kuzen
Добавлено: Сб апр 30, 2016 3:48 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): А экзист по чём предлагает? 65р. Так у тебя два таких стоит? pul752 писал(а): Запитай из баклашки через шланг, который к выходу фильтра подходит. Сейчас не понял. Без лягухи нормально,ставлю воздух пошол
siam_
Добавлено: Сб апр 30, 2016 4:57 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
[quote="kuzen"][/quote] Ну я вроде его и имел ввиду. Который рядом с датчиком. Другой не нашёл что то. Но я так глубоко как kuzen не капал  без надобности. Вот опять течёт,надо будет видимо прокладку крышки менять. Это максимум что я делаю. И при этом у меня нет ни где пены. Уж не знаю,что там накрутил kuzenи в насосе ли дело.
scotch
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:09 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
kuzen писал(а):
Без лягухи нормально,ставлю воздух пошол Может надуть лягуху для проверки? и проверить всю магистраль до неё
pul752
Добавлено: Вс май 01, 2016 12:50 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen Запитай фильтр от баклашки. Если воздух пойдёт, то подкачка.
kuzen
Добавлено: Вт май 03, 2016 4:11 pm |
Двигатель: 2с
pul752 Выточил штуцер проверить давление ТНВД,нужно ли бокавое отверстие сделать.
pul752
Добавлено: Ср май 04, 2016 12:30 am |
Да, надо и такого же диаметра. Оно калиброванное.
Ossiya
Добавлено: Пт май 06, 2016 5:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2016 3:50 pm Сообщения: 8 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina "E" седан
Двигатель: 2C с блоком 2СТ Diesel
Господа. Спасибо всем. Разобрался путём прозвонки провода от фишки по косе. Выхода (обрыва) не нашёл по этому врезался где было удобно. Всё работает. всем удачи коллеги
_________________ Если собираешься мстить, вырой две могилы (Конфуций)
pul752
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:17 pm |
OssiyaДа не за что.  Сам все поделал, а нам спасибо.
пермяк
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:22 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем привет! Возникло желаниет встроить цифровой тахометр с часами и вольтметром. Проводов из него соответственно 3 штуки: +, -, ~. Понятно что провод тахометра надо соединить с разъемом ТНВД. Но там 2 контакта, видимо один снимает показания вращения, а второй подает напряжение, Только вот какой из них? или без разницы?
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
siam_
Добавлено: Сб май 07, 2016 1:09 am |
Двигатель: 2с
У меня был насос без датчика,и приборка без тахометра. Установил приборку с тахометром,впиндюрил датчик,а как подключить,ни кто так и не сказал. Пришлось самому корячить.  исправил Просто соединил на прямую,проводом,датчик с приборкой.
Последний раз редактировалось siam_ Вт май 10, 2016 4:32 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
l_denis
Добавлено: Сб май 07, 2016 1:38 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, а наши дизельные машины неоригинальная правая граната вообще существует в природе? Полез я сегодня привод правый менять, новый сам собирал еще зимой, и меня ждал неприятный сюрприз - левая граната не подходит на правую сторону, она цепляет за ухо и болт крепления блока к коробке. Вот, зафоткал родную гранату и китайский дубль ASVA. Видно, что "ручка" у них одинаковая, а сама граната у оригинала имеет удлинение, за счет него она не цепляет за болт. Что делать? Старая граната надевается на новый трипод, но смысла нет, люфтит сильно, меняю именно из-за биения внутренней гранаты.
06052016195.jpg [ 45.2 КБ | Просмотров: 7704 ]
kuzen
Добавлено: Сб май 07, 2016 1:00 pm |
Двигатель: 2с
pul752 А есть фильтра тонкой очистки без лягухи,а то тнвд угробить боюсь. Новая лягуха воздух пропускает(накачивал 3 атм),старая тоже в на трёх пропускала но сильнее.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: Есть у лягухах отличие. На новой трубка в центре солярку с низу забирает в фильтре. На старой её нет,берёт сверху.
kuzen
Добавлено: Сб май 07, 2016 4:08 pm |
Двигатель: 2с
Поставил лягуху новую,воздух есть решил покатся по городу.Не глохнет вроде,двиг колбасит,чуть добавил ХХ.Но это не дело
Ossiya
Добавлено: Сб май 07, 2016 9:03 pm |
| Практикант |
Возникла другая проблема. Вернее была. Утром нужно было педаль сцепления накачивать что бы работала. Вчера поменял рем. комплект на главном. Правда нахарился с ним что бы снять. Так вот. Сегодня утром снова пришлось делать пару качков. Что не так?
ALEX-72
Добавлено: Сб май 07, 2016 9:10 pm |
OssiyaМожет в регулировке штока главного цилиндра дело, шток слишком длинный, и поршень не выходит до конца обратно, как вариант
_________________ Алексей.
scotch
Добавлено: Сб май 07, 2016 11:59 pm |
Двигатель: 2ct
Ossiya писал(а): Возникла другая проблема. Вернее была. Утром нужно было педаль сцепления накачивать что бы работала. Вчера поменял рем. комплект на главном. Правда нахарился с ним что бы снять. Так вот. Сегодня утром снова пришлось делать пару качков. Что не так?  А сцепление схватывает в конце или в начале хода педали до подкачки? Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:kuzen писал(а): pul752 А есть фильтра тонкой очистки без лягухи,а то тнвд угробить боюсь. Новая лягуха воздух пропускает(накачивал 3 атм),старая тоже в на трёх пропускала но сильнее.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: Есть у лягухах отличие. На новой трубка в центре солярку с низу забирает в фильтре. На старой её нет,берёт сверху. В реальной жизни там нет такого давления А откуда пропускает ?
kuzen
Добавлено: Вс май 08, 2016 11:08 am |
Двигатель: 2с
scotchА откуда пропускает ? Под кнопкой подкачки где пружинка. Старую разобрал,думаю заварить аргоном. scotch писал(а): В реальной жизни там нет такого давления Да нет давления такого.Поэтому на фильтре нет следов соляры,а воздух втягивается соответственно.
Ossiya
Добавлено: Пн май 09, 2016 7:42 pm |
| Практикант |
ALEX-72 писал(а): OssiyaМожет в регулировке штока главного цилиндра дело, шток слишком длинный, и поршень не выходит до конца обратно, как вариант  Спасибо коллега. Сегодня полез под педаль. Шток действительно длинный. Завернул. Появился холостой ход педали. Посмотрю завтра утром как будет
пермяк
Добавлено: Вт май 10, 2016 12:20 pm |
siam_ Спасибо за подсказку, но вроде как наоборот, подать надо плюс, а показания снимать с другого контакта (даже по аналогии с бензиновыми двигателями). И потом, не ошибиться бы в контактах на штеккере тнвд - или без разницы какой куда?
siam_
Добавлено: Вт май 10, 2016 4:21 pm |
Двигатель: 2с
пермякДа,ты прав,надо эту старую удалить,а то я путаюсь в них.,сам накрутил,сам запутался Вот изменение в схеме,  моя ошибка была в том,что я пытался подключить тахометр отдельно вынув из приборки. Один конец датчика на массу,второй в нижний контакт на тахометре,и плюс минус с приборки. Разницы вроде нет,а может я сразу попал. Всё работает. Вот,на всякий случай темка,я там обсуждал,правда ни кто так и не смог помочь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=257&t=45396&start=60
Ossiya
Добавлено: Вт май 10, 2016 7:15 pm |
| Практикант |
ALEX-72 Прости. Поставить + не могу. Увы. Не позволяет нужное кол-во сообщений
ALEX-72
Добавлено: Вт май 10, 2016 7:52 pm |
OssiyaНе в плюсах счастье, а в их количестве (шутка)  , я так понимаю помогло?, ну и чудненько
пермяк
Добавлено: Пт май 13, 2016 2:39 am |
[quote="siam_"][/quote] Насколько я помню, провод тахометра на бензиновых моторах подключается к проводу катушки зажигания, который уходит на трамблер (к конденсатору) и выдает импульсные 12В при включенном зажигании в зависимости от положения бегунка. Значит тахометру нужно подать это импульсное напряжение. Если же второй контакт с датчика кинуть на массу, то напряжение на тахометр поступать не будет, либо тахометр будет работать считывая обратные показания (хотя по модулю это все равно получится частотная разность потенциалов) Следовательно, существует вероятность выдачи правильных показаний тахометра, разе что длительность импульса будет другая. А раз так, то чего-нить в тахометре со временем может и "слезоточивым дымком" огорчить. Подозреваю, что если сам датчик использует принцип магнитной индукции, тогда к разъему без разницы как подсоединиться. А если нет.....? знать бы наверняка.
siam_
Добавлено: Пт май 13, 2016 2:29 pm |
Двигатель: 2с
пермякНу на сколько я понимаю,ты не в ту тему зашёл,эта-Дизель 2с на Каринах (Сборная тема) Так что,сорь. И на сколько я знаю,тахо с гены снимается.  там и контакты под него есть.
Череп
Добавлено: Пт май 13, 2016 3:03 pm |
siam_ если разобраться, тут многие пишут не туда. Найди попробуй на 93 страницах, что именно тебя интересует.. Но самое главное, что всех так устраивает.
