Текущее время: Вт май 26, 2026 8:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 1:49 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Карел 76 писал(а):
Об этом стоить спросить у людей у которых хотите взять УФ-лампу
лампа у меня своя есть :D
Renavatie
большая дырка сбоку?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 3:04 pm
Renavatie
там 2 дырки, уже не важно, заказал за 130 у.е не оригинал из германии новую без отверстия)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:23 pm
Ну тады почитай здесь http://www.liquimoly.kg/stati/lekarstva ... eniya.html
или еще пошерсти Инет :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 11:02 am
утром услышал странный глухой стук периодический из-под капота, похож на вибрацию корпуса воздушного фильтра но это не он, и на холодную и на горячую..!по приметам, ну он периодический но частый как вибрация, не металлический, может кто знает сталкивался или все таки воздухан грешить сталсильнее?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 11:29 am
Я постоянно сталкиваюсь с вибрацией корпуса фильтра. У меня он вибрирует с каким-то приглушенным звоном, аж в салон иногда отдает это бз-з-з-з.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 11:59 am
во так в салоне и я слышу это..
говорят резонатор менять надо...
а он дорогой ведь((
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 12:03 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Собсно вот он,подшипник,на ролик натяжения ремня гур.
396.jpg [ 223.79 КБ | Просмотров: 12793 ]
0397.jpg [ 242.94 КБ | Просмотров: 12793 ]
Последний раз редактировалось siam_ Пт сен 21, 2012 2:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 12:11 pm
это ты к стуку ?
если да то номерок можно?
или просто поменять ролик, он же с подшипником идет)
у меня ж не свистит ничего просто глухой стук-вибрация! на холостых.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 1:20 pm
Renavatie писал(а):
во так в салоне и я слышу это..говорят резонатор менять надо...а он дорогой ведь((
ведро? или который на гофре?
У меня вибрирует скорее от того, что на крыле болт обломан и ухо воздуховода там не закреплено. Я там сначала пробку от бутылки подкладывал, а потом пластик выгнулся и теперь бестолку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 5:23 pm
который под корпусом воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 5:38 pm
А Уменя вообще нет резонатора,кто-то выбросил.Работает нормаль,зачем он вообще нужен?
CImage.png [ 84.97 КБ | Просмотров: 12789 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 7:27 pm
Нужная штука! Тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=31894 :D
P.S. У меня изначально его тоже небыло,так ездить было невозможно-сигнализации срабатывали.
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 9:04 am
VLADIMIR71 писал(а):
Нужная штука! Тут почитай viewtopic.php?p=31894 :D
Спасибо за ссылочку.Можно короче и без этой приблуды ездить!
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 7:35 pm
Вот решил наконец-то всерьез заняться оборотами.
Ситуация такая, прогревочных вообще нет, мороз иль жара, холодная или горячая - обороты всегда - холосты, и то завышенные где-то 850 - 900 об/мин.
не понятно что такое под вопросом...и как выставить обороты прогрева...
я кончено понимаю что можно тупо завернуть болт прогрева вперед, но спрашивается, как обороты могут после прогрева стать холостыми если этот болт прогрева не даст опуститься планке до болта холостого хода.....
что нужно ещё сделать подскажите???
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 9:13 pm
номер пять не трогать, выставляется на стенде
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 10:27 pm
на каком стенде и что тогда вообще трогать...????или ничео...?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:14 am
номер 4 на четверть оборотов в ту или иную сторону
остальное кроме 1 можешь крутить
если нет прогревочных, то скорее всего умер механизм или закис посмотри выходит ли шток из него
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:48 am
вот скажите ещё что, искал и не нашел на форуме есть ил в 2С без кондея японке салонный фильтр или место под него куда можно поставить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 2:23 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Есть и тема и место.
Стоит слева от ноги,заглянешь,там крышечка прямоугольная,видно хорошо
а вот и тема viewtopic.php?f=22&t=90
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:09 am
Спасибо!!!!
___________________________________________________________
По поводу прогрева двигателя - у меня этот шток рукой если дергать ходит и то не до конца только если заглушена машина, на заведенной его не могу сдвинуть рукой..куда копать....?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 5:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Кстати буквы на подшипнике,обозначают,закрытый он или нет.
Во первых,у разных производителей,разные буквы,могут означат один и тот же тип сальника.
Сальники есть металлические,пластиковые,и резиновые.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 5:23 pm
по поводу прогрева двигателя ещё вот что, этот шток у меня двигается вручную только на заглушенномм лвигле и то не до конца, а на заваденном вообще колом стоит!..куда копать..?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 5:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Если та штука,что под номером 3,то она вакумная,а 5й номер,работает от ож
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 6:55 pm
под номером 3. имел ввиду.
не пойму что мне делать с этим прогревом.
зима скоро а сидеть 10 минут топить гашетку для прогрева в умерзлой машине не хочется.
хочется завести и пойти в дом чай пить...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 7:48 pm
номер три эт на кондер, ну и блин при каких то вариациях тоже используется для поднятия оборотов при прогреве
сними с него шлангу и посмотри как буджет себя вести , а для поднятия прогревочных оборотов под ним фигня круглая с двумя патрубками пихает тотже рычаг что и тянет ваккуум №3
