Текущее время: Вт май 26, 2026 3:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 12:48 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ALEX-72
А в чём печаль была? Дизель жары боится, а прохлада - мать родная. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пн июн 08, 2015 6:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 1:05 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, а кто-нибудь сам распылитель форсунок менял?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 2:14 pm
pul752 писал(а):
ALEX-72
А чём печаль была? Дизель жары боится, а прохлада - мать родная. :)
Как раз жара и была, нужно тогда малый круг "затыкать", а так куда легче антифризу
идти, туда и течет, а если еще соты в радиаторе подзабиты :-facepalm-: , благо машина не моя была
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 2:40 pm
l_denis
Привет! Я менял Денсо. Ничего сложного. Шайбы регул. остались старые. Но у брата проверил на стенде, он этим занимается. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 3:16 pm
pul752, ясно. А ты не в курсе случайно, там по букварю прописан диапазон давления открытия форсунки. Фактически давление у всех 4-х должно быть строго одинаково или для каждой может быть разное но в допустимом дипазоне?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 5:07 pm
l_denis
В идеале, конечно, надо стремится к одинаковости. :) Но это нужны будут шайбы, а их под рукой нет. Бывает, что ставят из лезвий типо дополнительную(ые) шайбу(ы), но это сам понимаешь. :) Но с другой стороны ничего страшного не произойдёт. :ts_ss:
А так, пару единиц +/- даже не заметишь.
Прикол в том, что даже новый распылитель может косячить, поэтому нужен стенд. Правильный распылитель "звенит" пулемётной очередью.,
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 6:57 pm
pul752 писал(а):
Дизель жары боится
А бензиновый не боится?
pul752 писал(а):
Бывает, что ставят из лезвий типо дополнительную(ые) шайбу(ы), но это сам понимаешь. Но с другой стороны ничего страшного не произойдёт.
Вот как раз страшное и произойдет. шайбы закаленные, а прокладка мягкая. Разбивает ее довольно быстро.
Написано же 145-155кг для новых распылителей. Вот тебе и диапазон. Разницу на ходу не заметиш, можеш не париться.
У старых иглы просажены на 0,05-0,1мм, поэтому для них давление открытия от 130кг считается нормой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 7:04 pm
Черепашка-ниндзя
Лезвия "Нева", ещё советские. Они хреново брили, но были закалённые. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 9:08 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
В общем только что закончил менять помпу, ещё не гонял не тестил, только завёл пожужжал, немного нагрел ... но думаю проблема с перегревом и "схлопыванием" большого круга должна уйти. Похоже проблема с циркуляцией, в малом круге кое-как работало из-за доп насоса на печке, а большой уже не тянуло, в итоге в блоке перегрев, а большой круг холодный. Вот, зацените, что извлёк ... из-за неё наверное и антифриз у меня "ржавел" активно ))) :shock: :o
помпа.jpg [ 80.03 КБ | Просмотров: 5201 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 9:25 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Как это, как это, как это?(с). :o
Наверное, ещё родная?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 9:31 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Тоже так подумал, а скорее всего так и есть ... 336 000 км :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 9:40 pm
Это не 336000т., это на воде когда то кто то покатался. Доп/насос не при делах. Всё у тебя заработет. А то, что извлёк, больше похоже на ножи от мясорубки. :). Как она сама не развалилась.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 9:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Что то если честно,я не вижу,что извлёк?
На помпе старой,трындец крыльчатке,по этому она и не работала,так как гнать тосол было нечем.
Что её так сожрало,хз,Вода тут не причём,я тоже ездил на воде,было время.
Единственное у меня вопрос.
Я собираюсь ремень менять,какие манипуляции с движком при этом надо делать?
До этого был задний привод,по этому я не озабачивался этим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:02 pm
Подушку надо будет снять, а дальше, как на бусе.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:36 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Вот подушку я задолбался вынимать, то одно мешает, то другое :wo)(ll: , по крайней мере в моём кузове. А может просто не в самое удачное место двиг поддомкратил.
Вот это самое и извлёк )) Помпой "это" назвать уже сложно :D
ЗЫ Сейчас покатался по местности. Стало как раньше, до рабочей температуры так и не разогрел малый круг, надо долго долго ехать до открытия большого круга.
... фсё ... пошел отмечать :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
На бусе просто снимаешь сидуху и крышку что отсек закрывает,и делаешь всё в комфортных условиях под крышей и с музыкой.
А тут я так понимаю,надо двигло или снимать,или задирать?
по тому как места между лобовиной и кузовом впритык.
Блин надо было заранее фото попросит сделать,как это выглядит :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:27 pm
Не надо. Все делается прямо на месте. Под поддон рекомендовал бы подставить домкрат (через деревянную площадку разумеется), чтобы можно было регулировать двиг относительно кузова по высоте. Так будет проще некоторые болтики крутить.
Хотя можно двиг просто на какой-нибудь куб положить, а при необходимости кузов приподнимать или опускать. Правое переднее колесо все равно снимать, иначе к шкиву коленвала и генератору не подлезть.
siam_ писал(а):
Вода тут не причём
Это как повезет :(
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Она снимается прощще пареной репы. 2 гайки через низ откручиваются, 1 через верх, а те, что ответную часть к кузову крепят, к ним вообще доступ беспроблемный. Чтобы упростить себе жизнь, надо бачок ГУРа отстегнуть. Только к заднему болту подушки доступ слегка затруднен, но это мелочи. Главное потом закрутить по резьбе. Вот тут придется поизвращаться :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 1:45 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Не снимал, просто поддомкратил сторону, чтоб удобнее было ... и так достаю
Винты все открутились влёт, а вот выдёргивать открученную опору наружу запарился.
Думаю это и есть мой просчёт, с одной стороны мешали трубки, с другой элементы движка ... в итоге трубки ГУРа пооткручивал, а бачок не трогал, кое-как вытащил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 2:39 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Надо снять только подушку на лобовине,я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 2:50 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
эээ.ммм... подушка над правым передним колесом которая ... типа сверху пластиковый кожух ремня ГРМ, снизу пластиковый кожух ремня ГРМ, а посередине металлическая часть кожуха, перекрывает ТНВД и помпу, заодно на ней и подушка сидит.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 9:06 am
siam_Надо снять только подушку на лобовине,я правильно понял?
Она снимается, чтобы получить доступ ко всему остальному. На железной части кожуха есть "неудобный" болт. Под него трещётку желательно с мелким шагом или длинные тонкие пальцы. Я племяннику это доверил. :) Домкрат под поддоном поможет к болтам получать удобный доступ, как сказал Черепашка-ниндзя. А в остальном, как на бусе. Крути, что видишь под музыку и пиво... :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 11:51 am
И закручивай в тишине и на трезвяк.
Добавлено спустя 2 минуты:
Если разобраться, их там 2. Они рядом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 12:04 pm
Ещё совет: все болты и отверстия с резьбой промыть/продуть. Собирать одно удовольствие будет - от руки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 2:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да понял я всё,спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 5:36 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Здравствуйте!
Подскажите, может ли трещина в гбц проявляться только после прогрева ?
