pul752
Добавлено: Пн июн 08, 2015 12:48 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ALEX-72А в чём печаль была? Дизель жары боится, а прохлада - мать родная.
Последний раз редактировалось pul752 Пн июн 08, 2015 6:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
l_denis
Добавлено: Пн июн 08, 2015 1:05 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, а кто-нибудь сам распылитель форсунок менял?
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 08, 2015 2:14 pm |
pul752 писал(а): ALEX-72А чём печаль была? Дизель жары боится, а прохлада - мать родная.  Как раз жара и была, нужно тогда малый круг "затыкать", а так куда легче антифризу идти, туда и течет, а если еще соты в радиаторе подзабиты  , благо машина не моя была
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Пн июн 08, 2015 2:40 pm |
l_denisПривет! Я менял Денсо. Ничего сложного. Шайбы регул. остались старые. Но у брата проверил на стенде, он этим занимается.
l_denis
Добавлено: Пн июн 08, 2015 3:16 pm |
pul752, ясно. А ты не в курсе случайно, там по букварю прописан диапазон давления открытия форсунки. Фактически давление у всех 4-х должно быть строго одинаково или для каждой может быть разное но в допустимом дипазоне?
pul752
Добавлено: Пн июн 08, 2015 5:07 pm |
l_denisВ идеале, конечно, надо стремится к одинаковости.  Но это нужны будут шайбы, а их под рукой нет. Бывает, что ставят из лезвий типо дополнительную(ые) шайбу(ы), но это сам понимаешь.  Но с другой стороны ничего страшного не произойдёт. А так, пару единиц +/- даже не заметишь. Прикол в том, что даже новый распылитель может косячить, поэтому нужен стенд. Правильный распылитель "звенит" пулемётной очередью.,
Череп
Добавлено: Пн июн 08, 2015 6:57 pm |
pul752 писал(а): Дизель жары боится А бензиновый не боится? pul752 писал(а): Бывает, что ставят из лезвий типо дополнительную(ые) шайбу(ы), но это сам понимаешь. Но с другой стороны ничего страшного не произойдёт. Вот как раз страшное и произойдет. шайбы закаленные, а прокладка мягкая. Разбивает ее довольно быстро. l_denis писал(а): давление у всех 4-х должно быть строго одинаково или для каждой может быть разное но в допустимом дипазоне? Написано же 145-155кг для новых распылителей. Вот тебе и диапазон. Разницу на ходу не заметиш, можеш не париться. У старых иглы просажены на 0,05-0,1мм, поэтому для них давление открытия от 130кг считается нормой.
pul752
Добавлено: Пн июн 08, 2015 7:04 pm |
Черепашка-ниндзяЛезвия "Нева", ещё советские. Они хреново брили, но были закалённые.
GSM-911
Добавлено: Чт июн 11, 2015 9:08 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
В общем только что закончил менять помпу, ещё не гонял не тестил, только завёл пожужжал, немного нагрел ... но думаю проблема с перегревом и "схлопыванием" большого круга должна уйти. Похоже проблема с циркуляцией, в малом круге кое-как работало из-за доп насоса на печке, а большой уже не тянуло, в итоге в блоке перегрев, а большой круг холодный. Вот, зацените, что извлёк ... из-за неё наверное и антифриз у меня "ржавел" активно )))
помпа.jpg [ 80.03 КБ | Просмотров: 5178 ]
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Виталичек
Добавлено: Чт июн 11, 2015 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
GSM-911 писал(а): зацените, что извлёк Как это, как это, как это?(с). Наверное, ещё родная?
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
GSM-911
Добавлено: Чт июн 11, 2015 9:31 pm |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Виталичек писал(а): Наверное, ещё родная? Тоже так подумал, а скорее всего так и есть ... 336 000 км
pul752
Добавлено: Чт июн 11, 2015 9:40 pm |
Это не 336000т., это на воде когда то кто то покатался. Доп/насос не при делах. Всё у тебя заработет. А то, что извлёк, больше похоже на ножи от мясорубки.  . Как она сама не развалилась.
siam_
Добавлено: Чт июн 11, 2015 9:46 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Что то если честно,я не вижу,что извлёк? На помпе старой,трындец крыльчатке,по этому она и не работала,так как гнать тосол было нечем. Что её так сожрало,хз,Вода тут не причём,я тоже ездил на воде,было время. Единственное у меня вопрос. Я собираюсь ремень менять,какие манипуляции с движком при этом надо делать? До этого был задний привод,по этому я не озабачивался этим.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
pul752
Добавлено: Чт июн 11, 2015 10:02 pm |
Подушку надо будет снять, а дальше, как на бусе.
GSM-911
Добавлено: Чт июн 11, 2015 10:36 pm |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Вот подушку я задолбался вынимать, то одно мешает, то другое  , по крайней мере в моём кузове. А может просто не в самое удачное место двиг поддомкратил. siam_ писал(а): Что то если честно,я не вижу,что извлёк? На помпе старой,трындец крыльчатке,по этому она и не работала,так как гнать тосол было нечем.
Вот это самое и извлёк )) Помпой "это" назвать уже сложно  ЗЫ Сейчас покатался по местности. Стало как раньше, до рабочей температуры так и не разогрел малый круг, надо долго долго ехать до открытия большого круга. ... фсё ... пошел отмечать
siam_
Добавлено: Чт июн 11, 2015 10:48 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): Подушку надо будет снять, а дальше, как на бусе. На бусе просто снимаешь сидуху и крышку что отсек закрывает,и делаешь всё в комфортных условиях под крышей и с музыкой. А тут я так понимаю,надо двигло или снимать,или задирать? по тому как места между лобовиной и кузовом впритык. Блин надо было заранее фото попросит сделать,как это выглядит
Череп
Добавлено: Чт июн 11, 2015 11:27 pm |
siam_ писал(а): тут я так понимаю,надо двигло или снимать,или задирать? Не надо. Все делается прямо на месте. Под поддон рекомендовал бы подставить домкрат (через деревянную площадку разумеется), чтобы можно было регулировать двиг относительно кузова по высоте. Так будет проще некоторые болтики крутить. Хотя можно двиг просто на какой-нибудь куб положить, а при необходимости кузов приподнимать или опускать. Правое переднее колесо все равно снимать, иначе к шкиву коленвала и генератору не подлезть. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:siam_ писал(а): Вода тут не причём Это как повезет Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:GSM-911 писал(а): подушку я задолбался вынимать Она снимается прощще пареной репы. 2 гайки через низ откручиваются, 1 через верх, а те, что ответную часть к кузову крепят, к ним вообще доступ беспроблемный. Чтобы упростить себе жизнь, надо бачок ГУРа отстегнуть. Только к заднему болту подушки доступ слегка затруднен, но это мелочи. Главное потом закрутить по резьбе. Вот тут придется поизвращаться
GSM-911
Добавлено: Пт июн 12, 2015 1:45 am |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Цитата: Правое переднее колесо все равно снимать, иначе к шкиву коленвала и генератору не подлезть. Не снимал, просто поддомкратил сторону, чтоб удобнее было ... и так достаю Цитата: Она снимается прощще пареной репы. 2 гайки через низ откручиваются, 1 через верх, а те, что ответную часть к кузову крепят, к ним вообще доступ беспроблемный. Винты все открутились влёт, а вот выдёргивать открученную опору наружу запарился. Цитата: Чтобы упростить себе жизнь, надо бачок ГУРа отстегнуть. Думаю это и есть мой просчёт, с одной стороны мешали трубки, с другой элементы движка ... в итоге трубки ГУРа пооткручивал, а бачок не трогал, кое-как вытащил.
siam_
Добавлено: Пт июн 12, 2015 2:39 am |
Двигатель: 2с
Надо снять только подушку на лобовине,я правильно понял?
GSM-911
Добавлено: Пт июн 12, 2015 2:50 am |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
siam_ писал(а): Надо снять только подушку на лобовине,я правильно понял? эээ.ммм... подушка над правым передним колесом которая ... типа сверху пластиковый кожух ремня ГРМ, снизу пластиковый кожух ремня ГРМ, а посередине металлическая часть кожуха, перекрывает ТНВД и помпу, заодно на ней и подушка сидит.
pul752
Добавлено: Пт июн 12, 2015 9:06 am |
siam_Надо снять только подушку на лобовине,я правильно понял? Она снимается, чтобы получить доступ ко всему остальному. На железной части кожуха есть "неудобный" болт. Под него трещётку желательно с мелким шагом или длинные тонкие пальцы. Я племяннику это доверил.  Домкрат под поддоном поможет к болтам получать удобный доступ, как сказал Черепашка-ниндзя. А в остальном, как на бусе. Крути, что видишь под музыку и пиво...
Череп
Добавлено: Пт июн 12, 2015 11:51 am |
pul752 писал(а): Крути, что видишь под музыку и пиво И закручивай в тишине и на трезвяк. Добавлено спустя 2 минуты:pul752 писал(а): На железной части кожуха есть "неудобный" болт. Если разобраться, их там 2. Они рядом.
pul752
Добавлено: Пт июн 12, 2015 12:04 pm |
Ещё совет: все болты и отверстия с резьбой промыть/продуть. Собирать одно удовольствие будет - от руки.
siam_
Добавлено: Пт июн 12, 2015 2:10 pm |
Двигатель: 2с
Да понял я всё,спасибо всем.
scotch
Добавлено: Пн июн 15, 2015 5:36 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Здравствуйте! Подскажите, может ли трещина в гбц проявляться только после прогрева ?
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
