siam_
Добавлено: Пн дек 17, 2012 3:20 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
А куда наши зимнею то гонят,в Японию что ли?
Renavatie
Добавлено: Пн дек 17, 2012 6:55 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
siam_ писал(а): А куда наши зимнею то гонят,в Японию что ли?  не заню)))но мы к вам гоним если что часть и на украину))
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
siam_
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:29 pm |
Двигатель: 2с
Чего это вы нам гоните?
dumli
Добавлено: Вт дек 18, 2012 6:16 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 189 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
Привет!Ребята,ткните носом как регулировать холостые и прогревочные обороты на 2CT.
_________________ Carina e трахтарок
Renavatie
Добавлено: Вт дек 18, 2012 6:47 pm |
кстати, есть ли у нас реле зажигания? если есть то как выглядит и где находится? может номер на экзисте скинете, в нем дело может думаю..?
siam_
Добавлено: Вт дек 18, 2012 9:45 pm |
Двигатель: 2с
На дизеле нет зажигания Уточни ,что тебе нужно? Добавлено спустя 57 секунд:dumli писал(а): Привет!Ребята,ткните носом как регулировать холостые и прогревочные обороты на 2CT.  Холостые подкрути болтом,что упирается в лапу газа. Прогревочные,если правильно понял,лучше в книжке посмотри. Они от ОЖ зависят.
Renavatie
Добавлено: Вт дек 18, 2012 10:12 pm |
я кста на свои прогревочные забил, грею ногой)))не работает у меня этот поршенек слева почему ? фиг знает.. реле зажигания нет..значит не оно. буду копать дальше.
siam_
Добавлено: Вт дек 18, 2012 10:27 pm |
Двигатель: 2с
Так ты напиши чё ищешь? А то извилистые пути твоих мысли не понятны По идее,эта фиговина,задвигает другую фиговину,на которой болт регулировочный стоит(что отметил) Когда движёк холодный она стоит так что холостые,выше,по мере нагрева,снижает. Смотри,что там,может забилась. Надеюсь понятно изобразил
5.jpg [ 272.5 КБ | Просмотров: 6344 ]
Renavatie
Добавлено: Вт дек 18, 2012 11:17 pm |
у меня там все закаренело, я и брызгал и разрабатывал - никакого эффекта.! по поводу глюка зажигания: машина заведена, глушишь, одну секунду все ок, потом счелкает ЦЗ, и загораются лампочки, все кроме нити накала и аккума, дуют вентиляторы, одним словом появляется зажигание. Если снять клему с аккума и опять одеть счелакает в отсеке моторном реле какое-то, его доставал - все равно лампочки горят вентиляторы дуют. Когда отсоединяю фишку под замком зажигания - лампочки гаснут и зажигание уходит, еще заметил если выдернуть предохранитель там один на 15А около педали сцепления, то лампочки гаснут и все как-бы нормально, но при этом машину не завезти срабатывает какой-то иммобилайзер - лампочка красная начинает мигать возле кулисы и блокирует стартер. Снимаю с пультика который дал старый хозяин - не снимается пока не вставлю предохранитель обратно. Кстати, ещё когда машина заведена и касаешься металла с внешней тороны, например когда дверь закрываешь - бьет чуть током, а бывает и не чуть, видимо где-то пробивает на корпус..что делать ума не приложу. Вот что удалось нарыть за время изучения проблемы... Пришел к выводу, верному или нет сам не знаю, что раз при выдергивании предохранителя проблема уходит - то может как-то что-то замкнуло в обратном порядке на контактную группу??и здесь уже без визита к электрику не обойтись? а ведь я зказал уже и выключатель стартера и новую личинку все оригинал новое, 90 у.е за все..3 недели ждать..! В прострации пребываю, что ж быть это может такое, самое смешное, что когда ключ в Lock ставишь беда уходит, и казалось можно не паритья и ставить просто в Lock и жить дальше, но при этом срабатывает иммобилайзер, отключить который раз и навсегда можно только устранив эту проблему, для начала... Сорри за много букв. Надеюсь кто-нибудь осилит текст
siam_
Добавлено: Вт дек 18, 2012 11:29 pm |
Двигатель: 2с
 Ну предохранитель вытаскиваешь,и так всё понятно. Топай к электрику,дистанционно тебе и так всё сказали. А током,так меня от всех машин лупит,и не только,на работе от всех железок,даже тех,к коим электричество не подведено
toyota1007
Добавлено: Вт дек 18, 2012 11:51 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 6:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Corona
siam_ писал(а): На дизеле нет зажигания Уточни ,что тебе нужно? Добавлено спустя 57 секунд:dumli писал(а): Привет!Ребята,ткните носом как регулировать холостые и прогревочные обороты на 2CT.  Холостые подкрути болтом,что упирается в лапу газа. Прогревочные,если правильно понял,лучше в книжке посмотри. Они от ОЖ зависят. НЕ ПРАВИЛЬНО! тот болт что ты обвел- регулировка прогревочных оборотов! Винт холостого хода чуть-чуть правее на твоем фото!
_________________ Toyota Corona CT190 2C ATM 93г Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
Последний раз редактировалось toyota1007 Вт дек 18, 2012 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Вт дек 18, 2012 11:54 pm |
Двигатель: 2с
 А ну да,точно
Последний раз редактировалось siam_ Вт дек 18, 2012 11:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
toyota1007
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:01 am |
Машина: Corona
siam_ писал(а): :D А ну да,точно Прежде чем советовать, убедись что ты прав!
siam_
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:12 am |
Двигатель: 2с
Я тара-пился  ,танчики,будь они неладны Кстати холостые,можно не только этим регулировать.
atl
Добавлено: Ср дек 19, 2012 1:19 pm |
о танчики , всмысле WofT ? а ник какой?
siam_
Добавлено: Ср дек 19, 2012 3:28 pm |
Двигатель: 2с
Ага WoT  такой же как тут.
dumli
Добавлено: Ср дек 19, 2012 3:39 pm |
А как называется та пимпочка которая придерживает газульку при сбросе,чтоб обороты медленно спадали.Какой должен быть её выход на холостых?
siam_
Добавлено: Ср дек 19, 2012 3:43 pm |
Двигатель: 2с
А на картинке можешь показать?
dumli
Добавлено: Ср дек 19, 2012 3:53 pm |
на этих картинках его нет
siam_
Добавлено: Ср дек 19, 2012 4:17 pm |
Двигатель: 2с
atl писал(а): с большой букві? Ты про что? Добавлено спустя 53 секунды:dumli писал(а): на этих картинках его нет Ну так свою выложи,а то пимпочек там много
atl
Добавлено: Ср дек 19, 2012 4:27 pm |
про ник там четіре сиама_
alexey arsenev
Добавлено: Ср дек 19, 2012 5:09 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 4:40 pm Сообщения: 5 Откуда: ДВФО Приморский край г. Арсеньев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina CT-176
Кто ни будь подскажет где у нас на 2С находится болт или не болт слива ОЖ с головки, просмотрел смежные темы ,по гуглил ,но ни где нет упоминания про это ,может его у нас нет?
siam_
Добавлено: Ср дек 19, 2012 5:23 pm |
Двигатель: 2с
На задней стенке пластина,или трубку резиновую сними.
alexey arsenev
Добавлено: Ср дек 19, 2012 5:30 pm |
| Практикант |
siam_ писал(а): На задней стенке пластина,или трубку резиновую сними. Пластин вроде ни каких нет ,сзади только 2 трубки на вакуумник которые на генератор идут это справа, а с лева маслоохладитель.
