[ Сообщений: 21 ] |
D320
Добавлено: Ср фев 10, 2021 11:20 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 05, 2020 11:15 pm Сообщения: 13 Откуда: г.Реутов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Здравствуйте друзья! Ситуация для меня немного не понятная, может подскажите вы что можно тут сделать? Вчера вечером как обычно паркуюсь, заглушил карину и бац! Ключ достаётся не до конца, как будто что-то держит его, причём «снизу» т.к. «верхняя» часть ключа идёт дальше, ключ наклоняется, но не значительно. Думал утро вечера мудренее, так и оставил ключ там. Сегодня же на работу приехал история такая же. Ну я слегка WD40 туда залил, ключ туда-сюда — все без толку. Уже не знаю что делать, сильно тащить его не хочу, боюсь сломать, тогда вообще не сдвинусь с места) Может сталкивался кто? Или просто знает что в такой ситуации делать?
7B331B6E-96F9-464B-B937-BDCDF020C879.jpeg [ 71.82 КБ | Просмотров: 11759 ]
BD6161F5-3FE2-41EC-9235-A55A388F922C.jpeg [ 93.97 КБ | Просмотров: 11759 ]
Azamat_630
Добавлено: Ср фев 10, 2021 11:44 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
D320
Добавлено: Ср фев 10, 2021 12:39 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.8
Azamat_630Ключ в замке поворачивается, заводится все норм. Руль заблокировать не получается. Достаётся ключ на половину получается. Вот на фото он максимум достаётся. Ещё раз сейчас прошёлся вдШкой и попробовал тонкой пластинкой язычек замка отодвинуть но ничего не выходит..
Beahelm
Добавлено: Ср фев 10, 2021 2:27 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт июл 17, 2020 9:39 am Сообщения: 19 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina
Год выпуска: 2015
Пробовали вд-шкой смазать ?
_________________ У меня в голове порядок! Слева - тараканы, справа - мания величия!
D320
Добавлено: Ср фев 10, 2021 4:58 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.8
Beahelm писал(а): Пробовали вд-шкой смазать ? Да, пробовал))
D320 писал(а): Ещё раз сейчас прошёлся вдШкой D320 писал(а): Ну я слегка WD40 туда залил, ключ туда-сюда — все без толку.
=aleks=
Добавлено: Ср фев 10, 2021 5:03 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
У меня было подобное,но только я не мог вставить ключ в замок. оказалось личинка лопнула попалам.советую снять её и заменить!!
D320
Добавлено: Ср фев 10, 2021 5:07 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.8
=aleks= писал(а): У меня было подобное,но только я не мог вставить ключ в замок. оказалось личинка лопнула попалам.советую снять её и заменить!! Если честно, не уверен что она у меня лопнула. Ключ нормально поворачивается, машина заводиться. Разве что не достается и не могу руль заблокировать.
Azamat_630
Добавлено: Ср фев 10, 2021 7:47 pm |
| Летописец |
D320Если машина - англичанка, то личинка у них слабое место  . Я покупал замок зажигания в сборе б/у здесь на Форуме, к сожалению при разборе оказалась такая же хрень  ...
=aleks=
Добавлено: Ср фев 10, 2021 8:57 pm |
D320 писал(а): =aleks= писал(а): У меня было подобное,но только я не мог вставить ключ в замок. оказалось личинка лопнула попалам.советую снять её и заменить!! Если честно, не уверен что она у меня лопнула. Ключ нормально поворачивается, машина заводиться. Разве что не достается и не могу руль заблокировать. ну в любом случае с ней что то произошло!!и даже если обратится к мастеру по ключам и замкам ,то скажут неси личинку будем посмотреть!!личинка снимается легко,но есть условие!!ключ надо повернуть в вертикальное положение и если не дай бог сегодня личинка ключ не отпускает. а завтра возьми и заклинит ,то дрель .сверло... я себе такую поставил 8122Z05 Polcar
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 11, 2021 8:52 am |
| Летописец |
=aleks= писал(а): я себе такую поставил 8122Z05 Polcar Ему она не подойдёт по году выпуска
Скриншот 11-02-2021 075012.jpg [ 254.44 КБ | Просмотров: 11664 ]
Скриншот 11-02-2021 075444.jpg [ 165.74 КБ | Просмотров: 11663 ]
сергей 76
Добавлено: Чт фев 11, 2021 11:02 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 99 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
от измерительной рулетки длина которой 1м надо отрезать или откусить кусок полотна и вставить в замок со стороны бороздки ключа
Ctazzz
Добавлено: Чт фев 11, 2021 11:25 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Стопора заклинивают и не дают ключу выйти.У Никиты niker было такое,он разбирал колонку и вытаскивал эти стопора.это можно сказать возростная болезнь.потом просто ключ в любом положении вытаскиваться будет
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
D320
Добавлено: Чт фев 11, 2021 6:36 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.8
Azamat_630 писал(а): D320 машина - англичанка Да, британка.. Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:сергей 76 писал(а): от измерительной рулетки длина которой 1м надо отрезать или откусить кусок полотна и вставить в замок со стороны бороздки ключа Ты имеешь ввиду вставить вот так сверху ключа этот отрезок от рулетки? И вставить вместе с ключем туда и вытащить? Может я чего-то не догоняю?)
P.S. На эмоциях(так делать не надо) начал дергать ключ туда-сюда, теперь он не так выходит как на фото, но пока заводит машину и вроде поварачивается без усилий и проблем...
7B331B6E-96F9-464B-B937-BDCDF020C879.jpeg [ 72.85 КБ | Просмотров: 11621 ]
kizia227
Добавлено: Пт фев 12, 2021 1:18 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
D320 писал(а): британка.. Тоже английская, также ключ закусывало. Вытащив ключ с помощью пластины ,загнул конец надфиля и подтачивал в замке то место ,чем закусывало.
сергей 76
Добавлено: Сб фев 13, 2021 12:05 pm |
| Наставник |
D320 всё верно , просунуть пластину в положении 0.
Azamat_630
Добавлено: Ср фев 17, 2021 9:03 am |
| Летописец |
пермяк
Добавлено: Пт фев 19, 2021 2:38 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
D320 В любом случае снимать тебе личинку замка, если не нравятся забавы с иммобилайзером. Снял чехол рулевой колонки, затем перевёл ключ в положение асс и ищешь и жмешь кнопочку д=2,5мм снизу замка (забава та ещё) - достаешь личинку вместе с ключём, несешь домой и при помощи мелкоскопа, иголки и подручных приспособлений устраняешь причину заедания. Скорее всего у тебя провернуло контрольный железный штифт в секретке (вроде 3 по счёту от входа в секрет), вдобавок износ цилиндра штифта. Результат - перекос внутри секрета, либо соскочила пружинка со шторки и перекосо....клинила. Работа не сложная, но... интере-е-есная..... На руле не устранишь точно, а в спокойной обстановочке с хорошим освещением и пивком - благодать! процесс изъятия-въятия обратно хорошо описан в букваре. Не забудь секрет смазать консистентной смазкой типа шрус, т.к. для изношенных механизмов оно самое то. а добавлять тормозуху - уже будешь после, по вкусу.
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Mangalor
Добавлено: Пт фев 19, 2021 11:29 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
D320
Добавлено: Вт мар 16, 2021 2:39 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.8
Mangalor писал(а): Вот как выглядит узел замка зажигания от "Англичанки" Да? Тогда что-то не сходиться, у меня вроде как британка, а личинка отличается (прикреплю фото)
Получилось достать ключ путем извлечения личинки из своего положения, после промывки ВДшкой и нажиманием на конец щупа получилось достать ключ. Он был весь в бороздках, по этому не смог достать, есть еще 2 оригинальных ключа в идеальном состоянии, буду пользоваться ими))P.S. Достается личинка полностью без особых трудностей, как говорится глаза боятся, а руки делают. Самое "сложное" это под рулем снять пластик и после поставить его на место.. Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:Прикрепленное фото похожей личинки зажигания
Комментарий к файлу: Похожая личинка вместе с ключем
Без названия.jpg [ 198.61 КБ | Просмотров: 10367 ]
пермяк
Добавлено: Вт мар 16, 2021 10:36 pm |
Не похожая, а она самая и есть, просто там обойма в сборе с замком, а у тебя без обоймы. Там даже кнопаська на одном фото изобрАжена...
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 16, 2021 11:51 pm |
| Летописец |
D320 писал(а): Прикрепленное фото похожей личинки зажигания
пермяк писал(а): Не похожая, а она самая и есть, просто там обойма в сборе с замком, а у тебя без обоймы. Вот обойма и вот личинка...сломанная  ...
Скриншот 16-03-2021 225017.jpg [ 172 КБ | Просмотров: 10338 ]
Скриншот 16-03-2021 224958.jpg [ 99.94 КБ | Просмотров: 10338 ]
[ Сообщений: 21 ] |
