Текущее время: Вт май 26, 2026 2:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 3:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
А куда наши зимнею то гонят,в Японию что ли? :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:55 pm
не заню)))но мы к вам гоним если что часть и на украину))
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 7:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Чего это вы нам гоните? :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 6:16 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
Привет!Ребята,ткните носом как регулировать холостые и прогревочные обороты на 2CT. :spasibo--:
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 6:47 pm
кстати, есть ли у нас реле зажигания? если есть то как выглядит и где находится? может номер на экзисте скинете, в нем дело может думаю..?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 9:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
На дизеле нет зажигания :D
Уточни ,что тебе нужно?
Добавлено спустя 57 секунд:
Холостые подкрути болтом,что упирается в лапу газа.
Прогревочные,если правильно понял,лучше в книжке посмотри.
Они от ОЖ зависят.
PIC092ВТИ.jpg [44.69 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:12 pm
я кста на свои прогревочные забил, грею ногой)))не работает у меня этот поршенек слева почему ? фиг знает..
реле зажигания нет..значит не оно.
буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Так ты напиши чё ищешь?
А то извилистые пути твоих мысли не понятны :D
По идее,эта фиговина,задвигает другую фиговину,на которой болт регулировочный стоит(что отметил)
Когда движёк холодный она стоит так что холостые,выше,по мере нагрева,снижает.
Смотри,что там,может забилась.
Надеюсь понятно изобразил :D
5.jpg [ 272.5 КБ | Просмотров: 6328 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:17 pm
у меня там все закаренело, я и брызгал и разрабатывал - никакого эффекта.!
по поводу глюка зажигания:
машина заведена, глушишь, одну секунду все ок, потом счелкает ЦЗ, и загораются лампочки, все кроме нити накала и аккума, дуют вентиляторы, одним словом появляется зажигание.
Если снять клему с аккума и опять одеть счелакает в отсеке моторном реле какое-то, его доставал - все равно лампочки горят вентиляторы дуют.
Когда отсоединяю фишку под замком зажигания - лампочки гаснут и зажигание уходит, еще заметил если выдернуть предохранитель там один на 15А около педали сцепления, то лампочки гаснут и все как-бы нормально, но при этом машину не завезти срабатывает какой-то иммобилайзер - лампочка красная начинает мигать возле кулисы и блокирует стартер. Снимаю с пультика который дал старый хозяин - не снимается пока не вставлю предохранитель обратно. Кстати, ещё когда машина заведена и касаешься металла с внешней тороны, например когда дверь закрываешь - бьет чуть током, а бывает и не чуть, видимо где-то пробивает на корпус..что делать ума не приложу.
Вот что удалось нарыть за время изучения проблемы...
Пришел к выводу, верному или нет сам не знаю, что раз при выдергивании предохранителя проблема уходит - то может как-то что-то замкнуло в обратном порядке на контактную группу??и здесь уже без визита к электрику не обойтись?
а ведь я зказал уже и выключатель стартера и новую личинку все оригинал новое, 90 у.е за все..3 недели ждать..!
В прострации пребываю, что ж быть это может такое, самое смешное, что когда ключ в Lock ставишь беда уходит, и казалось можно не паритья и ставить просто в Lock и жить дальше, но при этом срабатывает иммобилайзер, отключить который раз и навсегда можно только устранив эту проблему, для начала...
Сорри за много букв.
Надеюсь кто-нибудь осилит текст :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
:D Ну предохранитель вытаскиваешь,и так всё понятно.
Топай к электрику,дистанционно тебе и так всё сказали.
А током,так меня от всех машин лупит,и не только,на работе от всех железок,даже тех,к коим электричество не подведено :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:51 pm
Машина: Corona
Они от ОЖ зависят.
НЕ ПРАВИЛЬНО! тот болт что ты обвел- регулировка прогревочных оборотов! Винт холостого хода чуть-чуть правее на твоем фото!
PIC092ВТИ.jpg [32.13 КБ]
Toyota Corona CT190 2C ATM 93г
Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г
Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
Последний раз редактировалось toyota1007 Вт дек 18, 2012 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
:D А ну да,точно
Последний раз редактировалось siam_ Вт дек 18, 2012 11:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:01 am
Машина: Corona
siam_ писал(а):
:D А ну да,точно
Прежде чем советовать, убедись что ты прав! :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:12 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я тара-пился :D,танчики,будь они неладны :-edu-edu-:
Кстати холостые,можно не только этим регулировать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 1:19 pm
о танчики , всмысле WofT ? а ник какой?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 3:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ага WoT :D такой же как тут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 3:39 pm
А как называется та пимпочка которая придерживает газульку при сбросе,чтоб обороты медленно спадали.Какой должен быть её выход на холостых?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 3:43 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
А на картинке можешь показать? :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 3:53 pm
на этих картинках его нет
Carina e трахтарок
с большой букві?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
atl писал(а):
с большой букві?
Ты про что?
Добавлено спустя 53 секунды:
Ну так свою выложи,а то пимпочек там много :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:27 pm
про ник
там четіре сиама_
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 5:09 pm
Машина: Carina CT-176
Кто ни будь подскажет где у нас на 2С находится болт или не болт слива ОЖ с головки, просмотрел смежные темы ,по гуглил ,но ни где нет упоминания про это ,может его у нас нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 5:23 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
На задней стенке пластина,или трубку резиновую сними.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 5:30 pm
Пластин вроде ни каких нет ,сзади только 2 трубки на вакуумник которые на генератор идут это справа, а с лева маслоохладитель.
