l_denis
Добавлено: Чт сен 20, 2012 1:49 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Карел 76 писал(а): Об этом стоить спросить у людей у которых хотите взять УФ-лампу лампа у меня своя есть Renavatieбольшая дырка сбоку?
Renavatie
Добавлено: Чт сен 20, 2012 3:04 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
l_denis писал(а): Карел 76 писал(а): Об этом стоить спросить у людей у которых хотите взять УФ-лампу лампа у меня своя есть Renavatieбольшая дырка сбоку? там 2 дырки, уже не важно, заказал за 130 у.е не оригинал из германии новую без отверстия)
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Карел 76
Добавлено: Чт сен 20, 2012 10:23 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
l_denis писал(а): Карел 76 писал(а): Об этом стоить спросить у людей у которых хотите взять УФ-лампу лампа у меня своя есть Ну тады почитай здесь http://www.liquimoly.kg/stati/lekarstva ... eniya.htmlили еще пошерсти Инет
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
Renavatie
Добавлено: Пт сен 21, 2012 11:02 am |
утром услышал странный глухой стук периодический из-под капота, похож на вибрацию корпуса воздушного фильтра но это не он, и на холодную и на горячую..!по приметам, ну он периодический но частый как вибрация, не металлический, может кто знает сталкивался или все таки воздухан грешить сталсильнее?
l_denis
Добавлено: Пт сен 21, 2012 11:29 am |
Я постоянно сталкиваюсь с вибрацией корпуса фильтра. У меня он вибрирует с каким-то приглушенным звоном, аж в салон иногда отдает это бз-з-з-з.
Renavatie
Добавлено: Пт сен 21, 2012 11:59 am |
l_denis писал(а): Я постоянно сталкиваюсь с вибрацией корпуса фильтра. У меня он вибрирует с каким-то приглушенным звоном, аж в салон иногда отдает это бз-з-з-з. во так в салоне и я слышу это.. говорят резонатор менять надо... а он дорогой ведь((
siam_
Добавлено: Пт сен 21, 2012 12:03 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Собсно вот он,подшипник,на ролик натяжения ремня гур.
396.jpg [ 223.79 КБ | Просмотров: 12807 ]
0397.jpg [ 242.94 КБ | Просмотров: 12807 ]
Последний раз редактировалось siam_ Пт сен 21, 2012 2:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Renavatie
Добавлено: Пт сен 21, 2012 12:11 pm |
siam_ писал(а): Собсно вот он,подшипник,на ролик натяжения ремня гур. это ты к стуку ? если да то номерок можно? или просто поменять ролик, он же с подшипником идет) у меня ж не свистит ничего просто глухой стук-вибрация! на холостых.
l_denis
Добавлено: Пт сен 21, 2012 1:20 pm |
Renavatie писал(а): во так в салоне и я слышу это..говорят резонатор менять надо...а он дорогой ведь(( ведро? или который на гофре? У меня вибрирует скорее от того, что на крыле болт обломан и ухо воздуховода там не закреплено. Я там сначала пробку от бутылки подкладывал, а потом пластик выгнулся и теперь бестолку.
Renavatie
Добавлено: Пт сен 21, 2012 5:23 pm |
l_denis писал(а): Renavatie писал(а): во так в салоне и я слышу это..говорят резонатор менять надо...а он дорогой ведь(( ведро? или который на гофре? У меня вибрирует скорее от того, что на крыле болт обломан и ухо воздуховода там не закреплено. Я там сначала пробку от бутылки подкладывал, а потом пластик выгнулся и теперь бестолку. который под корпусом воздушного фильтра.
Дмб
Добавлено: Пт сен 21, 2012 5:38 pm |
| Атлант клуба |
А Уменя вообще нет резонатора,кто-то выбросил.Работает нормаль,зачем он вообще нужен?
CImage.png [ 84.97 КБ | Просмотров: 12803 ]
VLADIMIR71
Добавлено: Пт сен 21, 2012 7:27 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Нужная штука! Тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=31894 P.S. У меня изначально его тоже небыло,так ездить было невозможно-сигнализации срабатывали.
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
Дмб
Добавлено: Сб сен 22, 2012 9:04 am |
| Атлант клуба |
VLADIMIR71 писал(а): Нужная штука! Тут почитай viewtopic.php?p=31894 P.S. У меня изначально его тоже небыло,так ездить было невозможно-сигнализации срабатывали. Спасибо за ссылочку.Можно короче и без этой приблуды ездить!
Renavatie
Добавлено: Сб сен 22, 2012 7:35 pm |
Вот решил наконец-то всерьез заняться оборотами. Ситуация такая, прогревочных вообще нет, мороз иль жара, холодная или горячая - обороты всегда - холосты, и то завышенные где-то 850 - 900 об/мин.   не понятно что такое под вопросом...и как выставить обороты прогрева... я кончено понимаю что можно тупо завернуть болт прогрева вперед, но спрашивается, как обороты могут после прогрева стать холостыми если этот болт прогрева не даст опуститься планке до болта холостого хода..... что нужно ещё сделать подскажите???
atl
Добавлено: Сб сен 22, 2012 9:13 pm |
номер пять не трогать, выставляется на стенде
Renavatie
Добавлено: Сб сен 22, 2012 10:27 pm |
atl писал(а): номер пять не трогать, выставляется на стенде на каком стенде и что тогда вообще трогать...????или ничео...?
atl
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:14 am |
номер 4 на четверть оборотов в ту или иную сторону остальное кроме 1 можешь крутить если нет прогревочных, то скорее всего умер механизм или закис посмотри выходит ли шток из него
Renavatie
Добавлено: Пн сен 24, 2012 12:48 am |
вот скажите ещё что, искал и не нашел на форуме есть ил в 2С без кондея японке салонный фильтр или место под него куда можно поставить?
siam_
Добавлено: Пн сен 24, 2012 2:23 am |
Двигатель: 2с
Renavatie писал(а): вот скажите ещё что, искал и не нашел на форуме есть ил в 2С без кондея японке салонный фильтр или место под него куда можно поставить? Есть и тема и место. Стоит слева от ноги,заглянешь,там крышечка прямоугольная,видно хорошо а вот и тема viewtopic.php?f=22&t=90
Renavatie
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:09 am |
siam_ писал(а): Renavatie писал(а): вот скажите ещё что, искал и не нашел на форуме есть ил в 2С без кондея японке салонный фильтр или место под него куда можно поставить? Есть и тема и место. Стоит слева от ноги,заглянешь,там крышечка прямоугольная,видно хорошо а вот и тема viewtopic.php?f=22&t=90Спасибо!!!! ___________________________________________________________ По поводу прогрева двигателя - у меня этот шток рукой если дергать ходит и то не до конца только если заглушена машина, на заведенной его не могу сдвинуть рукой..куда копать....?
siam_
Добавлено: Пн сен 24, 2012 5:20 pm |
Двигатель: 2с
Кстати буквы на подшипнике,обозначают,закрытый он или нет. Во первых,у разных производителей,разные буквы,могут означат один и тот же тип сальника. Сальники есть металлические,пластиковые,и резиновые.
Renavatie
Добавлено: Пн сен 24, 2012 5:23 pm |
по поводу прогрева двигателя ещё вот что, этот шток у меня двигается вручную только на заглушенномм лвигле и то не до конца, а на заваденном вообще колом стоит!..куда копать..?
siam_
Добавлено: Пн сен 24, 2012 5:46 pm |
Двигатель: 2с
Renavatie писал(а): по поводу прогрева двигателя ещё вот что, этот шток у меня двигается вручную только на заглушенномм лвигле и то не до конца, а на заваденном вообще колом стоит!..куда копать..? Если та штука,что под номером 3,то она вакумная,а 5й номер,работает от ож
Renavatie
Добавлено: Пн сен 24, 2012 6:55 pm |
под номером 3. имел ввиду. не пойму что мне делать с этим прогревом. зима скоро а сидеть 10 минут топить гашетку для прогрева в умерзлой машине не хочется. хочется завести и пойти в дом чай пить...
atl
Добавлено: Пн сен 24, 2012 7:48 pm |
номер три эт на кондер, ну и блин при каких то вариациях тоже используется для поднятия оборотов при прогреве сними с него шлангу и посмотри как буджет себя вести , а для поднятия прогревочных оборотов под ним фигня круглая с двумя патрубками пихает тотже рычаг что и тянет ваккуум №3
