vassilen
Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:41 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
не работает спидометр и тахометр, диагностика показала 42ую ошибку(датчик скорости автомобиля).Вопрос: где он находится??искали не нашли caldina двиг 3S-GTE механика, 4wd...надеюсь на помощь))
_________________ CarinaE на Drive2
Виктор77
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:25 pm |
vassilen писал(а): где он находится?
Сразу скажу, что именно на Калдине не знаю, где его искать. Но предположу, что и там же, где и на КПП Карины. Если есть мурзилка, то должен найти. Скажу сразу, что тот разъем, который быстро увидишь - это не он, это разъем фонарей заднего хода. Датчик скорости находится глубже, т.е. ближе к моторному щиту и к нему тоже подходит разъм. Вот контакты на этом разъеме скорее всего и окислились.
Все, чем могу...
vassilen
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:27 pm |
вот номер бы его узнать или ссылку посмотреть на жапан катсе, спасибо Виктор77
Виктор77
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:41 pm |
vassilen писал(а): номер бы его узнать или ссылку посмотреть
Опять же, ссылка только на свою машину: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=61971
Может и по фрейму найдете. Искать в "трансмисси" ПРИВОД СПИДОМЕТРА.
vassilen
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:44 pm |
вот именно что по фрайму уже все перерыл и в магазине по каталогу искали не нашли((
Виктор77
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:52 pm |
vassilen писал(а): все перерыл
А пошукай на Калдосовском форуме.
vassilen
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:54 pm |
и там был, но пока не нашел, щас ищу)
Fred_SPb
Добавлено: Сб апр 11, 2009 8:35 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
На 215-й его скорее всего нет, скорость поступает с блока АБС.
vassilen
Добавлено: Сб апр 11, 2009 8:39 pm |
книгу скачал, он есть, на машине нашли, а в каталоге не можем найти
Fred_SPb
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:12 pm |
vassilen писал(а): книгу скачал, он есть, На 215-й Калдине ГТ-Т? vassilen писал(а): на машине нашли, а в каталоге не можем найти
Если скажете где оон установлен на машине - скажу где он в каталоге.
BrabusS
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:13 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Он в датчиках и реле будет в каталоге
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
vassilen
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:14 pm |
коробка ручная, сзади на коробке как бы за радиатором турбины
BrabusS
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:15 pm |
relay & fusses
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
vassilen
BrabusS писал(а): Он в датчиках и реле будет в каталоге
найди плиззз ST215-3013716
BrabusS
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:19 pm |
У меня дома тольо европа) если от целки пойдет, то вот номерок
84210-12040 at200-st20#
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
vassilen
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:21 pm |
это номер Переключатель заднего хода
BrabusS
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:24 pm |
Сорь сплю уже)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
st204 mtm gt
83181-12030
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
vassilen
у нас он находится в разделе Панель приборов, а там нету такого(((
BrabusS
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:27 pm |
Ищите должон быть)
На вкладке power train/chassis
Speedometer driven gear mtm там ссылка на него будет
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Fred_SPb
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:29 pm |
vassilen писал(а): у нас он находится в разделе Панель приборов, а там нету такого((( Потому что нужно прислушиваться к подсказкам и крепко курить мануал.
Датчика скорости на коробке уже давно нету, года с 96 или около того. Сигнал скорости подается в блок управления двигателем из приборной панели, а в приборку он поступает из блока управления АБС...
Комментарий к файлу: Внимательно читаем описание неисправности и ДУМАЕМ
Сканирование134.jpg [ 119.28 КБ | Просмотров: 8814 ]
Комментарий к файлу: А потом открываем электрические схемы и ДУМАЕМ еще раз.
Сканирование356.jpg [ 43.78 КБ | Просмотров: 8812 ]
vassilen
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:31 pm |
83181-12030 этот номер по применимости не подходит
Fred_SPb писал(а): vassilen писал(а): у нас он находится в разделе Панель приборов, а там нету такого((( Потому что нужно прислушиваться к подсказкам и крепко курить мануал. Датчика скорости на коробке уже давно нету, года с 96 или около того. Сигнал скорости подается в блок управления двигателем из приборной панели, а в приборку он поступает из блока управления АБС...
так то оно вроде и так, но мы с разборки ставили панель приборов, тоже не работает(((
Fred_SPb
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:33 pm |
Брабус, прежде чем моторчить голову - найди сам speed sensor в разделе "Переключатели, реле, датчики и предохранители", для этого не нужно иметь на компе ЕРС, достаточно взглянуть вот сюда http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=8401
vassilen писал(а): так то оно вроде и так, но мы с разборки ставили панель приборов, тоже не работает(((
А при чем тут панель приборов? Спидометр в машине работает? От приборки до блока управления еще провода идут...
У вас на разборках без дела валяются приборки от турбовых Калдин?
BrabusS
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:37 pm |
Fred_SPb писал(а): Брабус, прежде чем моторчить голову - найди сам speed sensor в разделе "Переключатели, реле, датчики и предохранители", для этого не нужно иметь на компе ЕРС, достаточно взглянуть вот сюда http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=8401 BrabusS писал(а): На вкладке power train/chassis Speedometer driven gear mtm
Я поправился.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
vassilen
Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:54 pm |
FRED SPB а как же в книге получается ошибка чтоли?
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
все разобрались, купили панель от не турбовой, и перепаяли сзади плату..... о чудо все заработало)))
Fred_SPb
Добавлено: Сб апр 11, 2009 11:27 pm |
vassilen писал(а): FRED SPB а как же в книге получается ошибка чтоли?
все разобрались, купили панель от не турбовой, и перепаяли сзади плату..... о чудо все заработало))) Я ж сканы из книги выложил специально, на рисунках именно схема для турбомотора. Никаких чудес, только знание - сила! Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:BrabusS писал(а): Fred_SPb писал(а): Брабус, прежде чем моторчить голову - найди сам speed sensor в разделе "Переключатели, реле, датчики и предохранители", для этого не нужно иметь на компе ЕРС, достаточно взглянуть вот сюда http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=8401 BrabusS писал(а): На вкладке power train/chassis Speedometer driven gear mtm Я поправился.
На Калдине ST215 GT-T на коробке НЕТ датчика скорости.
