Артурартур
Добавлено: Чт май 24, 2012 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Собственно создал отдельную тему,так как многим думаю будут интересны мысли по данному поводу.И тут возник вопрос,предложен компрессор с двухлитровой карины мне на 1.8,увы фото нет,а ехать 200 км,подойдет ли он мне?если расположены трубки по другому могу ля я скинуть свою крышку и поставить на него?Одинаковых ли размеров будет шкив,так как подшипник в моем крякнул. Для справки,озадачился поиском подшипника,на схемах экзиста идет только со шкивом,ценник космос,отпадает. В магазине подшипников(он даже называется "подшипник"),где я увидел их столько,сколько в жизни не видел,не смогли ни чего подобрать.То есть внешний (55мм) и внутренний (30мм) диаметры подбираются просто,а вот толщина ни как.Не знаю какой стоит в оригинале,один или как у меня уже из двух. Собственно каким образом запихали мои туда(К слову маде ин раша),тупо сточили с каждого по 2-3мм,соответственно пыльник с одной стороны удаляется. Но тема все же не об этом,а про заменяемость компрессоров,кто что знает,слышал,у кого есть вопросы вэлком.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Последний раз редактировалось Артурартур Вс июн 17, 2012 3:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 24, 2012 5:43 pm |
А по Экзисту применяемость не получиться проверить?
Артурартур
Добавлено: Чт май 24, 2012 5:49 pm |
Машина: RAV 4
Сергей С@ныч экзист не показывает под моим номером применяемость на 3с..увы..но ведь разница может быть в какой нибудь сущей фигне.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 24, 2012 5:56 pm |
Разница в креплении скорее всего,возможно и в шкиве.
Артурартур
Добавлено: Чт май 24, 2012 6:56 pm |
Машина: RAV 4
компрессоры от 1.8(справа)и как сказал продавец от 1.6 (Слева)крышки взаимозаменяемы,все остальное одинаково.
Фото0067.jpg [ 387.98 КБ | Просмотров: 6035 ]
Фото0065.jpg [ 290.59 КБ | Просмотров: 6035 ]
Фото0066.jpg [ 485.66 КБ | Просмотров: 6035 ]
Evgeniyo
Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:55 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Ребята выручайте, сейчас заправил фреон утечек нет, при вкл. кнопки кондёра обороты повышаются, по датчику воздух не охлаждается, посоветовали рповерить цепь коомпрессора сказали над электрика толкового....
Какой можно купить контрактный компрессор рабочий за недорого?
Ash
Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:58 am |
| Реставратор ведерка |
Evgeniyo писал(а): коомпрессора сказали над электрика толкового.... А что там проверять? там +12 на муфту должен подаваться.
Ash
Добавлено: Вт мар 26, 2013 11:01 am |
Evgeniyo писал(а): напрямую Можешь подать, а так тестером погляди есть ли +12 на фишке что к компрессору подходит.
Evgeniyo
Добавлено: Вт мар 26, 2013 11:03 am |
а можешь описать варианты того что будет, ну например подам 12В ничего не будет, подам и вот питание есть, куда потом копать?
Ash
Добавлено: Вт мар 26, 2013 11:08 am |
Evgeniyo писал(а): ну например подам 12В ничего не будет Если напрямую подашь и ничего не произойдет - тогда муфта не замыкается. Если все же в фишке есть напряжение при нажатии кнопки, и муфта все же замыкается - езжай к кондейщикам. Пусть смотрят давление. Еще шляпный вариант - забивается ТРВ (есть отчет по чистке) на испарителе. И еще - если система была разгерметизирована долгое время - осушитель под замену. Вообще если компрессор не работает - я хз как они тебе систему заправили.
Evgeniyo
Добавлено: Вт мар 26, 2013 11:17 am |
Я 2000р. отдал за заправку, мастер мне сказал что утечек нет, компрессор не работает,якобы на мозги при вкл. кнопки кондёра подаётся "Я непонмю что именно сказал он про это" и обороты повышаются, но компрессор не вкл. вот..... сказал нужен электрик, а осушитель дорого стоит ? обязательно новый брать так на будущее?
Сергей KZN
Добавлено: Вт мар 26, 2013 11:39 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Мужчины, важна любая информация по совместимости кондёра с 7А рестайл на 4А дорестайл. Прошу отписать кто что знает.
Evgeniyo
Добавлено: Вт мар 26, 2013 12:02 pm |
помоему нет  моё предположение, или скорее всего придется переделывать крепления
Сергей KZN
Добавлено: Вт мар 26, 2013 2:02 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Evgeniyo, это за площадку?
Ash
Добавлено: Вт мар 26, 2013 2:11 pm |
Судя по номеру 88320-2B300 никаких различий нет. И на короне, и на карине и на карине-улыбке один и тот же компрессор. 4А и 7А - пофиг.
камиль
Добавлено: Вт мар 26, 2013 2:12 pm |
| Человек-улыбка |
и 5А
Ash
Добавлено: Вт мар 26, 2013 3:49 pm |
Evgeniyo писал(а): что то щёлкает в компрессоре Ну а на фишке проверил напругу то, которая из косы моторной? Этот проводо идет от усилителя кондея, если мне не изменяет память. Evgeniyo писал(а): подключал напрямую + от аккумулятора А если завестись, включить кнопку АС и +12 подать - должно морозить.
геннадий
Добавлено: Ср мар 27, 2013 8:37 am |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Может кто подскажет ?
комплект кондиционера от авто 1.6 ЛБ на карину с мотором 3s-fe подойдет. Или много от туда можно взять для двух литрового мотора.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
Ash
Добавлено: Ср мар 27, 2013 8:39 am |
геннадий писал(а): комплект кондиционера от авто 1.6 ЛБ на карину с мотором 3s-fe подойдет. Нет. Нужны 2 трубки возле правого стакана, 2 шланга, усилитель АС, компрессор АС, клапан повышения ХХ Остальное одинаковое
Алексей60
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:49 am |
Evgeniyo писал(а): Я 2000р. отдал за заправку, мастер мне сказал что утечек нет, компрессор не работает,якобы на мозги при вкл. кнопки кондёра подаётся "Я непонмю что именно сказал он про это" и обороты повышаются, но компрессор не вкл. вот..... сказал нужен электрик, а осушитель дорого стоит ? обязательно новый брать так на будущее? Не знаю, как на каринах, но у меня компрессор включается при температуре окружающего воздуха более +5. Меньше - не включится. Может здесь собака порылась?
СергейS
Добавлено: Ср мар 27, 2013 1:47 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ash писал(а): Нужны 2 трубки возле правого стакана, 2 шланга, усилитель АС, компрессор АС, клапан повышения ХХ Вобщем из всего комплекта подойдёт только одна трубка подбамперная и радиатор кондея, совместимость испарителя надо проверять по годам (рестайл/дорестайл) может неподойти крепление трубок подкапотных и щита моторного.
Ash
Добавлено: Ср мар 27, 2013 2:02 pm |
СергейS писал(а): одна трубка подбамперная Почему одна? трубки на осушителе, трубки на радиаторе. Ему дорестайл надо, ибо рестайла я еще ни одного не видел в продаже.
