Текущее время: Ср май 27, 2026 9:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 3:48 pm
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель:
pul752 писал(а):
А экзист по чём предлагает?
65р. Так у тебя два таких стоит?
pul752 писал(а):
Запитай из баклашки через шланг, который к выходу фильтра подходит.
Сейчас не понял.
Без лягухи нормально,ставлю воздух пошол
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 4:57 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
[quote="kuzen"][/quote]
Ну я вроде его и имел ввиду.
Который рядом с датчиком.
Другой не нашёл что то.
Но я так глубоко как kuzen не капал :D без надобности.
Вот опять течёт,надо будет видимо прокладку крышки менять.
Это максимум что я делаю.
И при этом у меня нет ни где пены.
Уж не знаю,что там накрутил kuzenи в насосе ли дело.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 10:09 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Может надуть лягуху для проверки?
и проверить всю магистраль до неё
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 12:50 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen
Запитай фильтр от баклашки. Если воздух пойдёт, то подкачка.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 4:11 pm
Двигатель:
pul752
Выточил штуцер проверить давление ТНВД,нужно ли бокавое отверстие сделать.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 12:30 am
Да, надо и такого же диаметра. Оно калиброванное.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 5:54 pm
Машина: Carina "E" седан
Двигатель: 2C с блоком 2СТ Diesel
Господа. Спасибо всем. Разобрался путём прозвонки провода от фишки по косе. Выхода (обрыва) не нашёл по этому врезался где было удобно. Всё работает. всем удачи коллеги
Если собираешься мстить, вырой две могилы (Конфуций)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:17 pm
Ossiya
Да не за что. :) Сам все поделал, а нам спасибо. :dr_ink:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:22 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем привет! Возникло желаниет встроить цифровой тахометр с часами и вольтметром. Проводов из него соответственно 3 штуки: +, -, ~. Понятно что провод тахометра надо соединить с разъемом ТНВД. Но там 2 контакта, видимо один снимает показания вращения, а второй подает напряжение, Только вот какой из них? или без разницы?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 1:09 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
У меня был насос без датчика,и приборка без тахометра.
Установил приборку с тахометром,впиндюрил датчик,а как подключить,ни кто так и не сказал.
Пришлось самому корячить.
Изображение исправил
Просто соединил на прямую,проводом,датчик с приборкой.
Последний раз редактировалось siam_ Вт май 10, 2016 4:32 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 1:38 am
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, а наши дизельные машины неоригинальная правая граната вообще существует в природе?
Полез я сегодня привод правый менять, новый сам собирал еще зимой, и меня ждал неприятный сюрприз - левая граната не подходит на правую сторону, она цепляет за ухо и болт крепления блока к коробке.
Вот, зафоткал родную гранату и китайский дубль ASVA.
Видно, что "ручка" у них одинаковая, а сама граната у оригинала имеет удлинение, за счет него она не цепляет за болт.
Что делать?
Старая граната надевается на новый трипод, но смысла нет, люфтит сильно, меняю именно из-за биения внутренней гранаты.
06052016195.jpg [ 45.2 КБ | Просмотров: 7676 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 1:00 pm
Двигатель:
pul752
А есть фильтра тонкой очистки без лягухи,а то тнвд угробить боюсь.
Новая лягуха воздух пропускает(накачивал 3 атм),старая тоже в на трёх пропускала но сильнее.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Есть у лягухах отличие. На новой трубка в центре солярку с низу забирает в фильтре. На старой её нет,берёт сверху.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 4:08 pm
Двигатель:
Поставил лягуху новую,воздух есть решил покатся по городу.Не глохнет вроде,двиг колбасит,чуть добавил ХХ.Но это не дело
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 9:03 pm
Возникла другая проблема. Вернее была. Утром нужно было педаль сцепления накачивать что бы работала. Вчера поменял рем. комплект на главном. Правда нахарился с ним что бы снять. Так вот. Сегодня утром снова пришлось делать пару качков. Что не так? :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 9:10 pm
Ossiya
Может в регулировке штока главного цилиндра дело, шток слишком
длинный, и поршень не выходит до конца обратно, как вариант :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 11:59 pm
Двигатель: 2ct
А сцепление схватывает в конце или в начале хода педали до подкачки?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
kuzen писал(а):
pul752
В реальной жизни там нет такого давления
А откуда пропускает ?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 11:08 am
Двигатель:
scotch
Под кнопкой подкачки где пружинка.
Старую разобрал,думаю заварить аргоном.
Да нет давления такого.Поэтому на фильтре нет следов соляры,а воздух втягивается соответственно.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 7:42 pm
ALEX-72 писал(а):
Ossiya
Спасибо коллега. Сегодня полез под педаль. Шток действительно длинный. Завернул. Появился холостой ход педали. Посмотрю завтра утром как будет :dr_ink: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 12:20 pm
siam_
Спасибо за подсказку, но вроде как наоборот, подать надо плюс, а показания снимать с другого контакта (даже по аналогии с бензиновыми двигателями). И потом, не ошибиться бы в контактах на штеккере тнвд - или без разницы какой куда?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 4:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
пермяк
Да,ты прав,надо эту старую удалить,а то я путаюсь в них.,сам накрутил,сам запутался :D
Вот изменение в схеме,
моя ошибка была в том,что я пытался подключить тахометр отдельно вынув из приборки.
Один конец датчика на массу,второй в нижний контакт на тахометре,и плюс минус с приборки. Разницы вроде нет,а может я сразу попал.
Всё работает.
Вот,на всякий случай темка,я там обсуждал,правда ни кто так и не смог помочь
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=257&t=45396&start=60
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 7:15 pm
ALEX-72 Прости. Поставить + не могу. Увы. Не позволяет нужное кол-во сообщений :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 7:52 pm
Ossiya
Не в плюсах счастье, а в их количестве (шутка) :D ,
я так понимаю помогло?, ну и чудненько :) :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 2:39 am
[quote="siam_"][/quote]
Насколько я помню, провод тахометра на бензиновых моторах подключается к проводу катушки зажигания, который уходит на трамблер (к конденсатору) и выдает импульсные 12В при включенном зажигании в зависимости от положения бегунка. Значит тахометру нужно подать это импульсное напряжение. Если же второй контакт с датчика кинуть на массу, то напряжение на тахометр поступать не будет, либо тахометр будет работать считывая обратные показания (хотя по модулю это все равно получится частотная разность потенциалов) Следовательно, существует вероятность выдачи правильных показаний тахометра, разе что длительность импульса будет другая. А раз так, то чего-нить в тахометре со временем может и "слезоточивым дымком" огорчить.
Подозреваю, что если сам датчик использует принцип магнитной индукции, тогда к разъему без разницы как подсоединиться. А если нет.....? знать бы наверняка.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 2:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
пермяк
Ну на сколько я понимаю,ты не в ту тему зашёл,эта-Дизель 2с на Каринах (Сборная тема)
Так что,сорь.
И на сколько я знаю,тахо с гены снимается. :D там и контакты под него есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 3:03 pm
siam_ если разобраться, тут многие пишут не туда. Найди попробуй на 93 страницах, что именно тебя интересует.. Но самое главное, что всех так устраивает. 8)
