской и всё гуд.
Vitek
old_Duglas писал(а): Сделать можно все и из пластин если с умом подойти Можно, но крепить сваркой, а не болтами.
Skif1980
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:32 pm |
Двигатель: 4a-сток
Vitek Эт почему?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Старый срач - болтование, клепание / сварка. Если правильно сделать, а это не сложно, просто долго, то сварка похуже будет.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:38 pm |
Это потому. Не то место чтоб болтами крепить. Представь хотя бы как это болтами сделать. Тогда уж саморезами или клепками,но не болтами же. Хотя эти варианты если совсем себя не любишь
Vitek
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:41 pm |
Skif1980 писал(а): болтовое надежней сварного Это не всегда. Тем более, как ты предложишь крепить переходник болтами к лонжерону? В этом коробе доступа к обратной стороне для закручивания гайки не будет, да и металл относительно тонкий. Саморезами по металлу крепить? Кровельными? Вырвет нах на первой же колдобине. Ну или не на первой, но вырвет. Это не фермы моста из 30-ки болтами стягивать!
Skif1980
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:11 pm |
Двигатель: 4a-сток
MerTV Я ж грю, старый холивар. Один аргумент из него: самолеты клепают полностью и таки бьются они реже машин Меня полностью убеждает! Мосты тоже не варят.. Технология клепания на порядок сложнее, потому машины варят!! А не потому что места, видите-ли, опасные, оторвется еще...
VVE
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:22 pm |
| Практикант |
Спасибо большое за советы. Вот бы еще найти того, кто это сможет сделать в Питере?
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:23 pm |
какие клепки, какие болты с саморезами. Американские грузовики видели? Здоровенные которые, у них кабина из листового метала и на клепках, дак эта конструкция так расшатывается на наших дорогах что потом как решето и сквозняк (зимой дубарь). Так что сварка тут будет самым надежным, какие там перегрузки только представьте.
VVE
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:26 pm |
| Практикант |
old_Duglas писал(а): эти места крепления заднего подрамника можно купить новыми на экзисте стоят около 3тр. А номерок не подскажите, а то я что-то не нашел
Skif1980
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:46 pm |
Двигатель: 4a-сток
old_Duglasту-154 видел, клёпаный? По 40 лет летают как-то... кузов это последнее в самолете что требует ремонта. Я ж говорю это холивар! И если правильно заклепать, то сварка сосет! Только это нужно почитать книжки по клепке, соблюсти технологию итд... У приятеля старый фред. Вареные кабины камазов, вдвое его моложе, нервно курят, какгрица А на самом деле: все это фигня! Можно и так и так. Дело скорее вкуса и предпочтений, а так же прямоты конечностей! И особые места, где якобы отрывает болты, ни при чем совершенно! Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:VVEИзвини дружище, не могу пока найти... Не зря менеджер по запчастям это отдельная профессия
vovanc23
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:50 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 4:39 pm Сообщения: 27 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
ЯросLOVE
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:52 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
58305-20030 не это случаем?!)
панели пола и багажника , кажись там!!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:53 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
VVE писал(а): Спасибо большое за советы. Вот бы еще найти того, кто это сможет сделать в Питере? Пиши в личку, я весной этой куйнёй переболел!!! 10 тыров за работу, переварить обе стороны и замазать мастикой! 2-3 дня и будет тебе счастье, я поначалу тоже собирался её в утиль сдать, ездил по всяким оленям специалистам в одом месте аж 60 попрсили  !Потом вспомнил про дружбана. позвонил и всё!!!! Он находится на митрофаньевском шоссе у виадука на кубинскую!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Последний раз редактировалось Gerhard Fon Zwishen Пн янв 23, 2012 11:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:54 pm |
vovanc23e  вот он рецепт!!!
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:55 pm |
VVE писал(а): old_Duglas писал(а): эти места крепления заднего подрамника можно купить новыми на экзисте стоят около 3тр. А номерок не подскажите, а то я что-то не нашел То что продаёт экзист говно полное но никуда не деться!!!! Они тонкостенные и без резьбы, пластины с резьбой придётся из старых выдирать и в новые вваривать!!!! да стоят около 3х тыров одна, ждать недели 2!!! 57695-20020 правый57696-20020 левый
схема.png [ 250.65 КБ | Просмотров: 3891 ]
VVE
Добавлено: Вт янв 24, 2012 11:50 pm |
| Практикант |
Спасибо большое за ответы. Буду искать денег.
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
