Текущее время: Вт май 26, 2026 11:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: st215 caldina
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:41 pm
не работает спидометр и тахометр, диагностика показала 42ую ошибку(датчик скорости автомобиля).Вопрос: где он находится??искали не нашли caldina двиг 3S-GTE механика, 4wd...надеюсь на помощь))
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:25 pm
vassilen писал(а):
где он находится?
Сразу скажу, что именно на Калдине не знаю, где его искать. Но предположу, что и там же, где и на КПП Карины. Если есть мурзилка, то должен найти. Скажу сразу, что тот разъем, который быстро увидишь - это не он, это разъем фонарей заднего хода. Датчик скорости находится глубже, т.е. ближе к моторному щиту и к нему тоже подходит разъм. Вот контакты на этом разъеме скорее всего и окислились.
Все, чем могу...:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:27 pm
вот номер бы его узнать или ссылку посмотреть на жапан катсе, спасибо Виктор77
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:41 pm
Опять же, ссылка только на свою машину: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=61971
Может и по фрейму найдете. Искать в "трансмисси" ПРИВОД СПИДОМЕТРА.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:44 pm
вот именно что по фрайму уже все перерыл и в магазине по каталогу искали не нашли((
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:52 pm
vassilen писал(а):
все перерыл
А пошукай на Калдосовском форуме.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:54 pm
и там был, но пока не нашел, щас ищу)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 8:35 pm
На 215-й его скорее всего нет, скорость поступает с блока АБС.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 8:39 pm
книгу скачал, он есть, на машине нашли, а в каталоге не можем найти
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:12 pm
На 215-й Калдине ГТ-Т?
Если скажете где оон установлен на машине - скажу где он в каталоге.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:13 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Он в датчиках и реле будет в каталоге :wink:
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:14 pm
коробка ручная, сзади на коробке как бы за радиатором турбины
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:15 pm
Репутация: 30 [ ? ]
relay & fusses
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
найди плиззз ST215-3013716
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:19 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня дома тольо европа) если от целки пойдет, то вот номерок
84210-12040 at200-st20#
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:21 pm
это номер Переключатель заднего хода
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:24 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Сорь сплю уже)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
st204 mtm gt
83181-12030
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
у нас он находится в разделе Панель приборов, а там нету такого(((
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:27 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Ищите должон быть)
На вкладке power train/chassis
Speedometer driven gear mtm там ссылка на него будет :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:29 pm
Потому что нужно прислушиваться к подсказкам и крепко курить мануал.
Датчика скорости на коробке уже давно нету, года с 96 или около того. Сигнал скорости подается в блок управления двигателем из приборной панели, а в приборку он поступает из блока управления АБС... :evil:
Комментарий к файлу: Внимательно читаем описание неисправности и ДУМАЕМ
Сканирование134.jpg [ 119.28 КБ | Просмотров: 8808 ]
Комментарий к файлу: А потом открываем электрические схемы и ДУМАЕМ еще раз.
Сканирование356.jpg [ 43.78 КБ | Просмотров: 8806 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:31 pm
83181-12030 этот номер по применимости не подходит
так то оно вроде и так, но мы с разборки ставили панель приборов, тоже не работает(((
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:33 pm
Брабус, прежде чем моторчить голову - найди сам speed sensor в разделе "Переключатели, реле, датчики и предохранители", для этого не нужно иметь на компе ЕРС, достаточно взглянуть вот сюда http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=8401
А при чем тут панель приборов? Спидометр в машине работает? От приборки до блока управления еще провода идут...
У вас на разборках без дела валяются приборки от турбовых Калдин?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:37 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Я поправился.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:54 pm
FRED SPB а как же в книге получается ошибка чтоли?
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
все разобрались, купили панель от не турбовой, и перепаяли сзади плату..... о чудо все заработало)))
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:27 pm
Я ж сканы из книги выложил специально, на рисунках именно схема для турбомотора. Никаких чудес, только знание - сила! 8)
Я поправился.
На Калдине ST215 GT-T на коробке НЕТ датчика скорости.
